Suche Info um LED als Ersatzteil zu finden |
BID = 1062876
scalemuckel Gerade angekommen
ich bin Modellflieger und habe ein Modell gebraucht erworben, in dem eine LED defekt ist.
Der Hersteller des Modells sagt mir, dass diese rote LED folgende Daten hat:
2,8 Versorgungsspannung, Leistung 3W.
anbei In Bild:
Ich suche nach einer Möglichkeit diese LED hier in D bzw. der EU zu beschaffen.
Hat irgendjemand eine Idee oder einen Hinweis für mich. Das wäre echt super!
Vielen Dank und schönes Wochenende.
Fred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saclemuckel am 22 Feb 2020 12:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saclemuckel am 22 Feb 2020 12:05 ]
BID = 1062878
Offroad GTI Urgestein
2,8 Versorgungsspannung, Leistung 3W. |
Damit weißt du das das schon das nötigste.
Auf die Spannung brauchst du nicht so genau zu achten.
Es muss ja wohl auch nicht genau diese Bauform sein, oder?
BID = 1062879
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Die Spannung ergibt sich durch die Farbe, da LEDs keine Versorgungsspannung haben, sondern mit einem Strom betrieben werden.
Was du suchst ist also eine rote 3W LED.
Das Problem ist da die Kühlung. Die fehlt bei dir und dürfte zum schnellen ableben der LED führen.
3W ist auch extrem hell, das entspricht den LED Positionslampen an echten Flugzeugen.
BID = 1062886
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Die Kühlung dürfte kein Problem sein wenn die LeD im Blinkbetrieb läuft.Vermutlich ist hier der Strom zu hoch oder die "an" Zeit zu lang.
One Flash and you're Ash !
BID = 1062894
Interessant wäre eine Nahaufnahme der LED, ohne das halbe Modell, und die Abmessungen. Denn ich bezweifle das da eine 3W LED drin sitzt.
BID = 1062897
Also die LED hat ca die Abmessungen 7mm*3mm (evtl 7*4).
Ich bin mir auch sehr unsicher, was die Leistung angeht.
Die LED wird im Blinkbetrieb eingesetzt, von da her dürfte Kühlung nicht das Thema sein. Die andere Seite (grün) funktioniert tadellos. Das Modell wird in Serie produziert und man list Nichts über Probleme mit der Beleuchtung.
Wenn Du (MrED) mir beschreibst, was genau Du für Bilder brauchst, mach ich mich dran!
Vielen Dank schon mal.
Fred
BID = 1062899
| | Also die LED hat ca die Abmessungen 7mm*3mm (evtl 7*4). |
Die LED selbst ist quadratisch. Die kleine Platine gehört nicht mit zur LED. Die musst du selber herstellen.
Ein Bild der LED selbst mitsamt der kleinen Platine wäre gut, ohne das ganze drumherum.
In Frage käme da z.B. die XP-E2 von Cree.
http://www.farnell.com/datasheets/2574140.pdf
BID = 1062900
Ok, hier das beste, was mein gar nicht so billiges Telefon  im Makrobereich kann.....
Siehst so aus, dass die LED genau die ist, welche Du vermutest.
Jetzt noch ne Platine suchern und dann hoffentlich das richtige Glück beim Löten und .... na ja schauen wir mal.
Wo würdest Du bestellen?
Viele Grüße
Fred
BID = 1062903
Hotliner gesperrt
Aber die Spannung, welche die LED zum Blinken bringen soll kommt dort an, bzw. die LED ist definitiv "defekt" u. muss deshalb ausgetauscht werden?
BID = 1062904
ja, ich habe die LED an dem Ausgang probiert, der die grüne intakte LED "befeuert". Da ist alles tot
BID = 1062907
Hotliner gesperrt
Wenn an der LED keine Spannung ankommt, dann kann es noch genug andere Stellen geben, warum u. wo die Verbindung zur LED in rot blinkend nicht ankommen kann.
BID = 1062910
ok, ich habe mich nicht gut ausgedrückt. Ein und der selbe Ausgang. Grün geht. Rot nicht.
Sorry
BID = 1062913
Hotliner gesperrt
Dann wird es vermutlich an der vorgeschaltenen Elektronik liegen, wenn die beiden indiv. Farben der LED nicht so können, wie sie sollten.
BID = 1062916
es sind 2 verschiedene LEDs
BID = 1062920
Jornbyte Moderator
HSMZ-A400-V30M1 - LED, Rot, Oberflächenmontage, PLCC-4, 50 mA, 2.8 V, 630 nm
Hersteller BROADCOM
Farnell Bestellnummer: 1830421
damit kennt sich der andere "User" nicht aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 22 Feb 2020 20:25 ]
