NEWS: Soul Acriche LED: Led an 230 Volt
Serverzeit: 22 11 2026  02:37:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 421608
djtechno
Mit der Acriche LED hat Seoul Semiconductors nun eine LED entwickelt, die direkt an 230 Volt wechselstrom angeschlossen werden kann, die Elektronik ist Bereits im Gehäuse der LED enthalten. Wer also selber eine LED- Leuchte bauen will, braucht die LED also nur noch in ein VDE-Konformes gehäuse einzubauen (also Berührungssicher). Natürlich muß, wie bei allen Arbeiten an 230 Volt sauber ausgeführt und geprüft werden.
Was haltet hr davon?
Denke mal, defnitiv besser, als wenn Bastler irgendwelche Eigenbau-schaltungen kreieren, und sich dabei "etwas" verrechnen/verlöten und
Klar, aufpassen und ahnung haben von Strom muß man hier. wer das nicht hat, solls lassen. Aber das gilt für ALLE arbeiten, vom Montieren eines steckers über die Deckenlampe, den lichtschalter, u.s.w.
deshalb hier nchmal die obhligatorische warnung:
FINGER WEG, wenn Messgeräte und Kenntnisse unvollständig sind und ERST denken, DANN löten
http://www.elektroniknet.de/home/ne.....-lmw/
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 12 Apr 2007 11:44 ]
BID = 421645
Direkt an Netzspannung kannst du die LED zwar hängen, aber nicht hier in Europa, die sind für 110V gedacht. Das Modul für 230V besteht aus 2 Leuchtdioden.
http://www.essc.co.kr/_HOMEPAGE/hom.....DE=24
BID = 421699
markus1220
Ist zwar nicht das selbe, aber wir arbeiten schon lange mit den Ledlux LH Zeilen von Insta (http://www.insta.de/newsite/index.php?page=925.
Die werden auch direkt an 230V angeschlossen und sind auch für Außen geeignet. Sind halt auch keine Bastel-LEDs und gibt es in Längen bis zu 600cm.
Sind aber sicher nicht so stark wie die hier vorgestellte.
Grüße,
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446173   Heute : 1526    Gestern : 20435    Online : 336        22.11.2026    2:37
