Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  20:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 695439
Crank110
Haallo ich habe folgendes problem ich habe ein 12 volt Netzteil und ich möchte daraus 3,3 volt machen. Ich habe 96 helle blaue led parallel geschaltet . jede LED verbraucht 3,3 volt und 20 mA . Ich wollte es mit einem spannungsteiler machen. Welche widerstände muss ich nehmen??
Danke
BID = 695440
HansG
Zur Homepage von HansG
BID = 695474
Selbst schuld, die wirst du wieder auslöten müssen weil man LEDs niemals ohne einen Vorwiderstand parallelschaltet!
Bitte lese dir die LED-FAQ mal durch.
Falsch. An der LED fällt eine Spannung ab, die vom Strom durch die LED bestimmt wird. Den Strom bestimmst du mit dem Vorwiderstand. Eine LED einfach an eine Spannung zu hängen ist ein guter Weg sie zu zerstören.
Du brauchst keinen Spannungsteiler, du brauchst Vorwiderstände.
Bei 96 parallelgeschalteten LEDs allerdings 96 Stück wobei du mehr Energie an den Widerständen verheizt als du in Licht umwandelst, daher ist diese Schaltung Unsinn. Sinnvoller wäre eine Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung, z.B. 3 Stück in Reihe mit einem Widerstand und das Gebilde dann 32mal parallel. Spart 2/3 Energie ein, erzeugt deutlich weniger Wärme, ist deutlich günstiger usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Jun 2010 16:53 ]
BID = 695487
Mr.Ed hat am 11 Jun 2010 16:50 geschrieben :
Ich hatte gehofft,das hat sich nun endlich mal bis ins letzte Dorf herumgesprochen.
Aber scheinbar gibts immer noch genug,die erst kaufen,dann löten und zum Schluß fragen.
Wobei wir das ja nun schon x-mal hier durchgekaut haben.
BID = 695671
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleinspannung, meist kaufen die Leute erst und lesen dann...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501366   Heute : 17933    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    20:28
