Trafo Brummen seit Wechsel auf LED Suche nach: trafo (15813) led (32874) |
BID = 633150
Serpent Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: SW
ich besitze einen Halogen Deckenstrahler (Schienensystem) mit integriertem Travo der für 5x20 Watt 12V/GUI 5.3 Gewinde ausgelegt ist.
Kürzlich habe ich die 20 Watt Halogen Leuchtmittel durch 1,5 Watt LED Leuchtmittel ersetzt. Jetzt brummt der Travo deutlich hörbar.
2 Fragen:
1.) Kriege ich das brummen irgendwie weg?
2.) Ist das schädlich (fliegt mir der Travo irgendwann um die Ohren)?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
BID = 633168
dl2jas Inventar
Ist das ein echter Trafo (schwer) oder ein elektronisches Vorschaltgerät (leicht)?
DL2JAS
BID = 633172
Habs jetzt nicht abgeschraubt, weils an der Decke hängt.
Hier mal die Daten was außen dran steht:
Elektronischer Transformator
Model: SET110CS
Nennspannung 220V-240V 50 Hz
max 12V / 5x20 Watt
BID = 633175
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Das Datenblatt sagt 35-110W. Der ist mit den paar LED einfach unterfordert.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 633176
Das ist ein elektronisches Vorschaltgerät das eine Mindestlast von 35W benötigt.
http://www.sunrise-trafo.de/Daten/B.....K.pdf Die unterschreitest du mit den LED-Lampen bei weiten, daher das Geräusch. Das Vorschaltgerät kann dabei beschädigt werden oder Störungen verursachen.
Im jetzigen Zustand kannst du keine LED-Lampen verwenden. Du brauchst entweder ein geeignetes Vorschaltgerät oder einen konventionellen Trafo. Eine andere Alternative wäre dann natürlich noch der Einsatz der vorgesehenen Halogenlampen.
BID = 633183
GeorgS Inventar
Ahem,
wie kommen die LED-Lampen mit den
12 Volt bei 20 bis 40 kHz zurecht?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 633235
Also die LED juckt das Ganze bisher relativ wenig.
Hab jetzt etwas rumexperimentert und von einer alten anderen Lampe ein paar mehr Fassungen an die Schiene gehängt (mit den Original Lampen die je 20 Watt brauchen). Mit jeder Lampe die ich hingehängt habe wurde das brummen leiser. Ist zwar nicht Sinn so wie ich mir das vorgestellt habe (Strom sparen), aber letztendlich hab ich jetzt bei 5xLED + 4x20 Watt Halogen deutlich mehr Licht bei gleichem Verbrauch. Das Brummen ist weg, aber die LED's blinken beim Einschalten jetzt kurz auf. Ich vermute mal, die machen das nicht sehr lange mit, oder?
