viele fragen zu ner kleinen schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  17:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 87990
naishtherip
ok, jetzt hab ich einen 30 ohm widerstand den ich noch gefunden habe, ganz am anfang der parallelschaltung hineingelötet. nun bekommen alle led's viel weniger strom und eine kleiner spannung, aber sie leuchten komischer weise immer noch genauso hell. nur der 30 ohm wiederstand wird sehr schnell heiß...
war das die falsche lösung, und warum sind die led's genauso hell???
BID = 87991
naishtherip
hab jetzt ganz am anfang der parallelschaltung einfach nen 30 ohm wiederstand in reihe reingelötet. die lämpchen leuchten minimal weniger laufen aber mit 0,88mA(!!!!!??????)und 0,4V
an dem 30 ohm wiederstand fallen 2V ab und er wird sehr schnell heiß. an den einzelnen vorwiederständen fällt auch kaum mehr ne spannung ab, weniger als 0,5V
BID = 87999
hannoban
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  2 Aug 2004 14:39 ]
BID = 88025
Also ich habe den dringenden Verdacht, daß Du immer noch nicht ganz verstanden hast, wie man Ströme mißt...
Mach doch mal ne Skizze, wie Du jetzt diese seltsamen Werte (0,88mA, 0,4V) ermittelt hast!
Bei etwas geringerem Strom ändert sich - wie Du ja bemerkt hast - die Helligkeit der LEDs kaum, aber dafür steigt ihre Lebensdauer beträchtlich. Deswegen sollte man ja die Vorwiderstände etwas höher wählen (15mA reicht für 20er Typen normalerweise völlig aus).
Was den Widerstand angeht:
Kannst ja mal ausrechnen, welche Leistung der so verbraten muß und dann vergleiche das mit seiner Belastbarkeit.
BID = 88040
naishtherip
ich hab jetzt NOCHMAL alles sorgfältig durchgemessen.
ich hab rausgefunden:
wenn ich diesen ominösen widerstand mit 30 ohm, der ganz am anfang der parallelschaltung neben der spannungsquelle, wenn ich den weglass hab ich an allen led's ziehmlich genau 20mA, mal ein bisschen weniger, mal mehr.
mach ich diesen 30 ohm widerstand (der, der heiß wird) dran, mess ich an allen led's ca. 8mA
ich als ich das mit den 0,88mA rausgekriegt hab, da hab ich die spannung an den vorwiederständen gemessen und mit r=u/i den strom rausgekriegt. das war aber zu ungenau, deshalb hab ich jetzt den starng aufgebrochen und da drin den strom gemssen und hab 8mA rausgekriegt
ist das normal dass ich mit dem halben strom die gleiche leuchtkraft hab??!?!
BID = 88084
Zwei bis drei Mal wiederhole ich es noch, aber dann muß Schluß sein...
Ja, es ist normal, daß LED bei merklich sinkendem Strom (zumindest in der Nähe ihres Maximaldauerstroms) nur wenig in ihrem Lichtstrom nachlassen. Diese Kurve ist nicht linear!!!
Sind denn Die jetzt genannten "ziehmlich genau 20mA" (ich kaufe Dir ein "h" ab ) identisch mit den vorher genannten (ebenfalls gemessenen?) 23mA?
Denn das wären immerhin 15% Überstrom und damit alles andere als "ziemlich genau"...
Und die Rechnung war wohl nicht nur ein bißchen ungenau, sondern offenbar grottenschlecht: Da mußt Du Dich schon um ne ganze Zehnerpotenz verhauen haben, um auf 0,88mA zu kommen!
Der gemeinsame Vorwiderstand ist nicht so gut, nimm stattdessen besser je LED einen von z.B. 68 Ohm oder 82 Ohm.
Was für 50 Ohm Widerstände verwendest Du denn überhaupt? Denn diesen Wert gibt es so eigentlich normalerweise gar nicht! In der E6-Reihe kommt nach dem 47er gleich der 68er, E12 bietet noch nen 56er und erst E24 käme mit 51 Ohm knapp hin...
Oder hast Du jeweils zwei 100er parallelgeschaltet?
BID = 88167
naishtherip
nein, mit ziemlich genau 20 mA mein ich entweder so 19,5 oder 20,5mA
nein, die rechnung war eben nicht grottenschlecht: ich hab am widerstand eine spannung von 0,44V gemessen. der widerstand hat 50 ohm. jetzt kannst du dirs ausrechnen was für ein strom fließt und du wirst auch auf 0,88mA kommen.
weiß nicht, ich hab im laden gefragt obs 50 ohm widerstaände gibt und der hat mir welche gegeben. genau ham sie so 52 ohm.
sorry wenn ich dich hier ständig nerve......hat bald ein ende!!
BID = 88175
Is kein Problem, frag ruhig weiter!
Schön wäre halt vor allem, wenn mal eine Sache zu Ende geführt werden könnte. Egal, wie lange es dauert.
Also:
Warum beträgt der Strom in der exakt gleichen Schaltung bei gleicher Art der Messung an einem Tag 23mA und am anderen nur 20mA?
Und:
Wenn nicht die Rechnung grottenschlecht war, dann war es eben die zugrundeliegende Spannungsmessung! Es kann doch nicht sein, daß Du an einem Widerstand von 52 Ohm, der von 8mA durchflossen wird, nur 0,44V mißt...
Dann waren das eben 4,4 Volt (rechnerisch 4,16V, aber die Widerstandswerte streuen ja etwas).
Hat er Dir wohl also (relativ teure) 51Öhmer Widerstände verkauft. Nimm aber trotzdem besser etwas größere!
BID = 88178
ronki1
Hi n...rip,
mach doch entlich mal ne skizze von dem was Du zusammengerödelt hast!
Welche Farbringe sind denn auf Deinen Widerständen drauf?
MfG,
ronki1
BID = 88186
naishtherip
also hier erstmal die zeichnung:
hab nur zwei parallelzweige gezeichnet, wär sonst zu aufwenig, sind insgesamt 6 zweige. die widerstände vor den led's haben 50ohm und der widerstand links neben der spannungsquelle hat 30 ohm.
die led's wollen (laut datenblatt) 20mA und 3V.
das netzteil liefert 4,3V und max 140mA.
so wie das alles angeschlossen ist messe ich am netzteil 3,9V, an dem einen widersatnd neben dem netzteil 1,9V, an den vorwidrständen 0,5V und an den led's 1,5V. genau gemessen.
eiegtnlich funktioniert ja alles, hab bloß angst dass etwas überlastet wird und dass irgendwas vorzeitoig kapuut geht....
BID = 88187
naishtherip
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 88188
naishtherip
BID = 88229
Ja, so paßt das!
Einziger Knackpunkt könnte noch die thermische Belastbarkeit des gemeinsamen Vorwiderstands sein.
Bei 6 LED setzt er 120mW um. Müßte also mindestems ein Typ von 1/8W sein, besser aber einer von 1/4W. Und so montieren, daß die Kühlung gewährleistet ist.
Dann sollte selbst einem Dauerbetrieb nichts mehr im Wege stehen!
Die Schaltung würde dann sogar die ursprünglich vorgesehene Teilabschaltung (2 Farb-Gruppen zu je 3 LED) ohne weiteres verkraften.
Viel Spaß damit!
Und vielleicht ein Foto für uns, wenn´s fertig ist...?
P.S.
Hast Du mal - wie ich Dir geraten hatte - nen zusätzlichen Kondensator einzusetzen versucht gegen das Flackern?
BID = 88274
Elron
Hi
also irgendwie habt ihr da wohl beide nen Rechenfehler drin.
@naishtherip
Ich komm da auf 8,8 mA
@sam2
und hier kommen 0,416 V raus
Elron
BID = 88281
Au weia!
Danke, Elron, fürs Mitdenken und Nachrechnen.
Vor lauter hin und her hab ich ihm den angeblich geprüften Unsinn (0,88mA) geglaubt und mich dann gleich noch selbst um eine Kommastelle verhaut.
Du hast selbstverständlich Recht:
Bei 8,8mA fallen an 52Ohm 4,2V ab...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314667   Heute : 9446    Gestern : 12485    Online : 390        16.11.2026    17:34
