Suche Info um LED als Ersatzteil zu finden
Serverzeit: 18 11 2026  03:35:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1062925
Hotliner
Normal "misst" man der LED, welche nicht funzt, ob Spannung ankommt, nicht an der, welche sowieso funzt!
BID = 1062926
Die Platine brauchst du nicht zwingend. Die dient da nur der einfacheren Montage. Die eigentlichen Lötpads sind 0,5mm breit und an der Unterseite.
In der Mitte ist ein etwas breiterer Streifen, der dient normalerweise zur Wärmeabfuhr in den, hier nicht vorhandenen, Kühlkörper, meist über eine Aluplatte.
Wenn du die brauchst dann kannst du die evtl. aus einem Stück Basismaterial feilen.
Wenn da etwas Platz ist, könntest du diese Fertigmodule probieren: https://www.leds.de/leds-komponente......html
Zur Not seitlich zurechtfeilen.
BID = 1062948
nabruxas
Monitorspezialist
@Hotliner: Jetzt fängst Du auch mit dem Sch..dre..ck an. Als Ösi müsstest Du wissen was Funzn bedeutet. Für den Rest hier: *** click mich ***
BID = 1062952
Hotliner
Die Betonung ist eher, wenn es "funzt", nur warum werden so viele diverse "Ehen o. Partnerschaften", auch in der "Elektrik u.v.a.m." wieder geschieden?
Scheiden sich hier nur die Geister o. Wünsche von "Selbernannten" Profi`s, bzw. Trittbrettfahrern.
BID = 1062954
Könntet ihr eure Diskussionen über nicht funktionierende elektronische Ehen zwischen Diversgeschlechtlichen bitte ins OT oder besser noch ins Nulldevice verlegen? Mit LEDs hat das nicht viel zu tun.
Dankeschön!
BID = 1062997
scalemuckel
Danke Euch allen, die buchstäblich Licht in mein Dunkel bringen.
Ich werde mal den Tip von Dir Mr.Ed probieren. Diese Konmbi sollte noch reinpassen. Falls nicht, feile ich vorsichtig bis es passt
Die LEDs, die Du, Jornbyte empfiehlst, kann ich ja auch mal checken. Je nachdem was schöner und vor allem heller blinkt, wird dann das Rennen machen.
Der Flieger ist recht groß und wird auch mal weiter weg sein. Schön wäre es dann noch zu sehen, dass die Positionslichter an sind.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag!!!
Fred
BID = 1063005
Bei 3W garantiert, das ist die Leistung von LED-Umbauten bei echten Flugzeugen, nur das da dann mehrere Einzel-LEDs parallel drin sind, um Ausfallsicherheit zu haben.
BID = 1063138
scalemuckel
Hallo allerseits,
also: Die HSMZ-A400-V30M1 - LED, Rot, Oberflächenmontage, PLCC-4, 50 mA, 2.8 V, 630 nm
Hersteller BROADCOM
Farnell Bestellnummer: 1830421
sind scheinbar nicht der passende Typ.
Anbei mal ein Vergleich der HSMZ mit dem defekten Teil.
Evtl also doch die Cree.
Was meint Ihr?
schönen Abend,
Fred
BID = 1063139
scalemuckel
Hm, das Bild kam wohl nicht an...
BID = 1063141
Es ist halt schwer an hand eines Bildes die Richtige zu finden.
Die Cree könnten den schluck größer sein. Probier die mal.
Würth Elektronik hat auch LED im Angebot, da hab ich aber keinen aktuellen Katalog.
BID = 1063142
50 mA, 2.8 V,
Sind nicht mal ansatzweise 3W...
Miss doch mal den Strom durch die intakte LED. Bei 3W müssten das etwa 1A sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Feb 2020 20:49 ]
BID = 1063146
Ansonsten könnten auch Infos zur Ansteuerung nicht schaden.
BID = 1063150
scalemuckel
Zur Beschaltung habe ich kaum Info. Das kommt leider alles aus China.
Strom messen, kann ich morgen mal probieren.
Ich würde aber tatsächlich von 1A ausgehen. Die grüne noch intakte LED leuchtet sehr kräftig und ist auch bei Tageslicht aus 50m gut zu sehen.
Das Bild wird nicht viel helfen, aber so sieht das System aus.
BID = 1063151
IceWeasel
Hast du denn schon mal bei verschiednen Modellbau Shops angefragt, vielleicht wissen die genaueres, oder haben zufällig Ersatz.
Die Verkaufen ja auch solche Sets / Kits.
BID = 1063152
Auf dem Bild "LED rot Vergleich.jpeg" ist der rote Cluster zu erkennen.
Es könnte schon eine 3W LED sein. Aber halt ein Chinateil.
Dieser kommt die von Mr.Ed verlinkten lt. Datenblatt gleich.
Die größe ist aber durch die Bilder nur schätzbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331959   Heute : 1511    Gestern : 12669    Online : 1365        18.11.2026    3:35
