Stromquelle 1A 20V
Serverzeit: 22 11 2026  19:58:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromquelle 1A 20V
Suche nach: stromquelle (1247)
BID = 558855
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Moin ich habe hier eine 20W luxeon led.
kennt jemand eine konstanstromquelle mit 20V und 1A?
diese soll am besten über 4 digitale eingänge in der helligkeit einstellbar sein.
also 4 stufen.
zur zeit verwende ich einen L200 als regler.
Gruß Sven
BID = 558881
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Idee mit dem L200 ist doch schon ganz gut.
Im Datenblatt ist beschrieben, wie die Strombegrenzung funktioniert, ist ein Widerstand. Setze 4 Widerstände, umschaltbar. Ist die eingestellte Spannung hoch genug, arbeitet der L200 so als Stromregler.
DL2JAS
BID = 558888
dl2jas
Ich habe überlesen, digital einstellbar.
Das geht aber auch. Im einfachsten Fall nimmst Du zur Umschaltung kleine Relais. Alternativ machst Du eine Reihenschaltung der strombegrenzenden Widerstände und schaltest sie über MOSFETs. Die MOSFETs schließen bei HI den jeweiligen Widerstand kurz. Bei zwei unterschiedlichen Widerständen sind so 4 Helligkeitsstufen möglich. Einer muß aber noch davor für die absolute Strombegrenzung, maximale Helligkeit, wenn beide MOSFETs leiten.
DL2JAS
BID = 559030
sme-bbg
Kann man diesen begrenzungswiederstand nicht durch eine op schaltung ersetzen ?
Die idee mit den Mosfet ode Relais gefällt mir noch nicht so ganz.
Sorry aber analogtechnik war noch nie meine stärke.
Gruß Sven
BID = 559057
sme-bbg
Hat sich erledigt habe gerade einen fertigen LED treiber gefunden der Das kann was ich möchte .. und für 13 wuro fange ich das balteln nicht an.
http://ledtreiber.de/catalog/product_info.php?products_id=48
Gruß SVen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460291   Heute : 15662    Gestern : 20435    Online : 548        22.11.2026    19:58
