LED - VU-Meter für die SYM-AMP
Serverzeit: 24 11 2026  19:38:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
BID = 55112
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
lässt sich das nicht ganz ohne analog aufgebauten aktiv gleichrichter lösen ????
z.b. mit nem ic von Analog devices
anbei mal n datenblatt
PDF anzeigen
BID = 55113
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
*räusper*... ähmm,.. nett, aber der preis....
nee, aber ich hab grad ma beim reichelt gschaut: 26,70€!!!!!!!!!!!
BID = 55117
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
5532 ist n super teil für Audio, aber was soll der hier verbessern? meinst du hörst den unterschied?
Mufti: beu gleichtigerschaltung aus dem Datenblatt, voll oder halbwellen, wie du magst. schließ an udn fertig. Für ein Line Signal muss du ja nicht mal eine Referenzspannung ändern, da sind die 1,25V schon ganz gut... Stellst noch LED-Strom ein und fertig.
BID = 55122
MatthiasAsselborn
hmm ich habe den beitrag vielleicht doch ins falsche thema gepostet..
bau n spec analyzer und der AD IC sollte für meinen atmel
gedacht sein
denn ich hab mit dem vollwellengleichrichter probleme
weil der atmel die nicht mag ... wieso weis ich noch net
stromversorgung und code müsste passen ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am 17 Feb 2004 17:34 ]
BID = 377835
Moesch1
Aus der Versenkung kram
Ich würde mir gerne genau diese ELV Schaltung für meinen Amp Nachbauen. Doch leider weis ich nicht wie ich die Eingangsempfindlichkeit ändern kann. Da die Schaltung ja für einen Eingangspegel von 775mVeff gedacht ist und ich aber mit 1,2 bzw auch mit 2,45Veff Arbeite. Von daher stellt sich mir die frage was ich ändern müßte um die anzeige auf diese Spannungen anzupassen.
Am besten währe es wenn man das ganze zwischen den 3 Spannungen umschaltbar machen könnte. Da der AMP je nach einsatz auch die unterschiedlichen Pegel bekommt. ( Die 775mV an der heim anlage / 1,2V Bei Veranstaltungen an der Weiche / 2,45V Bei kleinen Partys Direkt am Mischpult)
Ich hoffe ihr könnt mir dabei behilflich sein. Schonmal Danke
MatthiasAsselborn hat am  6 Feb 2004 01:13 geschrieben :
um das wieder gut zu machen
anbei n schöner Schaltplan
von nem 2x19 er VU von ELV
das eigentlich keinem
Probleme bereiten sollte beim
Zusammenbau
und die rechteck Led s
noch zudem gut aussehen
PDF anzeigen
BID = 377885
photonic
Wenn ich mir das so richting anschaue musst du gar nichts ändern. Die Eingangsspannungsteiler R7 und R16 dienen zur Pegelanpassung und sollten auch mit höheren Eingangsspannungen klarkommen.
Du könntest jetzt anstelle von jeweils einem Poti pro Kanal drei nehmen und die mit einem Schalter umschalten so dass du schnell die gewünschten Signalpegel einstellen kannst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500559   Heute : 17126    Gestern : 16862    Online : 995        24.11.2026    19:38
