Lichterkette mit 100 Led`s ohne Steuergerät direkt betreiben?
Serverzeit: 18 11 2026  06:38:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichterkette (294) steuergerät (1222)
BID = 912984
dita.piba
Hi, ich habe für meinem Weihnachtsbaum 2 Led Lichterketten vom Obi (Artikel.nr. 364806). Der Lichterabstand ist optimal, der grüne Verbindungsdraht ist schön, nur das 8-fach Schaltgerät ist ein kraus. Eigentlich habe ich die beiden Lichterketten mit einer Zeitschaltuhr gesteuert, das Problem ist nur, jedes mal wenn sich die Ketten einschalten fängt der ganze Christbaum zu blinken an. Da mir die "Dauerleuchtfunktion" ausreicht habe ich das Steuerkästchen kurzgeschlossen. Die Kette leuchtet jetzt zwar aber die Led`s flimmern so komisch. Ich vermute das jetzt einfach um 80 v zuviel anliegen.
In der Kette sind 3 Leitungen, wie es aussieht sind jeweils 50 Led`s in Serie geschalten und diese beiden Stränge dann Paralell. Jede Led hat 3V bzw. 0,06W.
Wenn ich richtig gerechnet habe brauche ich anscheinend 150V um die Kette ohne flackern zu betreiben?
Wie lautet die richtige Berechnungsformel für den Widerstand bzw. welchen Widerstand muß ich einlöten?
Ist auch ein Bauteil für die Glättung notwendig, wenn ja welcher?
lg dieter
BID = 912986
BID = 912987
Lese dir doch mal unsere LED-FAQ durch. Die beantwortet einen Teil deiner Fragen.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Werden die LED direkt an Netzspannung betrieben?
BID = 912992
dita.piba
wie es hier aussieht direkt
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 912993
Bilder bitte auf sinnvolle Auflösung und Dateigröße verkleinern und komprimieren. Wir wollen die Bilder auf einem Monitor ansehen, keine Plakate davon drucken.
BID = 912996
dita.piba
hier die Bilder.
BID = 912997
Das war mal ein Kondensatornetzteil, bevor es jemand zerpflückt hat. Der große gelbe Kondensator hat die Spannung reduziert, so brauchte man keinen dicken Widerstand der entsprechend heiß wird.
Die kleine hochkantstehende Platine hat die LEDs angesteuert. Die hätte man deaktivieren können.
BID = 912998
dita.piba hat am 12 Jan 2014 15:28 geschrieben :
Nö,wie es aussieht war das mal ein Kondensatornetzteil.
Und was ist mit dem "Rest" der da so daneben liegt?
Verstehst du unter "überbrücken" alles rausreißen wovon du der Meinung bist das es stört???
BID = 913001
dita.piba
Mr. Ed: heißt das, wenn ich den gelben Kondensator in Serie zu L oder N (jenachdem wie ich einstecke) anschließe funktioniert das Teil auf Dauerlicht?
Kleinspannung: ich habe das Teil beim Testen abgeschossen, dann habe ich probiert mit den Widerständen die Spannung zu reduzieren, leider ohne Erfolg. Die 20 ohm und 620 kiloohm widerstände haben gar nichts bewirkt, der eine große 2000 kiloohm Widerstand hat das flackern herausgenommen, jedoch haben die led`s zu schwach geleuchtet. Ich habe auch den Kondensator in Serie gehängt, ohne Erfolg.
BID = 913007
dita.piba hat am 12 Jan 2014 16:10 geschrieben :
Oh Herr,lass Hirn vom Himmel fallen.
Wie wär es denn,wenn du dich mal mit der funktionsweise eines Kondensatornetzteil vertraut machen würdest,bevor du wild irgendwas zusammenbastelst???
Strom macht nämlich auch ganz schnell klein,schwarz und hässlich.
Ein Elko hat (in Serie) da überhaupt nichts verloren,oder was dachtest du warum der orginale ein (spannungsfester) Folienkondensator ist!!!
Auch dessen Wert ist nicht einfach nur so weil der grad weg musste.
BID = 915605
Beckenrandschwimmer
Alles, was du hast und
Dann neu kaufen, bilder der Platine hier einstellen (Ober und Unterseite) und wir sehen weiter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333696   Heute : 3258    Gestern : 12669    Online : 1047        18.11.2026    6:38
