Unterschiedliche Spannungen mit gleichem Widerstand und verschiedenen LEDs?! Suche nach: widerstand (25860) |
BID = 887510
Adonay Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Wuppertal
ich hoffe hier kann mir jemand folgendes erklären:
Stromquelle 14v
Widerstand 470 Ohm
blaue LED angeschlossen und an dieser kommt eine Spannung von 3,1v an.
Schließe ich eine rote LED an kommt eine Spannung von 2v an.
Also genau das was die LEDs brauchen.
Liegt das an der Durchlassspannung der LEDs und ist das ganze dann mit einer roten LED auf Dauer haltbar?
Lieben Gruß und ein schönes Wochenende!
BID = 887514
perl Ehrenmitglied
| | Liegt das an der Durchlassspannung der LEDs |
Genau daran liegt es.
Der Spannung an einer Diode ist i.W. durch den Halbleiter festgelegt, und der Strom steigt dann innerhalb weniger Zehntel Volt exponentiell vom Mikroampere bis in den Ampere-Bereich.
P.S.:
Du kannst ja mal mit viel geringeren Strömen, also viel größeren Widerstandswerten experimentieren.
Dann wirst du sehen, dass sich die Spannung an der LED nur ganz wenig ändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Mai 2013 15:07 ]
BID = 887522
okay dann bin ich ja doch nicht ganz dumm!
wird das denn dann auf dauer halten eine rote LED mit 470 Ohm an 14v zu fahren?
BID = 887523
Offroad GTI Urgestein
| | wird das denn dann auf dauer halten eine rote LED mit 470 Ohm an 14v zu fahren? |
Der Spannungsabfall an der LED ist unerheblich, entscheident ist der Strom, von welchem sie durchflossen wird. Und der liegt in deinem Fall bei etwa 25mA. Da sollte die Diode also noch nicht ins Schwitzen kommen.
BID = 887525
perl Ehrenmitglied
Außerdem muß man ja eine LED nicht immer mit dem vollen Nennstrom betreiben.
Mit dem halben Strom leuchte sie fast genau so schön und hält 100 Jahre oder so.
BID = 887528
[quote]
Offroad GTI schrieb am 2013-05-18 16:05 :
Zitat : Der Spannungsabfall an der LED ist unerheblich, entscheident ist der Strom, von welchem sie durchflossen wird. Und der liegt in deinem Fall bei etwa 25mA. Da sollte die Diode also noch nicht ins Schwitzen kommen.
hm so clever war ich in diesem Moment leider nicht auf das Netzteil zu schauen wieviel Ampere gerade abgenommen wird -.-
aber gut dann brauch ich mir ja keinen Kopf machen!
perl hat am 18 Mai 2013 16:38 geschrieben :
wird sie ja nicht liegen etwa 2v an und getestet hab ich die bis 2, 3v mehr wollte ich ihr nicht zumuten ist ja schon viel für ne rote...
BID = 887532
LED haben eine Flussspannung und diese ist unabhängig von der Betriebsspannung! Grundsätzlich werden LED über Vorwiderstände oder Konstandsstromquellen betrieben.
Ohne Vorwiderstand würden die LED die Betriebsspannung im Extremfall auf ihre Flussspannung herunterziehen und dabei Ihren NENNSTROM von 20 mA übersteigen!
Die Flussspannung von LED ist fast unabhängig vom fliessenden Strom.
Edit: Grundlagen >>> https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/ lesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Mai 2013 17:07 ]
BID = 887536
perl Ehrenmitglied
| | Die Flussspannung von LED ist fast unabhängig vom fliessenden Strom |
Sinnlos, das zu schreiben. Entweder liest Adonay das nicht, was man ihm schreibt, oder er versteht es nicht.
Vom ohmschen Gesetz hat er offenbar auch noch nie etwas gehört, sonst käme nicht dieses:
| | so clever war ich in diesem Moment leider nicht auf das Netzteil zu schauen wieviel Ampere gerade abgenommen wird |
BID = 887579
perl hat am 18 Mai 2013 17:45 geschrieben :
| | Die Flussspannung von LED ist fast unabhängig vom fliessenden Strom | Sinnlos, das zu schreiben. Entweder liest Adonay das nicht, was man ihm schreibt, oder er versteht es nicht. |
ich verstehe das sehr wohl schließlich bin ich hier um mich schlau zu machen und das:
bezog sich lediglich darauf das ich darauf nicht geachtet habe ob das mit den 25mA so war.
das man als Noob in Foren immer als dumm hingestellt wird finde ich nicht in Ordnung ich habe nichts in der Richtung gelernt alles was ich weiß oder auch nicht weiß ich durch fragen und ausprobieren...
ich habe von zehn Jahren schon Handy Beleuchtungen umgebaut also so ganz dämlich bin ich nicht vielen Dank...
BID = 887582
Das muss es:
BID = 887587
dl2jas Inventar
Als Anfänger und Fragesteller sollte man Antworten genau lesen und nicht herummotzen.
DL2JAS
BID = 888020
sam2 Urgestein
Insbesondere, wenn man schon mit reinem Quatsch anfängt:
Adonay hat am 18 Mai 2013 14:49 geschrieben :
Stromquelle 14v |
Denn das ist eine Spannungsquelle, keine Stromquelle!
