LEDs parallel an Quasi-Konstantstromquelle
Serverzeit: 18 11 2026  04:42:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 546569
Liegerad-Andreas
Zur Homepage von Liegerad-Andreas
ich habe am Fahrrad einen Nabendynamo, den man wohl als Stromquelle betrachten kann. Jedenfalls liefert er maximal 600 mA. Insofern ist es möglich, entsprechende LEDs direkt an den Dynamo anzuschließen (sogar ohne Gleichrichter, dann zwei LEDs antiparallel, damit keine zerstört wird).
Jetzt möchte ich 10 LEDs, die jeweils 70 mA vertragen, mit dem Dynamo betreiben. Mir ist klar, dass eine Parallelschaltung nicht funktioniert, weil zuerst die LED mit dem geringsten Innenwiderstand durchbrennt und dann die nächste usw.
Gibt es da einen Trick? Vielleicht einen kleinen Widerstand vor jede LED? Wenn das so geht, wie groß müsste der sein?
Andreas
http://www.liegerad-fernweh.de
BID = 546577
Lese doch erst bitte hier mal nach...
BID = 546584
Viel wichtiger wäre das hier...
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Warum bist du also der Meinung das dein Fahrrad kein Fahrzeug ist und nicht der StVZO unterliegt?
BID = 546588
Niy
http://www.stvzo.de/stvzo/B6.htm#67
nur dass man es schnell findet
Insbesondere Abs.2 findet hier Anwendung
An Fahrrädern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein.
Und ja, das ist sinnlos... zum Glueck ist mein Rennrad nicht so schwer, dass ich ein Dynamo brauch -.-
... habe aber noch keinen Polizisten gesehen, der das Fahrrad wiegt.
Und auch noch niemanden, der einem Radfahrer mit der unkorrekten Batteriebeleuchtung ein Bussgeld aufdrueckt
BID = 546628
Dass besonders das hier
(10) In den Scheinwerfern und Leuchten dürfen nur die nach ihrer Bauart dafür bestimmten Glühlampen verwendet werden.
Schwachfug ist, weiss jeder Autofahrer der auf dunkler Landstrasse fast schon mal einen Radfahrer gegrillt hat.
Vermutlich stammt das und die 3W-Beschränkung noch aus der Zeit als Fahrräder vornehmlich mit Karbidlampen beleuchtet wurden.
Seit dem sind ja noch keine 1000 Jahre um und Juristen lieben nunmal die Kontinuität (manchmal).
BID = 546829
nabruxas
Monitorspezialist
Fraglich ist es wenn ein Umbau tatsächlich zu einer Verbesserung führt.
Weiters würde ich gerne wissen wer Umbauten die der Sicherheit dienlich sind abnimmt.
Möglicherweise gibt es eine legale Lösung.
BID = 546832
DonComi
Ganz persönliche Erfahrung: Ich fuhr schon immer viel und gerne Fahrrad und mein erstes Fahrrad wurde durch eine eigene LED-Beleuchtung bereichert. Das hat perfekt funktioniert und Ärger gabs keinen - was aber nichts heißen will, denn es bleibt unzulässig, auch wenn man die Situation damit verbessert.
Denk mal drüber nach, was passiert, wenn sich die Spannung an deinem Dynamo ändert - vielleicht hast du es ja unbewusst erwähnt, aber eine Konstantstromquelle wäre eine gute Lösung.
BID = 546841
powersupply
Ich raffs net. Da fragt einer der eine superinformative Homepage betreibt eine Sache die vermutlich in den Strassenverkehr eingreift( vielleicht fährt Andi ja auch nur im Gelände und da kann er montieren was er will) und bekommt nahezu ausschliesslich hinweise darauf etwas unzulässiges gefragt zu haben
Andi schalte vor jede Diode einen Widerstand von ca 0,1 Ohm und gut ist.
Mit Deiner Frage wärst Du im IBC wesentlich besser aufgehoben gewesen(ich hoffe der Link ist hier wegen der vielen STVO-Widrigen Anregungen überhaupt erlaubt)
powersupply
BID = 546846
Was würde das - deiner Meinung nach - bewirken ?
BID = 546880
Liegerad-Andreas
Mit dem Fahrrad wird stets außerhalb der StVO-Bereiches gefahren, also im Wald (wo erlaubt) oder in Frankreich.
Andreas
BID = 546886
GeorgS
mein Eindruck ist, daß Fahrräder und ihre Fahrer
schon seit langem Narrenfreiheit genießen.
Ich denke an die unzähligen "Rennfahrer" die mit
Rennrädern ohne jeglich Sicherheitseinrichtung
auf Straßen fahren, selbst wenn ein Radweg nebenher geht.
Was die elektrische Ausrüstung angeht:
Da mißachten doch die Hersteller/Importeure
die obengenannten Richtlinen ganz massiv:
Bei vielen (allen?) Rädern, die momentan
verkauft werden, sind sowohl Scheinwerfer als
auch Rücklicht LEDs. Zusammen mit Nabendynamos und
Goldcaps ist das wirklich ein Fortschritt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 546887
Mir persönlich ist jede noch so helle LED lieber als die ganzen Rennrad und Mountanbikehirnis,die völlig ohne Beleuchtung im Dunkeln rumfahren.
Aber wehe,du fährst einen über den Haufen,weil du ihn nicht gesehen hast...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  7 Sep 2008 11:37 ]
BID = 546915
Onra
Das Fahren im Wald ist nicht erlaubt. Du musst die Wege benutzen, siehe §14(1) Bundeswaldgesetz.
Onra
BID = 547331
Liegerad-Andreas
ich habe eine ganz einfache Lösung genommen: Ich schalte 20 LEDs parallel. Damit bekommt bei einem Maximalstrom von 600 mA jede LED rechnerisch 30 mA. Der tatsächliche Strom pro LED wird abweichen, aber da jede LED 70 mA verträgt, sollte keine LED überlastet werden.
Andreas
BID = 547345
Racingsascha
Ich schalte 20 LEDs parallel [...] sollte keine LED überlastet werden.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  8 Sep 2008 19:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332448   Heute : 2000    Gestern : 12669    Online : 980        18.11.2026    4:42
