LED Zähler
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Zähler
BID = 610233
bluewizard
Hallo und ein schönen Abend
Ein Bruder kann mit ein gefallen zu mir ich kommt ihm zwar weiter helfen aber sie Schaltung wirt ziemlich groß vielleicht hat einer von euch noch einer eine gute Idee.
Und zwar geht es um eine Zähleranzeige und zwar so.
- durch ein tasten druck soll die erste LED an gehen
- durch ein zweiten Tasten druck soll die zweite LED angehen und die erste soll an bleiben
- bei den dritten Tasten druck soll die dritte LED angehen und die ersten beiden sollen an bleiben
- dieses soll den bis zehn gehen
- und ein Taster für den Reset
unten ist ein Bild zusehen von mein Entwurf ist zwar nur für 4 LEDs aber ist ohne Probleme bis auf 10 zu erweitern.
Ich habe auch noch eine ewb (electronics workbench) Datei mit meine Schaltung
BID = 610234
Warun kein 7495 oder ähnliches Schieberegister. Das macht alles einfacher
BID = 610236
Also eine Thermometerskala.
Deine Zeichnung ist nicht gerade übersichtlich geraten, aber ich vermute, dass das mit den AND-Gattern so nicht geht.
Ausserdem braucht jede LED einen eigenen Vorwiderstand, sonst leuchten sie umso dunkler je mehr an sind.
BID = 610239
Also ich lese mir mein Geschreibsel, bevor ich es abschicke, noch einmal durch; Du auch?
BID = 610241
ElektroNicki
Otiffany hat am 26 Mai 2009 23:04 geschrieben :
Wen meinst du denn damit?
BID = 610321
bluewizard
Danke erst mal das mit den widerstand ist mir klar das ich für jede LED einen eigenen vorwiderstand nehmen und ich habe ODER-Gatter verwendet ich habe noch mal ein besseres bild hochgeladen.
danke
Hast du vielleicht ein schaltplan wo der 7495 verwendet wirt, den ich habe damit noch nicht gearbeitet.
BID = 610323
Ist jetzt klar, wen ich meine?
BID = 610332
bluewizard
Super dein Tipp der hat mir weitergeholfen!
Kannst dir deine Kommentare sparen danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluewizard am 27 Mai 2009 16:31 ]
BID = 610360
bluewizard hat am 27 Mai 2009 16:30 geschrieben :
Wieso,hast auf Grund selbigens eine neue Tastatur oder ein Deutschbuch gekauft?
BID = 610363
ElektroNicki
Otiffany hat am 27 Mai 2009 15:48 geschrieben :
Ja!
BID = 610401
Rafikus
Ich glaube, da könnt Ihr einen noch so grossen Zaunpfahl nehmen und damit winken, es würde doch nichts bringen.
Aber, warten wir es ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Mai 2009 18:53 ]
BID = 610605
bluewizard
Oh bin ich hier im Deutsch-Forum gelandet?
Von 8 Antworten waren zwei dabei die sich auf meine Frage bezogen haben und der Rest, war nicht zu gebrauchen. Daher bitte ich auf meine Frage zu Antworten und nicht auf irgendwelche Rechtschreibefehler immer wieder darauf hin zu Weisen. danke
Hallo und ein Schönen Abend
Mein Bruder kam mit einem Gefallen zu mir.
Und zwar geht es um eine Zähleranzeige bis 10.
- durch erstmaliges betätigen eines Tasters soll die erste LED angehen
- durch erneutes betätigen des Tasters soll den die zweite LED angehen aber die erste LED soll auch an bleiben
- durch erneutes betätigen des Tasters soll den die dritte LED angehen aber die erste und die zweite LED soll auch an bleiben
- und immer so weiter bis zur zehnten LED
- wen den alle zehn LEDs leuchten soll beim nässten betätigen des Tasters alle LEDs ausgehen
- und den soll es noch ein Taster geben wo man mit die Schaltung mitten im drin zurücksetzen kann
Ich habe da schon mal eine Schaltung entwickelt aus ein 4017 und eine menge ODER-Gattern leider wirt die Schaltung ziemlich groß daher hoffe ich das mir hier einer weiter helfen kann wie ich die Schaltung kleiner bekomme. Unten im Bild ist meine Schaltung zu sehen aber nur für die ersten drei LEDs aber das Prinzip ist zu erkennen wie ich das meine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluewizard am 28 Mai 2009 23:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluewizard am 28 Mai 2009 23:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluewizard am 28 Mai 2009 23:27 ]
BID = 610614
Du erwartest doch wohl nicht, dass jemand diesem Haufen Sauerkraut entwirrt?
Warum nimmst du nicht Schieberegister mit parallelem Ausgang, wie Jornbyte es vorschlug?
Die gibt es wahlweise in CMOS oder TTL und es gibt 8-Bit-Versionen, oder 4-Bit wie der 7495, den Jornbyte vorschlug (Der '96 hat sogar 5-Bit).
Der Vorteil ist, dass man davon einfach soviele hintereinanderschalten kann wie man braucht. Hier wären es also zwei.
Standard-TTL kann sogar LEDs ohne Vorwiderstände antreiben, die man dann nur gegen Masse zu schalten braucht.
BID = 610730
bluewizard
Hast ja Recht deswegen habe ich en noch mal neu geschrieben
Code :
Ich kenne mich mit Schieberegister nicht aus und ein datasheet habe ich für den 7495 auch nicht gefunden. Aber sage mal kann man mit ein Schieberegister nicht nur je 1 Bit weiter schieben? Den in meiner Schaltung sollen ja die zustände gespeichert werden.
Ich hoffen man kann das Prinzip verstehen
BID = 610735
bluewizard hat am 29 Mai 2009 18:50 geschrieben :
Wo hast du gesucht,bei Aldi??
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497935   Heute : 14499    Gestern : 16862    Online : 899        24.11.2026    16:56
