Sensor für kontaktloses An-/Ausschalten in Lichtleiste überbrücken
Serverzeit: 12 11 2026  04:43:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5547)
BID = 1054112
Marsianer
habe hier 2 identische Lichtleisten welche über einen Infrarotsensor kontaktlos an- und ausgeschaltet werden. Ich möchte die Leiste jedoch über einen normalen Schalter schalten. Dazu wäre es notwendig, dass dieser Sensor überbrückt wird, praktisch sofort nach dem Einschalten (via Schalter) Strom an den LED anliegt. Ist dies einfach zu bewerkstelligen? Fotos im Anhang.
BID = 1054114
Mehr Infos wären gut. Schaltest du die Lampen durch jeweiliges annähern oder berühren an und aus oder reagiert der auf das vorhandensein eines Gegendstands. Also Tür weg, Licht an, Tür wieder da, Licht aus?
Was steht auf dem IC drauf, das Bild ist da leider unscharf?
BID = 1054115
Infrarotsensor
So ganz einfach geht das wohl nicht.
Das sieht nach einer Reflexlichtschranke aus.
Gewöhnlich werden diese mit moduliertem IR-Licht betrieben, um Störungen durch Umgebungslicht zu vermeiden.
Insofern wird es nichts nützen den Fototransistor einfach kurzuschliessen, oder abzuschalten, weil die auswertende Schaltung eine Wechselspannungssignal mit passener Frequenz und Phasenlage erwartet.
Ich würde mal probieren die beiden NICHT mit "+" gekennzeichneten Anschlüsse der Lichtschranke über einen kleinen Kondensator (10nF..100nF) miteinander zu verbinden. Mit etwas Glück hat das Signal, mit dem die IR-LED betrieben wird, die richtige Polarität um der Empfängerschaltung einen reflektierenden Gegenstand vorzugaukeln.
Wenn das nicht klappt, muss man sich die Schaltung mal etwas detaillierter anschauen, oder eben einen geeigneten Reflektor an der Leuchte anbringen.
BID = 1054227
Marsianer
Das mit dem Kondensator hat leider nichts gebracht. Der Chip ist ein SM2083, musste mir erst Mikroskop besorgen, um das zu erkennen.
BID = 1054229
Rafikus
Kann man das nicht ohne Mikroskop beantworten?
BID = 1054230
Wenn ich das richtige Datenblatt gefunden habe, ist SM2083 nur ein einfacher LED-Treiber.
https://www.google.de/url?sa=t&.....nA9TP
Wenn du die R9 mit GND verbindest, hast du die Minimalbeschaltung aus eben jenem Datenblatt.
P.S.: Sei vorsichtig mit der Schaltung, da sie mit Netzspannung betriben wird. Nachdem du sie vom Netz getrennt hast, solltest du nachmessen, ob die Kondensatoren entladen sind, bevor du dran rumhantierst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Jul 2019 19:47 ]
BID = 1054286
Hohlleiter
Wenn Du R9 entfernst, sollte das Licht an sein.
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255782   Heute : 1795    Gestern : 9083    Online : 457        12.11.2026    4:43
