Netzteiltrafo vom LED Weihnachtsbaum defekt
Serverzeit: 02 11 2026  09:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 806165
Peterfekt
Aber ich brauche doch das hier oder?
Wenn 4 Dioden jeweils 3A haben, wird das zusammengezählt zu 12A?
http://www.mercateo.com/p/139-17001......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peterfekt am 26 Dez 2011 14:46 ]
BID = 806166
Hast du ein Multimeter mit Dioden-Test?
Dann könntest du ja mal den Gleichrichter durchmessen.
Nein. Es bleibt bei 3A.
BID = 806168
bei 4 Strängen parallel komme ich auf 80mA und da sind die 3 A schon deutlich überdimensioniert .
Du solltest die Stränge mal vereinzeln. Prüfen kannst du diese mit ca 10 9 Volt Blocks in Reihe (ergibt 90 V) Dann siehst du auch ob da eine LED im Strang gestorben ist.
BID = 806172
powersupply
Oder mit nem Ölbrennertrafo drangehen.
Dann siehst Du auch die leuchten die durchgebrannt ist
powersupply
BID = 806187
Wenn in dem "Trafo" nur der Gleichrichter war und die Stränge Parallel geschaltet sind. sind da Vorwiderstände im Strang vorhanden! Aus diesem Grund sollten die mit 90 Volt zu-mindestens einzeln betrieben auch funktionieren.
PS die Blockbatterien sind nicht ohne Grund empfohlen!!
Trotzdem Vorsicht !!! Und auf die Polung der Stränge achten !
BID = 806195
Aber bitte nicht übertreiben: Video (bei 1:40 wird´s interessant )
BID = 806221
Peterfekt
Ich habe es mal 10 Stück probiert. Sie leuchten alle, aber noch nicht stark genug. Juhu, dann brauch ich nur noch diesen blöden Gleichrichter
Wäre einer so nett mir den richtigen rauszusuchen? Ich kenne mich mit sowas nicht aus.
Ich habe nicht einmal einen Multimeter. Nur einen Spannungsmesser.
BID = 806244
Peterfekt
BID = 810699
:andi:
Ja der reicht, aber den musst Du halt ordentlich anlöten und dann ausreichend verpacken, eingießen o.Ä. Hast Du jemanden an der Hand, der so etwas kann? Je nach Erwärmung könnte man ihn zb in eine kleine Feuchtraum-Verteilerdose mit Kabelverschraubungen einbauen bzw eingießen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194047847   Heute : 25746    Gestern : 74163    Online : 370        2.11.2026    9:15
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
