Low Current LED an 230V anschließen
Serverzeit: 29 10 2026  15:05:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868)
BID = 545305
treborm
ich möchte sogenannte LowCurrent LED's über eine elektronische Schaltung direkt an 230V~ betreiben.
Dazu habe ich jetzt 2 Schaltungen vorliegen die ich hier beifüge.
Im Grunde unterscheiden die Schaltungen sich nur durch den zusätzlichen Elko der, und da sieht man das ich nur grundlegende Elektronikkenntnisse habe, vermutlich als Glättungskondensator (sagt man das so?) fungiert.
Welche der beiden Schaltungen bevorzugt ihr, sind die Werte der Bauteile i.o., Widerstände 0,125 o. 0,25W?
Bei Schaltung 1 konnte ich für D2 (hab sie zunächst für eine 1N4148 gehalten) nur die Bezeichnung 27Y ablesen. Könnte das eine ZD mit 27 bzw. 2,7V sein?
Thx
treborm
BID = 545320
treborm hat am 30 Aug 2008 22:11 geschrieben :
Keine,weil sich dieser "LED an 230V" Mist bei unsachgemäßem Aufbau oder Auswahl nicht genügend Spannungsfester Bauteile ganz schnell in eine Stinkbombe oder noch schlimmer in eine Lebensgefährliche Angelegenheit verwandelt.Sowas zu bauen rate ich nur Leuten,die genau wissen was sie tun.
Nimm nen kleinen Printtrafo,dann biste auf der sicheren Seite...
BID = 545335
Onra
Was ist der Zweck der Leuchtdiode?
Onra
BID = 545553
treborm
Ersatz von Glimmlampen im einen Fall und Nutzung als Signalleuchte im zweiten Anwendungsfall.
Grund: sehr geringer Energieverbrauch und sehr lange Lebensdauer von LED's.
Die Nutzung eines Printtrafos ist aus Platzgründen im ersten Anwendungsfall nicht möglich!
BID = 545555
DonComi
Der Energie-"Verbrauch" passt als Argument nicht. Du verheizt ja ziemlich viel Energie an den Widerständen.
BID = 545556
Onra
Extra Low Current LED zu kaufen ist wirtschaftlich unsinnig.
Fast jede moderne LED leuchtet schon mit 1mA genauso hell wie LC-LED.
Zur Energieeinsparung hat DonComi schon eine Aussage getroffen.
Spannungsfeste Kondensatoren eines Kondensatornetzteils sind nicht wesentlich kleiner als ein entsprechender Trafo.
Wenn in deiner Schaltung ein gleichmäßiger Strom fliesst, wäre ein Stromwandler als Energiequelle in Betracht zu ziehen.
Hast du in den Geräten nicht irgendwo eine niedrige Spannung zur Verfügung? Kontrollampen kann man auch sekundärseitig betreiben.
Onra
BID = 545587
Nimm besser wieder Glimmlampen!
BID = 545708
treborm
Nanu nanu nanu,
da werd ich wohl den Tip mit den Glimmlampen annehmen.
Danke für eure Hilfe
BID = 545743
nabruxas
Monitorspezialist
Gerade bin ich bei einem Hersteller über ein Produkt gestolpert das Dir Freude bereiten könnte:
http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/acriche.asp
Ich denke ich werde einmal mit dem Dirstributor wegen Samples reden. (Die sind SEHR kooperativ. Gut, denen habe ich auch schon eine Menge abgekauft)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Sep 2008  0:10 ]
BID = 545746
Onra
Hast du gesehen, wie groß die sind?
Onra
BID = 545816
nabruxas
Monitorspezialist
lt. Datenblatt 30x30mm ohne Kühlkörper.
Die Leistung könnte allerdings zu hoch sein, doch das hält ja niemanden ab beim Hersteller nach alternativen Ausschau zu halten.
Der Vorschlag war "prinzipiell" gedacht.
PDF anzeigen
BID = 545883
treborm
Danke für den Hinweis,
mit der Größe wird das so nicht passen
Ist aber ein interessanter Ansatz für evtl. andere Projekte!!
treborm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193826309   Heute : 37535    Gestern : 49271    Online : 682        29.10.2026    15:05
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
