Stromversorgung für Kaltlicht Kathode
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 791791
eden
Hi!
Ich bin mir nicht sicher ob das hier der 100% richtige ort ist um meine frage zu stellen, da es nicht um LEDs geht, aber das forum hier wirkte irgendwie am passendsten.
Ich hatte noch ein paar Kaltlichtkathoden die von einem gemodeten pc übrig geblieben sind, http://www.idealo.at/preisvergleich......html , (bin mir nicht sicher ob das genau die sind, aber sicher sehr ähnlich)
Ich würde die dinger gerne aber ausserhalb des pcs als dekoleuchten verwenden.
Ich hab zwar in der Theorie ein wenig ahnung, aber praktisch halt 0 erfahrung mit der elektronik ausserhalb des pcs.
Meine frage betrifft die stromversorgung:
Rein zum testen hab ich schon versucht ein paar batterien in serie zu schalten um auf die 12v zu kommen und das hat ganz gut funktioniert, nur ist das halt keine dauerlösung.
Kann ich einen 12v Trafo (hab einen zu hause von nem alten rc-auto) an den inverter anhängen, muss ich auf irgendetwas besonders acht geben wenn ich das mache?
*edit* oder ist es besser wenn ich mir so ein teil: http://www.pearl.de/a-NC6140-5604.shtml besorge und den inverter umgehe? Was haltet ihr für besser? oder sind beide methoden halbwegs "gleichwertig"? *edit*
Danke für die antworten im vorraus,
Markus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eden am 15 Okt 2011 16:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eden am 15 Okt 2011 16:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eden am 15 Okt 2011 16:20 ]
BID = 791794
Lieber nicht, denn wir wissen nicht, was da wirklich rauskommt.
Nimm doch einfach das alte PC-Netzteil, dann sollte sogar der Stecker passen, so dass du nichts verkehrt machen kannst.
Vorsicht:
Diese Lampen laufen mit sehr hoher Spannung!
Zwar bringt der Inverter keine lebensgefährlichen Ströme zustande, aber wenn man sich schmerzhafte Überraschungen ersparen will, sollte man auf gute Isolation der Lampenenden und der Inverteranschlüsse achten.
Außerdem besteht die Gefahr, dass andere elektronische Geräte zerstört werden, wenn sie mit dieser Hochspannung in Berührung kommen.
P.S.:
Der verlinkte Trafo für Halogenlampen ist völlig ungeeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Okt 2011 16:22 ]
BID = 791796
eden
Hi!
Danke für die schnelle antwort!
aber das pc netzteil würde ich nur ungern verwenden, da es optisch einfach unschön ist wenn so ein kasten herumsteht und dann macht das gebläse auch noch immer lärm wenn man es einschaltet.
Ich mein, es wär eine notlösung, keine frage, aber wenn es andere möglichkeiten gibt, würde ich die bevorzugen.
*edit* Das mit dem verlinkten trafo hab ich mir schon fast gedacht, hab mir die specs erst nach dem posten genau durchgelesen.
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eden am 15 Okt 2011 16:27 ]
BID = 791873
Wenn du sie hattest, kannst du sie nicht mehr verwenden weil sie dann nicht mehr da sind
Wer hat eigentlich dieses Unwort in die Welt gesetzt? Das sind keine "Kaltlichtkathoden" sondern Kaltkathodenlampen! Die können durchaus auch was anderes als dieses ekelige kalte Weiß liefern.
Um diese Lampen zu betreiben, brauchst du ein Netzteil das dir geregelte 12V Gleichspannung zur Verfügung stellt. Ein reiner Trafo liefert eine Wechselspannung und ist daher ungeeignet, ebenso irgendwelche Halogentrafos oder ungeregelte Netzteile. Ob das Netzteil vom Auto funktioniert ist daher fraglich, dazu müßte man mehr darüber wissen.
Warum kaufst du dir kein geregeltes Steckernetzteil mit 12V?
BID = 791882
eden
Danke nochmal für die Antworten und sorry für die wenigen Detailinfos, aber wie gesagt, bin gewohnt mit pcs zu arbeiten, wo alles mehr oder weniger in 1 norm gepresst is.
Anyway, Details: Der Plan ist: 2x diesen inverter
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=reco
3x diese lampe: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=epro
(pro inverter bis zu 2 lampen mögl.)
also 12v-netzteil --> verbinden mit 12v pin vom molex stecker, der rest müsste dann plug & play sein.
Was muss also das Netzteil können?
BID = 791915
eden
würde dises hier funktionieren?
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....l=005
BID = 791921
Ja, das Netzteil würde gehen. Jeder Inverter benötigt lt. Beschreibung 12V und 600mA. Zwei Inverter parallel ergeben daher 12V und 1,2A.
Das Netzteil liefert maximal 1,5A, passt daher.
BID = 791923
eden
nice, danke nochmal für die hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317072   Heute : 11853    Gestern : 12485    Online : 309        16.11.2026    22:03
