rote LED mit 1,5 V
Serverzeit: 21 11 2026  23:02:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
rote LED mit 1,5 V
BID = 506433
tsaphiel
Moinsen!
Hab hier nen Schwung rote 3mm LEDs.
Eben mal mim Multimeter gemessen, jenes zeigt 1485mV an.
Ich dachte rote LEDs ham sowas um 1,9V.
Frage nun: für welche Spannung leg ich die Schaltung aus?
Und nochmal: wie viel Anteil an der Gesamtspannung sollte auf den Vorwiderstand entfallen?
Strommäßig wollt ich so mit 25mA fahren, die leuchten nicht lange, brauchen also auch keine 20.000h halten
Oder weist die gemessene Spannung auf Low-current hin?
Druff un D'widd!!!
BID = 506437
Das ist normal, da hast du eben falsch gedacht.
Laser oder LEDs mit hohem Wirkungsgrad können aufgrund des komplizierten Aufbaus aus mehreren unterschiedlichen Halbleiterschichten einen höheren Spannungsbedarf haben, aber 1,6V reichen normalerweise aus. Das hängt natürlich auch von Temperatur und Wellenlänge ab.
Wen du diese LEDs in Mengen hast, dann miss bei einigen die Spannung beim gewünschten Strom und berechne den Vorwiderstand entsprechend.
Alte rote 3mm Typen durften oft bis 50mA betrieben werden.
BID = 506502
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Dürfte am Multimeter liegen. Das mißt vermutlich mit 1mA Strombegrenzung oder so. Bei geringerem Strom ist auch die Durchlaßspannung niedriger...
Den Effekt hab ich bei meinem Multimeter auch bei der Messung diverser Dioden. Eine 1N4007 wird auch mit 0,5V angezeigt, hat normalerweise aber eine Uf von 0,7V.
Bei Hochleistungsdioden kann das noch weiter abweichen.
BID = 506798
tsaphiel
nochmal ne Anschlussfrage.
Ist sicher keine schöne Lösung, aber ich möchte halt vorhandenes Material verbauen (hab unmengen 75 Ohm Widerstände. Rest eher dünn...)
Kann ich das folgendermaßen aufbauen:
- jeder Zweig (à 3 LEDs) bekommt seinen eigenen Widerstand, is klar. Da hab ich aber keinen gescheiten Wert.
- zusätzlich kommt davor noch ein gemeinsamer für alle Zweige, damit ein vernünftiger Stromfluss entsteht.
Denn könnt ich - mit vorhandenem Material und nach momentaner Berechnung- auch so gestalten, dass ich entweder 25mA oder 30mA durch die Zweige haue.
Irgendwo ein Denkfehler?
daten:
Ich rechne mit
- 9V, dank 7809 stabiler Versorgungsspannung
- 1,9V pro LED
- pro Zweig 3LEDs und ein Widerstand von 75Ohm
- zusätzlich 37,5 Ohm (2x75 parallel) davor
so sieht jeder Zweig 112,5Ohm vor sich - knapp 29mA
Alternativ auch parallelschaltung mit 80 oder 100 Ohm als "gemeinsamen" Vorwiderstand.
Druff un D'widd!!!
BID = 509952
wl3367
Also die Werte habe ich nicht überprüft (zu faul)
Aber können die LEDs wirklich 30mA ab ? Die meisten LEDs wollen nur 20mA (max.). Da sehe ich sehr wahrscheinlich Korrekturbedarf.
Optimierungsvorschlag:
Bei dieser Schaltung verheizt du 3V3 * Strom an Leistung. Eine vierte LED würde noch "passen" (7V6 -> 1V4 zum heizen). Das würde nochmals Leistung sparen, da du mit geregelter Spannung arbeitest.
Je nach Menge der LED-Stränge solltest du nochmals die Leistung der (zentralen) Vorwiderstände prüfen. Hier geht immerhin der gesamte Strom durch ...
BID = 510894
tsaphiel
Danke für den Hinweis, der Aufbau hat dann doch andere Werte ermessen lassen, als die Berechnung. (Lötkunst mangelhaft, aber nicht ungenügend)
Ich hab dann noch ein paar Widerstände zur Parallel-Vorschaltung hinzugefügt das ganze auf ca. 25mA eingestellt.
Probieren geht über studieren.
Das Ergebnis muss jetzt taugen, auch wenns nicht sonderlich hell ist (falsche LED Type, aber die waren halt noch da). Das tuts erstmal. Wenn die doch den Heldentot sterben kommen halt hellere.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444108   Heute : 19888    Gestern : 29111    Online : 603        21.11.2026    23:02
