Netzteiltrafo vom LED Weihnachtsbaum defekt
Serverzeit: 02 11 2026  04:03:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 806087
Grün ergibt bei einem Weihnachtsbaum natürlich auch Sinn
Sind dann aber immer noch ca. 80V
BID = 806088
Peterfekt
Gibts auch in weiß und gelb, also nicht schlimm
Da stehen auch fast die selben Angaben. Bei weiß: 44,37W und 0,18mA
BID = 806092
powersupply
Der eigentliche Trafo....
Da dürfte gar keiner drin sein und die Konstruktion auch nicht für Aussenbetrieb zugelassen sein.
Ich schätze mal, dass da nur ein Kondensatornetzteil gewerkelt hatte.
Denn ein 44W Trafo solte doch wenigstens so groß wie ein Laptopnetzteil daherkommen bzw mit ähnlichem Volumen.
powersupply
BID = 806096
Peterfekt
Da war noch ein wenig mehr Kunststoff drumherum. Das Weiche konnte man leicht abbekommen.
Auf der Verpackung steht auch extra: Transformator + VDE-Zuleitung
BID = 806100
bluebyte
powersupply hat am 26 Dez 2011 00:29 geschrieben :
da könntest Du recht haben..
evtl. sind je 160 LEDs in Reihe über einen R oder C direkt an die (gleichgerichtete) Netzspannung angeschlossen
bluebyte
BID = 806102
Peterfekt
bluebyte hat am 26 Dez 2011 00:58 geschrieben :
Dann wären weiter 230V? Vielleicht ist ja wirklich nur auf 1,6A geschaltet.
Ich habe bis morgen den Trafo frei vom Kunststoff. Dann kann man nochmal schauen
BID = 806107
Peterfekt
Endlich geschafft
Hat sich denke ich gelohnt.
IN 5408 steht auf den 4 Teilen drauf.
Laut Google sind das wohl Gleichrichter mit 3A?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peterfekt am 26 Dez 2011  2:35 ]
BID = 806108
Ganz Recht.
Dieser (Trafo - was denkt sich der Hersteller eigentlich ) ist schlichtweg ein Brückengleichrichter bestehend aus 4 Silizium-Dioden.
Sonst war da nichts?
BID = 806134
L.Hofm
Aus Forum ausgetreten
Tja, das frage ich mich auch...
Vielleicht hat man jeder LED ihren eigenen Vorwiderstand spendiert.
Übern Daumen; 230Veff nach ungesiebter Brücke, 80Veff für den 40er grünen LED Strang, macht 150Veff zu vernichtende Mehrspannung. Bei 20mA pro Strang, macht einen Vorwiderstand von 180R pro LED bei weniger als 0,1W Verlustleistung.
Und so ein Mini Kohleschicht 1/10W sollte sich doch in den LED Sockel eingießen lassen.
*GGG*
Aber vielleicht ist das Ding auch mit Widerstandsleitung 1KOhm/m verdrahtet.
*GGG"
BID = 806148
Peterfekt
Und wo bekomme ich sowas her?
Oder muss ich mir sowas selber basteln?
BID = 806149
Rafikus
Die Frage ist doch, ob der Gleichrichter kaputt ist?
Rafikus
BID = 806150
Unsinn entfernt da hilft nur Messen ob der Strang einen Widerstand von ca 7,5 Kiloohm hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Dez 2011 13:43 ]
BID = 806153
Peterfekt
Ja denke ich mal, wenn Strom vom braunen Kabel an den braunen UND blauen Kabel fliesst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peterfekt am 26 Dez 2011 13:50 ]
BID = 806154
Wie willst du den Widerstand messen, wenn da LEDs dazwischen sitzen?
Genau. Meine Vermutung war auch, dass es eine der LEDs entschärft hat.
BID = 806163
Peterfekt
[/quote]
hilfe?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194033568   Heute : 10297    Gestern : 74163    Online : 455        2.11.2026    4:03
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
