Slave-on LED leuchtet nicht auf M/S Steckdosenleiste
Serverzeit: 24 11 2026  12:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdosenleiste (721)
BID = 1100129
HauptiSW45
Ja, Offroad GTI,
habe bereits mehrere Messungen durchgeführt und versucht die Ergebnisse zuzuorden und zu verstehen...das klappt nur bedingt und Unterstützung wäre äußerst hilfreich.
Habe -um die Schaltung besser zu verstehen- das Foto der Rückseite der Platine beschriftet.
Habe unter AC gemessen, Relais nicht geschaltet und dann geschaltet.
Relais obere 2 Pins ungeschaltet, beide 0 Volt. (Logo!)
Relais obere 2 Pins geschaltet, linker Pin(vom Bild) 20,64V; rechts 1,68V.
Vom rechten Relais Pin auf Anode U6/Anode LED-Y = 0Volt.
Relais geschaltet, Transistor U7: Collector auf Emitter 0,28V; Basis auf E 0,28V;
B auf C 0Volt.
OPV Pin 11 Vee(Gnd) auf Pin 4 (Vcc) 23,31V; Pin 14 out 1,7V.
Bringt das was oder wäre noch eine Messung sinnvoll?
BID = 1100157
So eine hohe Wechselspannung darf dort nicht anliegen. Ihre Funktion würde die Schaltung dann auch nicht mehr erfüllen.
Da hast du dich bestimmt verguckt, und das Messgerät war schon im mV-Messbereich. Alles andere wäre kaum zu erklären.
In deiner Zeichnung ist ein NPN-Transistor, es muss aber ein PNP-Typ sein, so wie er beschaltet ist.
Die LED-Y liegt in Reihe zur Relaisspule, sie dient somit als Vorwiderstand für die LED. Der Widerstand parallel zur Diode soll dann wohl dafür sorgen, dass nicht zuviel des Spulenstromes durch die LED fließt. Wobei 'sie' diesen Widerstand dann auch gleich als Vorwiderstand hätten nehmen könnnen
Das Relais hast du aber nicht zufällig getauscht?
LED-G ist lediglich über R3 direkt an die Versorgungsspannung angeschlossen.
In beiden Fällen ist eine spontane Veränderung der Helligkeit sehr seltsam, wenn die LED im ausgebauten Zustand funktioniert.
BID = 1100200
HauptiSW45
Habs heute nochmal gecheckt, OPV Pin 11 auf 4: 23,49V. Bleibt leider dabei.
Der Transistor U7 ist ein C9013 und sollte lt. Datenblatt ein NPN sein.
Hatte nur den Fehler gemacht in der Zeichnung offensichtlich den Collektor mit dem Emitter bei der Projektion zur Platinenunterseite zu vertauschen.
Schätze mal laienmäßig, die Relaisspule wird über den Emitter angesteuert um dann das Relais zu schließen und Spannung auf die Slave-Steckdosen zu leiten.
Messung des Transistors
U7 BE = 0,37V
U7 BC = -23,45V
U7 EC = 23,45V
U7 CE = -23,45V
Watt nu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HauptiSW45 am 30 Jul 2022 20:07 ]
BID = 1100211
Dann muss es aber doch der DC-Messbereich gewesen sein. Es sind ja auch ziemlich genau 24V, welche hier erwartet werden.
Es heißt nur, dass der Transistor in Kollektorschaltung betrieben wird. Etwas ungewöhnlich, wenn er als Schalter eingesetzt wird, aber dies ist ja nicht das einzig ungewöhnliche.
Hat dem Designer vermutlich gerade so in den Kram gepasst, dass bei "Logisch 1" am Ausgang des OPV das Relais angesteuert werden soll. Bei einem PNP-Transistor wäre dafür eine "Logisch 0" nötig.
U7 EC = 23,45V
U7 CE = -23,45V
Wenn der Transistor nicht angesteuert wird, misst du über ihm nur die Versorgungsspannung. UCE=-UEC gilt ja schon definitionsgemäß
Deine Indizes sind allerdings vertauscht. Der Zweite Index gibt immer das Bezugspotential an. Bei einer NPN-Kollektroschaltung wären die Vorzeichen bei den gegebenen Indizes genau anders herum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493314   Heute : 9877    Gestern : 16862    Online : 345        24.11.2026    12:25
