Multi fabe led wie verwenden ! Suche nach: led (32874) |
BID = 725446
Dirk_Kö Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Dissen
ich mochte eine Hintergrundbeleuchtung haben,die in der Lage ist die Farbe zu wechseln und auch auf eine Farbe eingestellt werden kann.
Meine Vorkenntnisse: weiß nichts.
Wie viele led´s kann ich maximal mit einer 9V Block betreiben ( sollte schon eine Woche halten )
Welche led´s brauche ich ?
Widerstände ?
gibt es eine Schaltung zu kaufen ?
Verkabeln in Reihe oder Parallel ?
Wie viele Led´s muß ich haben um ein Kreis mit einem Durchmesser von 60cm gut zu beleuchten ?
ich bedanke mich schon mal für eure Mühe
und schließe weiter dumme fragen nicht aus.
MfG dirk
BID = 725452
dl2jas Inventar
Eine Woche mit einer gewöhnlichen Batterie 9 Volt dürfte etwas utopisch sein.
Hier ein paar Grundlagen LED:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
DL2JAS
BID = 725453
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Das wird schwer, so ganz ohne Vorkenntnisse. 9V-Block, eine Woche Leuchtdauer und Kreis mit 60cm Durchmesser schliessen sich auch ziemlich aus. Was soll das werden? Warum kein Netzteil als Versorgung? Warum Farbwechsel?
Fnord schläft nie.
BID = 725471
Dirk_Kö Neu hier
Soll nur ca. 3 Stunden am tag an sein
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
weil da wo es hängen soll keine Steckdose gebt und ich kein Kabel haben wollte
Warum Farbwechsel?
ich habe sowas gestern gesehen und es hat mir gut gefallen.
Es wurde aber auch mit Rot und Blau gehen ( zwei kreise einer Rot und einer Blau.
Gibt es denn keine schaltung zu Kaufen ?
gruß Dirk
BID = 725492
Auch bei 3 Stunden pro Tag geht das maximal mit einer LED, dann ist der 9V Block leer. Das wird so nichts.
Schaltungen gibt es jede Menge, du mußt aber erstmal wissen, was du wirklich möchtest. Das was du momentan vorhast, geht so nicht.
Was soll das Bild darstellen?
BID = 725585
dl2jas Inventar
Dürfen es auch 6 Volt sein?
Dann gebe in eine Suchmaschine ein:
Laternenbatterie
Damit ist die gewünschte Leuchtdauer locker erzielbar.
DL2JAS
BID = 725614
Dirk_Kö Neu hier
Das schwarze auf dem Bild wird aus Holz oder Metall gemacht das blaue sollte die Hintergrundbeleuchtung darstellen.
Also muß ich doch ein Netzteil haben ich habe hier ein Universales mit bis zu 15 V 3,6 A würde das gehen ?
Ich mich für eine Sorte entscheiden
Wenn ich in den Außenradius alle 5 cm eine LED setze bin ich bei ca. 40 Stück bei einen querschnit von 60 cm plus wahrscheinlich die selbe Anzahl für den Innenraum. Ist ein wenig fiel oder ?
Wie ist den die Lichtausbeute von LED´s bei einen abstand von 4 -5cm zur Wand
BID = 725626
dl2jas Inventar
Das genannte Netzteil reicht locker, bringt ja über 50 Watt.
Wenn ich es richtig verstehe, baust Du eine Schablone, die beleuchtet wird. Ich würde eine starke annähernde Punktlichtquelle vorziehen, um das Muster zu erzeugen. Das gibt scharfe Kanten und gleichmäßige Ausleuchtung.
Oder habe ich es verkehrt verstanden, lediglich etwas Hintergrundbeleuchtung, keine Projektion?
DL2JAS
BID = 725628
| | ich habe hier ein Universales mit bis zu 15 V 3,6 A würde das gehen ? |
Ja.
| | Ist ein wenig fiel oder ? |
Nicht unbedingt, wenn es gleichmäßig ausgeleuchtet sein soll.
| | Wie ist den die Lichtausbeute von LED´s bei einen abstand von 4 -5cm zur Wand |
Das hängt von deinen Leuchtdioden's, dem Abstrahlwinkel und dem Strom durch die Diode ab. Zwischen "verdammt hell" und "leuchtet da überhaupt was" ist alles möglich.
BID = 725772
Dirk_Kö Neu hier
dl2jas hat am 7 Nov 2010 19:19 geschrieben :
Genau
Ich würde eine starke annähernde Punktlichtquelle was ist den das ?
BID = 725818
dl2jas Inventar
Das meint Wiki zur Punktlichtquelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Punktlichtquelle
DL2JAS
BID = 725862
Dirk_Kö Neu hier
Das ist nicht für mich, da es auch noch Transportabel sein muß
Wenn ich jetzt mit 40 ( 80 ) LED´S rechne wie muß ich sie verkabeln bei was für eine Voltzahl,
die Widerstände sollten so ausgelegt sein das man über Volt die Helligkeit steuern kann so fern das geht.
Ich habe 5v, 6v, 7,5v, 9v, 12v, 15v Max 3,6 A zu Verfügung.
Wenn die auf die Spitzenleistung von z.b. 12V ausgelegt sind, kann ich sie dann dimmen in dem ich auf 9V stelle ?
Bitte die Berechnung für rote und blaue LED´s wenn es nicht zu viele mühe macht.
BID = 725870
Die Berechnung ist doch in der LED-FAQ beschrieben, wie wäre es mit etwas Eigeninitiative?
Bei rot 5 LEDs in Reihe mit einem 130 oder 150 Ohm Widerstand.
Blau darfst du selber ausrechnen
Ein Dimmen über die Spannung ist nur bedingt möglich, das macht man über den Strom bzw. per PWM.
PS: Lass doch bitte den Deppenapostroph weg, die Dinger heißen Leuchtdioden, nicht Leuchtdioden's!
BID = 725892
Dirk_Kö Neu hier
Mr.Ed hat am 8 Nov 2010 21:41 geschrieben :
Danke man brauch mal ein Anschubs um sich mit neuen Sachen zu beschäftigen.
Die blaue LED nimmt 3-4Volt und 20mA auf.
3LED x 4V 12V, das Netzteil hat 15V macht einen Überschuss von 3V sollte dann 150 ohm ergeben ?
LOL das wird eine menge Arbeit die paar Meter Kabel zu verlegen
Wenn das so passt kann ich ja zur Planung übergehen.
Welcher Abstand ist den der beste von LED zu LED ? Ich hatte oben ja mal 3 cm angedacht.
BID = 725899
Die Rechnung stimmt, Ich bin bei der Berechnung allerdings von 12V ausgegangen, bei 15V müßtest du den Widerstand etwas vergrößern.
3cm sollte passen, hängt aber wie schon geschrieben vom Abstrahlwinkel der LEDs ab.
Man kann sich das ganze natürlich auch leicht machen, und die LEDs gleich von fleißigen chinesischen Bestückungsautomaten auf Streifen montieren lassen.
http://cgi.ebay.de/NEW-Flexible-Str.....33c80
http://cgi.ebay.de/30cm-15-LED-Lamp.....9036f
