Schaltung gesucht!
Serverzeit: 02 11 2026  10:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltung gesucht!
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 76018
invisiblekiller
hallo,
brauche eine schaltung die wie folgt funktionier:
eine led soll aufleuchten wenn der kontakt zwischen zwei drähten unterbrochen wird. solang der kontakt zwischen den zwei drähten besteht, soll die led nicht leuchten.
hab die schaltung schon mal in der 10 klasse gehabt, nur leider hab ich vergessen wie sie aufgebaut ist...
müsste mit einem transistor zu bewerkstelligen sein...
danke im voraus
BID = 76021
Womit versorgst du die Schaltung ?
BID = 76024
invisiblekiller
mit 14,6 Volt
BID = 76043
chilla
+ ------------o-------------.
| V
| - LED
10k | | | | 680
o-----------| BC547 o.Ä
\ o |
Draht -> \ |
o |
| ------------o-------------'
GND
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 76111
Das geht sogar ohne Transistor, wenn du nur die LED mit Vorwiderstand verwendest und den Kontakt parallel zur LED legst.
Nachteil dabei ist, daß der Stromverbrauch bei geschlossenem Kontakt etwas höher ist, als wenn die LED brennt.
BID = 76133
invisiblekiller
perl hat am 19 Jun 2004 01:14 geschrieben :
meinst du das so...?
gibt das nicht einen kurzschluss wenn der schalter kontakt hat?
BID = 76149
So meine ich das nicht, und das gäbe tatsächlich einen Kurzschluß.
Ich schrieb doch den Schalter an die LED anzuschließen.
Dadurch begrenzt der Vorwiderstand auch den Kurzschlußstrom.
BID = 76150
invisiblekiller
perl hat am 19 Jun 2004 12:08 geschrieben :
kannst du vielleicht eine kleine zeichnung machen?
ich kapier nicht wie du das meinst...
BID = 76152
So mein ich das.
BID = 76183
chilla
ja, so gehts auch, aber da mir 14,6V nach dem Geruch einer Autobatterie erinnert denke ich mal, dass invisiblekiller das im Auto verwenden will. 20 mA sind zwar eigentlich garnix, aber ich weiss nicht wie das ist, wenn das Auto länger steht...
aber ist im Aufbau einfacher. Kommt halt auf den Verwednungszweck an.
mfg CHillA
BID = 76192
invisiblekiller
habs jetzt folgendermaßen gelöst...
ja, ich will es im auto verwenden...
will mit 2 led's die mittelarmlehne von innen beleuchten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: invisiblekiller am 19 Jun 2004 15:19 ]
BID = 76195
tixiv
Die beiden LED's solltest Du dabei in Reihe schalten, nicht parallel.
BID = 76196
invisiblekiller
sorry, hatte falsches bild verlinkt...
hier das richtige...
BID = 76197
invisiblekiller
tixiv hat am 19 Jun 2004 15:17 geschrieben :
warum? es geht doch auch parallel...
BID = 76202
chilla
theoretisch ja, praktisch nein!
warum?
LEDs haben eine krumme Kennlinie, d.h. ab einer bestimmten Spannung steigt der Strom stark an.
das wär ja nicht so schlimm, würde es in der Produktion keine Toleranzen geben, und wäre die Kennlinie nicht Temperaturabhängig.
Erwärmt sich eine LED durch den durch sie fließenden Strom (der bei einer durch Toleranzen höher ist als bei der anderen) mehr als die Andere, so sinkt die Schwellspannung, heisst es fließt noch mehr strom durch die LED, sie erwärmt sich weiter... das kann sogar zum Tod einer LED führen, was aber bei zwei LEDs noch nicht so schnell gehen dürfte.
ausserdem verschenkst du beim Parallelschalten viel mehr Energie am Vorwiderstand.
mfg CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 19 Jun 2004 15:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194052564   Heute : 30514    Gestern : 74163    Online : 644        2.11.2026    10:50
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
