Schaltung einer LED
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Schaltung einer LED
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 484951
Racingsascha
Wenn du auf Artikel im Conrad-Shop verlinken willst musst du rechts auf "Link auf diesen Artikel" klicken, da kommt dann ein Fenster in dem ein korrekter Link steht.
also meinst du 1/4 kohleschicht widerstände?
Ja. Aber am Stück, nicht viergeteilt Die 180Ohm bzw 220Ohm Widerstände würden auch gehen, sind aber 1ct teurer
professionell isolieren? Mit einem Schrumpfschlauch?
Genau.
Fnord schläft nie.
BID = 484953
Lennart051
Zur Homepage von Lennart051 ICQ Status
Okay aber die, die ich rausgesucht habe gehen auch oder?
Ich bestelle Schrumpfschläuche, die nach dem Schrumpfen einen Durchmesser von 0,8mm haben meinst du damit bekommt man die fest?
BID = 484960
Racingsascha
Klar gehen deine auch. Die unterscheiden sich nur in der maximalen Verlustleistung. Der Schrupfschlauch ist auch ok. Ich würde auch noch eine zum Netzteil passende Buchse bstellen, sonst musst du das Netzteil und die LED-Schaltung auf ewig verbinden
Fnord schläft nie.
BID = 484961
Lennart051
Das verstehe ich nun nicht ganz du meinst eine Verteilerdose? Kannst du mir dafür vielleicht einen Link schicken?
BID = 484970
Nein, mit "Buchse" er meint eine Einbaubuchse oder einen Einbaustecker für Kleinspannung ("NV-Steckverbinder", für Niedervolt).
Eben das Gegenstück zu dem Teil, welches sich vermutlich am Ende der Sekundärleitung Deines Netzteils befindet.
Oder hat das nur offene Enden?
Widerstände reichen sogar mit 1/8W. Aber die 1/4W sind gut, wenn es nicht auf jeden Millimeter Platz ankommt.
Ich würde 220er nehmen, aber mit den 180ern sollte es auch grad noch gehen.
Kommt wie gesagt drauf an, wo die tatsächlichen Flußspannungen Deiner LEDn dann tatsächlich liegen. Muß man messen (Flußspannung oder den resultierenden Strangstrom), wwnn sie Dir vorliegen.
Ansonsten: Gut gemacht!
BID = 485023
Lennart051
Ich muss mich echt bei euch allen bedanken, dass ihr mir so toll geholfen habt! Danke! Ich habe nun alle sache bestellt und alles wird seinen lauf nehmen Danke!
Man spricht sich vielleicht mal wieder.
P.S. Habe nun beide Widerstände bestellt sind ja nicht so teuer =)
BID = 486090
bastler16
sam2 hat am 26 Dez 2007 14:20 geschrieben :
@ Bastler:
Nein, eine Reihenschaltung von nur LEDn an Spannungsquelle funktioniert auch theoretisch nicht!
Das was Du meinst, wäre ne Milchmädchenrechnung...
Das machen nur irgendwelche Modding-Pimper, die keine Ahnung davion haben, wie eine LED funktioniert.
Wie meinst du das?
Beispiel:
4 LEDs à 3V (z.B.) u. 20mA an 12V.
Vorwiderstand:
\fed\mixon(U_Versorgung-U_LEDs)/I_LEDs=(12-4*3)/0,02=0/0,02=0 Ohm
Das die LEDs das nicht lange überleben ist mir schon klar!!! Aber warum sollte es (zumindestens kurzfristig) nicht funktionieren?
BID = 486095
Racingsascha
Weil die Spannung hochstabil sein müsste. Schon kleinste Schwankungen haben starke Schwankungen in der Helligkeit/Stromaufnahme und damit Lebensdauer zur Folge.
Fnord schläft nie.
BID = 486127
@ Bastler
Eine LED ist ein nichtlineares Bauelement, ihre Eigenschaften sind außerdem ziemlich temperaturabhängig.
Schau Dir mal so ne Kennlinie an, dann solltest Du draufkommen, warum sich das sofort totschaukelt!
BID = 486259
bastler16
@sam2
Wir sind eigentlich einer Meinung: So eine Konstruktion hält nicht lange, aber sie würde kurz (und wenn es nur 1 µs ist!) funktionieren, bis die LEDs zerstört sind.
Es gibt z.B. billige Schlüsselanhänger-Taschenlampen (was für'n Wort ) in denen der Vorwiderstand fehlt, die halten ja auch einige Zeit (ist nur die Frage wie lange).
Das ganze hat sich geklärt, war wohl eine Fehlinterpretation meinerseits
BID = 486269
Naja, mit dieser Deiner Logik könnte man genauso behaupten, daß man 12V-Glühlampen theoretisch ohne Trafo direkt am 230V-Netz betreiben kann.
Denn praktisch einmal blitzen sie ja kurz auf...
BID = 486296
bastler16
Bin ja schon ruhig
BID = 486323
Morgoth
Dass das mit den Taschenfunzeln gutgeht liegt am hohen Innenwiderstand der Knopfzellen...
BID = 486366
Genau. Da wird einfach der Innenwiderstand der Quelle zur Begrenzung des LED-Stroms benutzt. Der Vorwiderstand fehlt also nicht, sondern ist sozusagen in der Batterie eingebaut!
Kann man aber nicht einfach so auf andere Zellen oder gar Trafo-Versorgung übertragen.
BID = 486478
bastler16
Wieder was gelernt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496135   Heute : 12698    Gestern : 16862    Online : 859        24.11.2026    15:20
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
