RGB LED funktionieren nicht
Serverzeit: 24 11 2026  19:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 649785
Panzerwels
Was wäre die einfachste Lösung? Neue LEDs mit gemeinsamen Plus und eigenen Widerständen parallel an den Controler?
BID = 649786
Ja. Der ebay-Verkäufer verkauft die mit gemeinsamer Anode nicht umsonst mit dem Hinweis "für RGB-Controller".
BID = 649801
Panzerwels
http://cgi.ebay.de/50-5mm-LED-4-Pin.....d8f0e
Laut Angaben des Verkäufers können alle Farben mit 2,1V betrieben werden. Würdet Ihr immer die höchte, niedrigste oder mittlerste Spannung der Angabe nehmen?
Bei 1,8V wäre das für die LED 510 Ohm. Stimmt das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Panzerwels am 22 Nov 2009 17:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Panzerwels am 22 Nov 2009 17:07 ]
BID = 649803
Unfug!
Blaue LEDs funktionieren mit 2,1V nicht.
Bau dir den Controller doch selbst. Das ist auch lehrreicher als ohne nachzudenken die falschen Teile aneinander zu pappen.
Das Wichtigste, ein geeignetes Netzteil und die Widerstände und die LEDs hast du ja schon.
Du brauchst nur noch drei Potis (z.B. 1kOhm) und drei dickere npn-Transistoren als Emitterfolger.
Das ist dann zwar nicht so vornehm, aber es funktioniert wenigstens.
BID = 649806
Diese Aussage ist schlicht und einfach Falsch! Die Spannung bestimmt die LED, nicht du oder der Verkäufer. Die Spannung hängt vom Strom, der Farbe, dem Aufbau und der Fertigungstoleranz ab.
Gleiches gilt für die Angabe der "Stromaufnahme" in der ebay-Auktion.
Diese Angabe ist ebenfalls falsch. Ohne Widerstand liegt die deutlich höher, der Strom wird durch den Widerstand bestimmt.
510Ohm bei 12V Betriebsspannung stimmen, sofern du von 1,8V Flußspannung ausgehst, was falsch ist.
Das Datenblatt sagt nämlich etwas völlig anderes aus. Dort steht für rot 2,1V, für Grün 3,27V und für Blau 3,15V.
Das ergibt rechnerisch 495Ohm für die rote, 436,5Ohm für die grüne und 442,5Ohm für die blaue LED.
Der nächste Normwert wäre dann 470 Ohm für grün und blau. Für die rote könnte man auch 470Ohm nehmen, hat aber einen höheren Strom. Besser sind daher 560Ohm dann ist sie minimal dunkler, bei deutlich erhöhter Lebensdauer.
Der Verkäufer sollte das "the LED expert" im Logo entfernen und stattdessen "the LED idi0t" schreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Nov 2009 17:32 ]
BID = 649808
Panzerwels
HallO!
Controler ist schon vorhanden.
Also bestelle ich jetzt für grün und blau 470 Ohm, 0,25W und für rot habe ich 510 Ohm, 0,25W gefunden.
Wäre das in Ordnung?
Danke für eure Unterstützung!
BID = 649928
Bartholomew
Ich nehme an, der Controller arbeitet mit Pulsweitenmodulation. Da könnte man doch einfach drei dicke PNP-Transen (oder gleich FETs) an die Kanäle hängen und die vorhandenen LEDs nutzen (jede Farbe mit eigenem Vorwiderstand). Oder sehe ich das falsch?
Gruß, Bartho
BID = 649948
Du meinst als Verzierung?
Oder hast du eine Idee, wo der benötigte Minuspol herkommen soll?
P.S.:
Kann aber doch gehen, wenn man ausserdem ein paar Dioden verwendet.
Ich hatte hier schon einAscii-Schaltbild gebastelt, aber als ich es abschickte, kam "Diese Seite ist nicht mehr gültig"
Scheiss Forumsoftware!
Nochmal mache ich mir diese Arbeit nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Nov 2009 13:39 ]
BID = 650055
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
In solchen oder ähnlichen Fällen speichere ich den geschriebenen Text in der Zwischenablage ab.
DL2JAS
BID = 650057
Nachdem er weg ist ?
BID = 650061
dl2jas
Bevor ich ihn abschicke!
DL2JAS
BID = 650062
Und warum macht das die Scheisssoftware nicht von allein?
Ich habe etliche Jahre für Geld und Behörden programmiert, aber solch einen Müll hätten wir uns nicht getraut abzugeben.
BID = 650076
Murray
@perl du bist zu langsam, da kann die Software nix dafür
am besten auf ein kariertes Blatt malen und dann einscannen
Aber es ist halt so - die besten und ausführlichsten Antworten verschwinden halt im Datenhimmel ---> Murphy
BID = 650079
Das denke ich nicht.
Den imho wahren Grund schrieb ich u.a. soeben in einer pm an dl2jas:
Hier hängen ständig Dutzende, wenn nicht Hunderte von Usern am Rechner, aber die Multiuserfähigkeiten der Software sind auf den Stand der Z1.
BID = 650095
Bartholomew
perl hat am 23 Nov 2009 13:08 geschrieben :
Sollte man doch an der Spannungsversorgung der Steuerung abgreifen können. Oder habe ich gerade wieder einen Knoten im Hirn?
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500618   Heute : 17185    Gestern : 16862    Online : 999        24.11.2026    19:41
