Schaltung einer LED
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Schaltung einer LED
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 484609
Lennart051
Zur Homepage von Lennart051 ICQ Status
was sagt ihr dazu (da steht nämlich stabilisiert):
www.pollin.de Art.nr. 350 375
BID = 484611
Lennart051
Ja und wie kann man die messen?
Und dann habe ich noch eine letzte Frage:
Wie kann ich die Vorwiderstände da professionell zwischen bekommen? Wenn ich sie angelötet habe: Dann ist ja noch alles unisoliert! Wie kann ich das machen ich denke mal nicht das es so kleine Schrumpfschläuche gibt oder?
BID = 484613
@ Bastler:
Nein, eine Reihenschaltung von nur LEDn an Spannungsquelle funktioniert auch theoretisch nicht!
Das was Du meinst, wäre ne Milchmädchenrechnung...
Das machen nur irgendwelche Modding-Pimper, die keine Ahnung davion haben, wie eine LED funktioniert.
@ Lennart
Fangen wir es andersherum an. Man kann fast jedes Netzteil für Deine Aufgabe verwenden. Es muß weder stabilisiert sein, noch Gleichspanung ausgeben! Wird eben die Zwischenbeschaltung entsprechend angepaßt.
Daher im Sinne der Kostenersparnis sowie des Lerneffekts:
Schau doch erstmal, ob Du nicht irgendein Steckernetzteil im Haus hast. Z.B. von einem ausrangierten Anrufbeantworter oder so.
BID = 484615
Lennart051
Ich habe eins zu Hause: Es gibt 9V DC ab. Das steht zu mindest drauf aber ich habe es nachgemessen und da kam 13,62V DC raus. Und nun habe ich mir sagen lassen, das es nicht geht da das die Leerlaufspannung ist und die Spannung sich ändert wenn ich da was anschließe. Ich weiss nicht ob das stimmt.
2. Kannst du mir vielleicht beantworten wie man den Widerstand professionell dazwischen hängt.
BID = 484627
Lennart051
Ich bin nun mal eben weg muss los! Werde heute abend weiter schreiben würde mich freuen wenn ihr weiter postet.
Danke schonmal für die hilf.
Nochmal zu dem Netzteil von zu Hause also ich habe mal rumgehört bei mir: Die sagen alle, dass ich das nicht nehmen kann, da ich ein stabilisiertes brauche. Zudem habe ich die Leerlaufspannung gemessen und die bringt mir nichts
BID = 484629
Das ist demnach ein unstabilisiertes.
Da ist es normal, daß die Leerlaufspannung deutlich über der Spannung bei Nennlast liegt.
Aber verwendbar ist es trotzdem. Muß man nur mehr rechnen oder eben ausmessen!
Denn auch Deine LEDn haben nicht alle exakt die selbe Betriebsspannung!
Was den Bastler verwirrt hat, nämlich die Angabe "Spannung - Forward Voltage 2.9V - 3.5V" sagt genau das aus (fertigungsbedingte Exemplarstreuungen).
Welchen Bemessungsstrom (Ampereangabe sekundärseitig) hat denn dieses 9V Netzteil?
Damit kann man die nötigen Vorwiderstände in etwa berechnen. Feinabstimmung sollte man dann durch Messung im aufgebauten Zustand erledigen.
Wie kommst Du auf die 25mA?
BID = 484704
Lennart051
Auf die 25mA komme ich, da es im Datenblatt so steht das sie 20-30 mA vertragen. Und da habe ich mir gedacht ich nehme den Mittelwert. Ich kann die stromstärke das netzteiles mal messen, aber mal eine Frage kannst du mir das dann auch ausrechnen? Weil ich glaube das ich damit überfordert bin oder mir das zeigen?
BID = 484708
Racingsascha
Nehm lieber 20mA, dann halten die LEDn länger.
Das kannst du nur mit angeschlossenem Verbraucher, und je nach Verbraucher hast du unterschiedliche Werte. Der maximale Strom, den das Netzteil abgeben kann, steht auf dem Gehäuse.
Fnord schläft nie.
BID = 484709
Lennart051
Das steht auf dem Netzteil drauf:
V INP: 230V AC 50Hz
V out: 9V DC 200mA
Natürlich sind dort noch weitere Angaben die aber wohl nicht so entscheidend sind.
Gemessene Spannung: 13,62V DC
Und bei Strom habe ich Probleme gehabt, da ich erst einen Wert gemessen habe der aber die ganze Zeit gefallen ist. Wie kommt das denn zustande?
BID = 484712
Lennart051
Ich kann aber dann doch nicht mit 200mA rechnen die Spannung war ja auch nicht richtig! Oder sehe ich da was falsch?
BID = 484729
Oweh, oweh!
Da fehlts wieder mal an sämtlichen grunzenden Lagen...
Also:
Du solltest keinesfalls versuchen, an dem Netzteil den Strom so zu messen! Das ergibt nämlich den Kurzschlußstrom, der sehr hoch sein kann und dann locker das Meßgerät zerstört...
Du muß Dir das so vorstellen:
Im Netzgerät befindet sich eine Reihenschaltug aus einer idealen Spannungsquelle (die keinen Widerstand hat und unendlich viel Strom liefern könnte, ohne daß sich ihre Spannung ändert) und einem Widerstand (dem Innenwiderstand der realen Quelle).
Ohne Last hast Du mit den 13,62V eben jene Leerlaufspannung gemessen.
Das Typenschild sagt, daß bei 200mA Last die Spannung an den Ausgangsklemmen auf etwa 9V absinkt.
Mit Herrn Ohms Gesetz kannst Du nun den innenwiderstand der Quelle berechnen. Und daraus die Spannung, welche sich bei einer bestimmten Last (hier: der Stromaufnahme Deiner kompletten LEDn-Schaltung) einstellt.
Damit kannst Du dann die nötigen Vorwiderstände für Deine Schaltung ermitteln.
Eventuell muß man iterierend vorgehen.
Wenn Du die Rechnungen hier einstellst, können wir drübersehen, ob alles paßt. Einen Formeleditor findest Du unter dem Texteingabekasten.
Danach bist Du insoweit wesentlich schlauer als Deine "das geht nicht"-Bekannten!
BID = 484732
Lennart051
Okay das stimmt also rechne ich nun mit 3x 3V und 25mA?
R=U:I
R=9V:0,025A
R=360 ohm
Das ist nun der widerstand der 3 led´s oder? Kannst du mir nichtmal ein beispiel geben? ich muss nochmal kurz weg oder kann ich dir das mal per e-mail schreiben?
Danke im voraus
BID = 484735
Lennart051
Ich würde das sonst nachher gerne noch klären bist du dann noch da so gegen 11?
Mfg
BID = 484742
Bin auch nur ab und an am Rechner. Muß zwischendurch immer wieder mehr oder weniger kurz weg. Werde nachher abgeholt.
Also:
Das ist richtig gerechnet und doch Unfug, weil Ansatz schon falsch.
Die 25mA (ich empfehle, fürs Erste nur 20mA zu nehmen, dann bist Du, was Toleranzen angeht, auf der sicheren Seite. Sehen wird man den Unterschied praktisch nicht, aber die Lebensdauer der LED steigt stark.
Ich habe allerdings dringend das Gefühl, daß Du unsere LED-FAQ noch nicht komplett gelesen oder zumindest nicht verstanden hast!
Denn der Vorwiderstand berechnet sich aus der zu "vernichtenden" Differenzspannung.
Die kennen wir hier aber noch gar nicht, weil Du ja erst einmal den Innenwiderstand des Netzteils berechnen mußt!
BID = 484768
Lennart051
R=U:I
R=9:0,2A
R=45 ohm
So ist das richtig oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496136   Heute : 12699    Gestern : 16862    Online : 896        24.11.2026    15:20
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
