Umpolungsschaltung für DUO-Led
Serverzeit: 16 11 2026  18:18:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 89026
lowrider21
Hi Leute!
Vielleicht könnt ihr mir helfen, oder nen Tipp geben!
Ich habe eine Duoled, die mit wechseln der Polarität die Farbe ändert. Sprich, sie hat nur zwei Beine.
Jetzt bräuchte ich eine Schaltung, die die beiden vorhandenen Signale (einmal Blinkled von Alarmanlage und die zweite von wo anders) auswertet und dann die Polarität entsprechend ändert. Ohne Signal soll sie auch ned leuchten.
Spannungen ist 12V
Die Duo-Led nimmt 30mA auf
BID = 89031
Und was soll sie machen, wenn beide Signale anliegen???
BID = 89033
lowrider21
Das kommt nie vor. Da die Alarmanlage schon deaktiviert ist, wenn das zweite Signal anliegt
BID = 89035
Wenn das schaltungstechnisch sichergestellt ist, gut.
Welche Durchlaßspannung hat die DUO-Led? Ist die für beide Richtungen gleich?
Sind die beiden Ansteuerspannungen Gleichspannung?
Positiv oder negativ (bezogen auf die jeweilige Masse)?
Gibt es irgend ein gemeinsames Potential zwischen den beiden Ansteuerschaltungen?
Die Versorgungsspannung für die LED ist also ebenfalls eine 12V Gleichspannung. Hat die ein gemeinsames Potential mit einer der Ansteuerschaltungen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Aug 2004 18:31 ]
BID = 89036
lowrider21
Beide max. 2,5V
Eigentlich hätte ich da eh noch nen Vorwiderstand eingebaut
BID = 89039
BlackLight
So sollte das gehen:
           ___
+---|>|---[___]--o \o---+
|          ___          |
+---|<|---[___]--o \o---+
+------LED--- o ~ o ----+
Eine Diode in Reihe mit einem Vorwiderstand und einem Relais, das nocheinmal, aber die Diode nun anders herum.
Das dann als "Schalter mit Vorwiderstand" in einer Reihenschaltung mit der Dual-LED und einer Wechselspannun (6-12V) benutzen.
Mit unterschiedlichen Vorwiderständen sollte man die 2 Farben auch etwa gleich hell hinbekommen.
Ob es auch mit Transistoren geht?
BID = 89041
lowrider21
Es ist Gleichspannung mit 12V und sollte so wenig Strom wie möglich verbrauchen.
Die beiden Signalquellen sollten getrennt bleiben
So sollte es aussehen
Code :
(Signal1 12V)------| |
|Black|-------(+/-)
(Signal2 12V)------| BOX |
(Masse)------------| |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lowrider21 am 5 Aug 2004 19:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lowrider21 am  5 Aug 2004 19:07 ]
BID = 89057
Midnight
Ich würde mal sagen, zwei Transistoren, zwei Basisvorwiderstände und zwei Kollektorwiderstände an 12V.
Beide Emitte an GND. Zwischen den beiden Kollektoren hängt die Led, und je nach Signal wird halt die eine oder andere Seite der Led auf Masse gezogen.
Sollte auch noch Funktionieren, wenn doch mal durch eine Fehlfunktion beide Signale kommen.
Simon
BID = 89059
lowrider21
Und wie wechselt die Plusspannung?
BID = 89063
Midnight
In dem Falle garnicht.
Wenn beide Signale nicht anliegen, bekommt Deine LED etwa 12V (Allerdings auf beiden Polen, und das ist ja egal... denn sie verkraftet halt nur ne Max Spannungsdifferenz von 2,5V)...
Mit den Transistoren ziehst Du halt das Massebeincheneinchen entsprechend der Farbe gegen Null (richtig ca. 0,7V, muß man natürlich beim Kollektorwiederstand berücksichtigen, denn der Begrenzt Dir die Spannung auf 2,5V an der LED bei 30mA)
Vorteil auch noch dabei das Du die je nach Farbe eventuelle Spannungs oder Stromdifferenzen zum leuchten berücksichtigen kannst.
Du mußt halt nur aus einer Anlage 12V rausziehen.... Vorraussetzung ist ja laut Deiner Schaltungsskizze das man GND verbinden kann....
Bekommt die Schaltung zufällig mal beide Signale (ich hatte leider eben das eine Blinksignal übersehen) in der anderen Farbe blinken.... auch noch ne nette Fehlfunktionsanzeige ;-))
Simon
BID = 89066
lowrider21
Jetzt wäre mal ein Schaltplan ned schlecht, denn ich kapier immer noch ned, wie ich die 12V zur Led bringe, wenn an jedem Beinchen ein Transistor hängt
Fehlanzeige hab ich, sobald die Alarmanlage los geht. GND gibts an der Karosserie
BID = 89077
Midnight
Ich hoffe das klappt mit nem Tiff Format....
Mal probieren, aber du Hast Permanent sozusagen Beide Beinchen Deiner Led mit je einem Wiederstand an 12V. Gleichzeitig an Beiden Beinchen Deiner Led nen Transistor auf GND.
Liegt nichts an, so kann Deine LED nicht leuchten, da beide Beinchen an 12V liegen (kein Strom, kein Spannungsabfall an den Wiederständen).
Je nach dem Auf welcher Seite Du den Transistor schaltest, zieht er eine Seite auf GND.... Nachteil über den entsprechenden Kollektorwiederstand fließ auch Strom....
Ich habe das mal etwas Stromsparender mit nem entsprechenden PNP Vortransistor geschaltet, der dann diesen Strom abschaltet....
Komisch.... Irgendwie erinnert mich meine Schaltung an nen L293.... :-(((
Simon
BID = 89086
lowrider21
Also wenn ich das richtig deute, dann schaltet T3/T4 erst durch, wenn ein Signal anliegt und T1/T2 geschalten sind. Aber soviel Strom wird ja nicht fließen oder? Immerhin ist das ganze ja in einem Auto dann eingebaut.
Aber es schaut mir schon recht gut aus! Einzig T3/T4 werd ich glaub ich nicht benötigen
BID = 89092
Midnight
Brauchst Du eigentlich auch nicht.... allerdings müssen dann beide Transistoren 30mA+(ich habs jetzt nicht genau durchgerechnet aber so ca. 40mA) durchschalten können... Ich hab so viele BC639/640 rumliegen, daher nehm ich die immer können müßte ich jetzt mal genau ins Datenblatt schauen aber irgendwas um ein Ampere abkönnen...
Die Wiederstände müßten dann aber auch nicht der übliche 1/4 Watt sein, sondern 1 Watt, die müssen dann nämlich mächtig verbraten....
Simon
BID = 89096
lowrider21
Ich könnte ja statt dem Kollektorwiderstand nen Stromregler einbauen. Dann würden die Widerstände nicht allzuviel verbraten müssen. 1Watt ist schon etwas heftig
Edit: Oder meinst die Basiswiderstände?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lowrider21 am  5 Aug 2004 20:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315064   Heute : 9843    Gestern : 12485    Online : 286        16.11.2026    18:18
