RGB Schaltung
Serverzeit: 18 11 2026  02:15:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RGB Schaltung
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 612081
o_tom
Zur Homepage von o_tom
hi ihr lieben...
ich habe da mal folgene Schaltung nachgebaut.... also lötstellen passen alle...nur leider tut sich da nix... D5 D6 glimmen nur und der effekt das die RGB LED ihre farben wechseln soll bleibt aus.... hmmm was kommt da an VSS und was mache ich mit pin 7,9,12
gruss und schonmal ein danke....
BID = 612188
Bartholomew
Hoi,
Hat denn der Schaltungsentwerfer keine Beschreibung mitgeliefert?
Ungenutze Teile des Tristate-Oktalbuffers werden halt nicht angeschlossen (Pentalbuffer gibt's halt nicht fertig zu kaufen ).
Was soll denn die Schaltung tun? D1-D3 im Kreis faden?
Gruß, Bartho
BID = 612223
Was tun denn diese D1..D3 ?
Ein bischen klarer müsstest du dich schon ausdrücken, wenn wir dir helfen sollen.
Hast du ein Messgerät, wenn ja was für eines ?
Ausserdem darfst du Substantive ruhig gross schreiben.
Dein Beitrag ist an der Grenze, ab der ich nicht mehr mitlese.
BID = 612301
o_tom
hallo Bartholomew,
also die Schaltung soll RGB-LED´s leuchten lassen, also ein Rainbow effekt. Ich möchte da das Puppenhaus meiner Tochter etwas "pimpen". Der das entworfen hat, ja der ist grad irgendwie nicht da, ich warte da seit 6Wochen da auf eine Antwort.... jetzt habe ich mir mal gedacht, fragste mal im Forum nach.
Okay mit den Pin 7,9,12. D1-D3, die sollen faden.
Ist diese Schaltung nicht dafür gedacht? Gibt es da eine andere?
Ich wollte da 15 RGB´s zum leuchten bringen, jetzt musste ich feststellen das die RGB´s nen gemeinsamen plus haben und über mins angesteuert werden, laut meiner Schaltung muss ich da dann zu D1-D3 noch einen Transistor einbeziehen?
hallo perl,
konnte ich Deine Fragen im o.g. Text beantworten?
Gruss und danke...
BID = 612469
Nein, natürlich nicht.
Ich hatte gefragt was diese LEDs tun, nicht was sie tun sollen.
Ausserdem hatte ich noch eine andere Frage gestellt, aber anscheinend liest du das ja garnicht durch, was man dir schreibt.
BID = 612529
o_tom
hallo Perl..
doch ich lese das durch.... bin da aber irgendwie von abbekommen...
also wenn ich 5V Spannung anlege dann sind D1,D2,D3 ohne Funktion, sprich da leuchtet nichts.
D5 und D6 glimmen nur, hier habe ich handelsübliche LED´s genommen, rot 5mm, 2,4V, 20mA.
Ich habe da nur ein standart Voltmeter, kann damit Spannung und Widerstand- Werte messen.
Gruss Thomas
BID = 612546
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Schaltung ist Murx!
Laut meinen Unterlagen ist der 2SC3906 ein NPN-Transistor für maximal 120 Volt und 50 mA im SMD-Gehäuse. Im Schaltplan sind Transistoren PNP zu sehen.
DL2JAS
BID = 612828
o_tom
ohhh ... danke..
ich habé da mal Pin 14,16,18 gemessen, da liegt eine positive Spannung. Könnte es daran liegen das es nicht funktioniert?
Müsste ich da die Transistoren wechseln?
Dann ist da noch der Punkt VSS, müsste da was angeschlossen werden?Weil in anderen RGB Schaltungen da ist meist ein NE555 vor.
Gruss Thomas
BID = 612876
Auf jeden Fall, nimm BC327 (bedrahtet) oder BC807 wenns SMD sein soll.
Welche Art von '240 verwendest du?
Die Beschaltung von Q4 ist auch bis zur Unkenntlichkeit falsch. Wer hat diesen Murx verzapft?
P.S.:
Ich sehe gerade, wie das mit Q4 gemeint ist: Das Ding soll als 5V Spannungsregler laufen, wenn man bei einer hohen Betriebsspannung Minus an GND anlegt, also die Batterie (9..12V) diagonal anschliesst.
Das funktioniert aber nur dann, wenn die Summe der Flussspannungen von D5 und D6 etwa 5,7V beträgt. Rote LED sind hier ungeeignet.
Wenn du stabile 5V hast, kannst du bei Vss und +5VDC einspeisen, und den ganzen Krempel (D5 D6 Q4 R6) weglassen.
Du musst dann nur Q4 durch eine Drahtbrücke (C-E) ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jun 2009  2:16 ]
BID = 613020
o_tom
Hi Perl....
erstmal vielen lieben DANK ...
Ich werde dann heut abend mal das umsetzen was du hier geschrieben hast.
Die Schaltung habe ich von jemanden, einer der fertige Platinen mit verschiedenen LED Lauftlichtprogrammen, bekommen.
Ich könnte mir jetzt erklären, warum der jenige sich bei mir nicht mehr meldet.
Ich habe da mit einen LM7805 dann die 5V, die dann auch stabiel sind.
Der ´240 ist ein SN74LS240N.
Ich werde berichten was passiert
Gruss Thomas
BID = 613029
Probiers mal aus.
Vielleicht funktionierst mit dem LS240, aber vermutlich wäre ein HC240 günstiger.
Was da mit den Elkos C2,C3,C4 gemacht wird, um einen Ringoszillator zu generieren, ist jedenfalls ziemlich übel.
Eigentlich ist die Schaltung für höhere Spannung gedacht weil bei 5V Betrieb, wenn die Transistoren voll angesteuert werden, die LEDs nicht etwa besondes hell leuchten, sondern überhaupt keine Spannung mehr bekommen.
Q4 mit Anhang sollte man auch generell durch einen Festspannungsregler 7905 ersetzen.
Minuspol der Speisung dann, wie schon gesagt, in der rechten unteren Ecke.
Mit einer vernünftig dimensionierten Schaltung könnte man aber darauf vezichten, weil die Schaltung in der Ecke nur nötig ist, weil der '240 nicht mehr als 5V verträgt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331421   Heute : 973    Gestern : 12669    Online : 1050        18.11.2026    2:15
