stromaufnahme bei LED's
Serverzeit: 18 11 2026  10:38:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromaufnahme (2651)
BID = 86207
naishtherip
hallo!!
ich habe vor eine kleine schaltung mit led's zu bauen.
nun habe ich viele vorschläge in diesem forum dazu gelesen aber jedesmal bemerkt dass irgendwie nie darauf geachtet wird, wieviel ampere eine led aufnehmen kann ohne kaputt zu gehen.
beispiel:
ich möchte 2 LED's mit je 3V und 0,025A verbauen. diese sollen an eine 9V batterie mit 0,6A kommen, und zwar parallel!
vor jede led kommt ein widerstand mit 240 ohm (ich hoffe ich habe das richtig ausgerechnet) somit fällt an den beiden widerständen eine Spannung von 6V und ein strom von 0,025A ebenso wie die LED's da ja led's und widerstände in reihe geschalten sind und deshalb der strom gleich bleibt.
ok, jetzt liefert meine batterie aber einen strom von 0,6A statt den benötigten 2 mal 0,025A.
und nun? jetzt sind doch sowohl widerstände als auch led's überlastet oder? und gehen somit kaputt?
oder versteh ich alles falsch und man muss solch eine schaltung anders angehen?
vielen vielen dank für antworten!
ps: wenn ihr mein beispiel nicht versteht könnt ihr es euch ja zeichnen, dann kapiert mans.
gruß
BID = 86209
tixiv
Ja nu, die Batterie liefert ja keinen konstanten Strom von 600mA. Die Batterie liefert vielmehr eine konstante Spannung von 9V. Sie ist nur bis 600mA belastbar. bzw. sie hat 600mAh falls Du das meintest. Das heisst aber nicht, dass dieser Strom auch fliesst. Es ist hier vielmehr so, dass hauptsächlich der Verbracuher den Strom bestimmt, und das ist die LED sammt Vorwiderstand. Die LED hat eine konstante Brennspannung, wenn ein genügender Strom fliesst, dass heisst alleine der Vorwiderstand bestimmt den Strom. Und den kann man dann mit I=U*R bestimmen, wobei U die Spannung über den Widerstand ist.
Zeichne es Dir doch mal auf, dann wirds Dir klarer
BID = 86217
Ja, und wenn das ganze nicht nur ein Rechenbeispiel war, sondern Du es tatsächlich realisieren möchtest, dann ist die Parallelschaltung nicht gut. Verbrät viel zu viel kostbaren Betteriestrom unnütz in Wärme. Besser die beiden LED in Reihe schalten und mit nur einem gemeinsamen Strombegrenzungsvorwiderstand versehen!
Und wo bitte hast Du im Forum Beiträge über LED gefunden, wo der Strom unbeachtet blieb? Das kann ich kaum glauben, da das ja das A und O bei LED ist und hier tagtäglich genau darüber geschrieben wird...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336248   Heute : 5816    Gestern : 12669    Online : 839        18.11.2026    10:38
