Steuerung für Led-Tagfahrlicht Suche nach: led (32438) |
BID = 576990
da-Jimbo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Miesbach
Hallo ihr, super Haufen hier!
hab mir schon des öfteren durch euer forum Helfen können.
nun steh ich vor einem Problem wo ich nicht weiterkomme.
ich habe mir ein LED-Tagfahrlicht ins Auto eingebaut. Natürlich mit E-Nummer also eintragungsfrei. funktioniert auch alles soweit.
nun möchte ich aber eine Comming-Home schaltung realisieren
-wenn ich den motor starte, (also ganz normal)
-wenn ich per Fernsteuerung aufsperre,(abschaltung nach ca.2min)
-wenn ich per Fernsteuerung zusperre,(abschaltung nach ca.2min)
hab ja im auto dauerplus und geschalten+ sowie einen stromstoß wenn der blinker blinkt.
ich denke mir mal ich brauche ein relais das die dinger anschaltet,
Kondensatoren die die spannung halten um das licht beim Motor-abschalten weiterleuchten zu lassen.
Vielleicht erbahmt sich jemand mit eine teileliste und einen schaltplan zu posten.
will das unbedingt haben, finde aber nirgends eine passende schaltung
löten usw. is kein problem, nur die Planung!
Vielen dank
da-Jimbo.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: da-Jimbo am 3 Jan 2009 20:30 ] |
BID = 576992
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
[b]- 3 -[/b]
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 576993
bastler16 Schreibmaschine
Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
| löten usw. is kein problem |
Aber die Forenregeln sind eins!
KFZ-Bastelei ist verboten!
2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 3 Jan 2009 20:07 ]
BID = 576994
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
da-Jimbo hat am 3 Jan 2009 20:04 geschrieben :
-dass diese Led´s leuchten wenn ich den motor starte, (also ganz normal)
Das ist einfach,und so sollte es auch sein.
-dass diese Led´s leuchten wenn ich per Fernsteuerung aufsperre,(ca.2min)
-dass diese Led´s leuchten wenn ich per Fernsteuerung zusperre,(ca.2min)
Das dürfte sowieso nicht erlaubt sein.
Schließlich ist das "Tag fahrlicht,und nicht Türaufmachblinklicht
Edit sacht:
-1- vergessen.
P.S.Alles wartet auf deinen Auftritt,Mr.Ed.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 3 Jan 2009 20:13 ]
BID = 576995
wieso sollte das nicht erlaubt sein, das is ja nichts anderes als eine comming home funktion die eben beim auf und zusperren angeht.
BID = 576997
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
| Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht. |
BID = 576998
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
@da-jimbo:
Du hast beim anmelden einige regeln gelesen und akzeptiert. Darüberhinaus gibt es über dem Eingabefenster noch extra einen Hinweis darauf.
Was ist eigentlich denn an dem groß, (Übrigens im Gegensatz zu deinen Texten, da ist alles klein geschrieben. Tastatur defekt?) fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht so schwer zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Deiner Bastelei fehlt die e-Zulassung, ohne die darf eine elektronische Schaltung nicht betrieben werden. Die Coming-Home Funktion in einigen Fahrzeugen ist geprüft und abgenommen, deine Bastelei nicht.
@Kleinspannung: Nicht mal Abendessen kann man in Ruhe...
So, ein paar Minuten habt ihr noch, dann mach ich dicht!
-0,5-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Jan 2009 20:34 ]
BID = 577000
ok, dann passt schon, trotzdem danke...
BID = 577420
sam2 Urgestein
Immerhin ein verständnisvoller und höflicher Fragesteller.
Das kommt bei diesen Themen leider nicht oft vor.
Bei anderen Problemen oder Fragen helfen wir wirklich gerne, aber diesen (haftungsbedingten) Themenausschluß bitten zu respektieren.
Danke!
