Problem mit Rainbow LED, flackernde Übergänge in Reihen- und Parallelschaltung Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Problem mit Rainbow LED, flackernde Übergänge in Reihen- und Parallelschaltung Suche nach: led (32524) |
BID = 634641
Grobekelle Gerade angekommen
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem, mit 3mm Rainbow Leds mit integriertem IC.
Eine einzige LED funktioniert einwandfrei, mit entsprechendem Wiederstand, sind die Übergänge flüssig. Sobald ich aber mehr als eine LED in einer Reihen- bzw. Parallelschaltung betreibe, so flackern die Übergänge und die LEDs werden asynchron, die Wiederstände werden natürlich entsprechend angepasst. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß Grobekelle |
BID = 634645
Beiträge: 36124 Wohnort: Recklinghausen
Die Leuchtdioden werden sich, zumindestens bei der Reihenschaltung, gegenseitig beeinflussen. Bei der Parallelschaltung sollte das nicht passieren, es sei denn, du hast entgegen den Regeln einen gemeinsamen Vorwiderstand (ohne e, da steht nichts wieder) benutzt.
Synchron wirst du die nicht bekommen, schon aufgrund von Toleranzen.
BID = 634657
Du hast Recht, bei der Parallelschaltung fand ein gemeinsamer Widerstand ( ohne e ) Verwendung. Ich werde es morgen mal ausprobieren, vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182037528 Heute : 289 Gestern : 5652 Online : 300 19.9.2024 3:21 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0510239601135
