Schaltplan für LED
Serverzeit: 24 11 2026  16:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltplan für LED
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 145617
ansc
cool, danke für eure zahlreichen antworten... ich glaub mein größtes problem ist es das umzusetzen, weil ich wie gesagt noch nie ne schaltung gelötet hab (aber irgendwann is immer das erste mal)...
gibt es vielleicht irgendwo im netz ne anleitung mit bild wo ich sehe wie etwas (muss keine led sein) an eine stromquelle angelötet wird? (vielleicht sogar ne parallel bzw. reihenschaltung?
weil ich mir net vorstellen kann wie das in der realität aussieht, was auf den schaltplänen abgebildet ist, wo welche und wieviele drähte langlaufen...
sorry für die newbie fragen..
mfg ansc
BID = 146024
wulf
hallo
such mal unter google, nach irgendwelchen moddingseiten,
die haben oft anleitungen mit genauen plänen und wie man schritt für schritt zum ziel kommt, auch fotos der arbeitsschritte sind oft enthalten
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 146064
Wie geh ich nun vor?
Ich nehme ein Netzgerät, schneide den Stecker ab und hab dann 2 Drähte, Plus und Minuspol.
Was für ein Netztteil hast du denn überhaupt ?
Vermutlich ist es eleganter und ökonomischer die LEDs in Gruppen in Reihe und parallel zu schalten, als nur die brutale Parallschaltung mit Kilometern von Kabeln durchzuführen.
Du mußt übrigens damit rechnen, daß deine LEDs sichtbare Helligkeitsunterschiede aufweisen. Solange sie weit voneinander entfernt sind, interessiert das nicht, aber bei dichter Packung z.B. in Zeilen kann das stören.
BID = 146080
ansc
was kann ich gegen helligkeitsunterschiede tun, d.h. wie kann ich sie bestmöglichst verhindern?
bin eben bei recherchen in anderen foren auf die möglichkeit mit hartpapierplatinen gestoßen, was haltet ihr davon? und glaubt ihr das ist mit meinen bescheidenen eletronik kenntnissen umsetzbar?
danke für die zahlreiche hilfe
mfg ansc
BID = 146081
ansc
achso:
netzteil werd ich eins mit 12V und zwischen 1 und 1,5 A besorgen, das ist doch ok für die Anzahl an LED's (50) ?
mfg ansc
BID = 146111
1A ist bei vernünftiger Beschaltung mehr als ausreichend, 0,5A reichen auch.
Nimm ein Netzteil, das eine stabilisierte Asgangsspanngung liefert.
Alles zwischen etwa 9V und 24V ist ok, aber stabilisiert sollte es sein. Die höhere Spannung ist günstiger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497450   Heute : 14014    Gestern : 16862    Online : 630        24.11.2026    16:34
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
