Plattenspieler auf RGB LEDs umrüsten
Serverzeit: 25 11 2026  15:07:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: plattenspieler (724)
BID = 174413
Matt.Shure
Ich habe jetzt die Schaltung aufgebaut, aber irgendwie funktioniert das ganze nicht so wie geplant
Habe es schon auf den einfachsten Versuchsaufbau reduziert, sprich
- nur 1 RGB LED
- kein Zerhackertransistor
- keine Kondensatoren vor der Transistorstufe
Problem:
Wenn ich die Schaltung anschließe, fängt die grüne LED an zu leuchten, und das bleibt auch so. Nix von irgendeiner Veränderung zu merken
Ich muss peinlicher Weise gestehen dass ich beim ersten Anschluss den +12V Ausgang vom Festspannungsregler und dessen Masse verwechselt habe, das ganze hing nur ~5 sek am Strom. Könnte dadurch schon ein Bauteil Schaden genommen haben?
Als Poti verwende ich ein 2,5M Ohm Piher 0,1W, ist auf ganz links gedreht. Da sollte es doch den kleinsten Widerstand bieten oder?
Ein ratloser, auf Antwort hoffender,
Matthias
BID = 174689
sass ich beim ersten Anschluss den +12V Ausgang vom Festspannungsregler und dessen Masse verwechselt habe, das ganze hing nur ~5 sek am Strom. Könnte dadurch schon ein Bauteil Schaden genommen haben?
Durchaus.
Das hängt aber auch von der Leistungsfähigkeit deiner Stromversorgung ab.
Auf jeden Fall solltest du die Funktion des Reglers, ohne die Schaltung anzuschließen, mittels eines Voltmeters überprüfen.
Achtung : Wenn er kaputt ist, macht er u.U. einen Kurzschluß und ruiniert evtl. dein Netzgerät.
Daß eine LED leuchtet, ist ziemlich normal, wenn sie ganz ist.
Und daß sie das kontinierlich tut, wenn der Strom nicht unterbrochen wird, auch.
Gibt es einen Schaltplan für dein Bastelwerk ?
BID = 174735
Schaltung ist hier: http://www.bit-tech.net/article/92
Ob das Poti am Linksanschlag den kleinsten WIderstand hat hängt davon ab von welcher Seite du das betrachtest. Das hat nicht umsonst 3 Anschlüsse.
Bau die Schaltung doch erstmal wie beschrieben auf, dann kann man immer noch was modifizieren.
Langsam habe ich Angst um den schönen 1210er.
BID = 174796
Matt.Shure
Keine Angst, dem 1210er passiert schon nix
Den Fehler von gestern habe ich gefunden, war nur ne Lötstelle unsauber gelötet *schäm*
Mit Poti auf max. Widerstand und den 4700 uF Kondensatoren lief auch alles einwandfrei, solange bis ich den "Zerhackertransistor" eingebaut habe.
Als "Zerhackertransistor habe ich den BUZ11 verwendet, und folgendermaßen angeschlossen:
1) geht zu Pin 12 im 1210er Schaltplan, sprich das braune Kabel
2) Die gemeinsame Kathode der LEDs
3) Minus der restlichen Schaltung
Jetzt tritt folgendes Symptom auf:
Wie gestern faden die LEDs langsam an, bleiben aber auf einer Farbe stehen. Ohne BUZ11 wechseln sie alle 30sek in einem 10sek Fade die Farbe .
Irgendjemand eine Idee?
BID = 174882
Wo sitzt der BUZ denn jetzt? Da wo er im Schaltbild sitzt oder da wo der Pfeil hingeht?
BID = 175173
Matt.Shure
Der BUZ sitzt da wo der Pfeil hingeht, also direkt nach den Kathoden der RGB LEDs.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524615   Heute : 18607    Gestern : 22653    Online : 320        25.11.2026    15:07
