LED - VU-Meter für die SYM-AMP
Serverzeit: 24 11 2026  19:38:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 52989
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
hmm... mädels, wisst ihr was?? ich bau am besten einfach den, wo kahara den link reingestellt hat (geiles deutsch )( http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/39/index.htm )
der hat nen gan einfachen aufbau... ich will da ja einfach ne nette anzeige ham und keine elektronischen meisterleistungenen vollbringen... :-)
BID = 52990
tubbu
würd ich dir nicht empfehelen, hab den am anfang auch mal gebaut und wirklich es gibt besseres, was auch nicht viel komplizierter ist...
BID = 52999
Mufti
@ pferdo: hmm.. der lm3915 is doch ach logarithmisch??
@tubbu: echt?? hast du ne schaltung für n einfaches, halbwegs gutes VU-Meter???
BID = 53034
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
@mufti: weiß aich nicht der unterschiedn nun da liegt. hab ich mich nicht näher mit beschäftigt. Bau nicht das von knolle lierb was verbünftiges. Du brauchst doch nur kurz ins Datenblatt schauen, da steht doch alles drinne. Was ist 'dran so schwer?
BID = 53072
Mufti
wenn ich mir des datenblatt anschau, dann versteh ich nur bahnhof...
was is denn diese referenzspannung und was bringts mir, wenn ich den LED-Strom einstellen kann?????
BID = 53075
Mufti
ist die Referenzspannung die spannung, die maximal am signleingang anliegen soll (also bei volleussteuerung der anzeige)??? muss das dann Uspitze oder Ueff sein (Ueff sind 0,77V oder???)
und ist Iled der strom, der durch eine einzelne LED fließen soll?? also sgamer mal 25mA (0,025A)???
BID = 53076
tubbu
Im Datenblatt steht glaub ich, dass der LM3914 maximal 13mA treiben kann.
ALso stell den Strom am besten auch zwischen 10- 13mA ein.
Ansonsten schaltet der Lm3915 automatisch in den Punktmodus, sodass du schnell merkst, wenn du was falschmachst.
0,77Veff bedeutet 1V Spitze, aber da du nur die obere Halbwelle verarbeitest, bedeutet das also die referenzspannung auf 0,5V einstellen?
also so hab ichs jedenfalls gemacht, keine ahung obs richtig ist...
einen Rechener für die Widerstände beim Lm3915 findest du hier:
http://sound.westhost.com/lm3915.zip
BID = 53080
Mufti
hmm... in dem rechner kannmer ja nur referenzspannungen ab 1,25V eingeben...
BID = 53082
tubbu
ja, das ist bedingt durch eine interne referenzspannung im lm3915.
deshalb hab ich das signal mit einem lm358 noch ein bisschen verstärkt.
das hat auch den vorteil, dass das signal hochohmig ausgekoppelt wird
BID = 53096
Pferdo
die referenzspannung ist von nöten um einen Punkt zu haben der volle aussteuerung bedeutet und unabhängig ist von der versorgungsspannung.
Das IC kann übrigends bis 30mA treiben, aber auf Verlust achten, evtl. vorwiderstände vor jede LED venn man's umbedingt haben muss. Auch die Gleichungen um den Spannungsbereich anzupassen sind gegeben... Muss man duch nur ein setzten. Meines wissens ist im Datenblatt vom 3914 auch eine Schaltung die man zum Messen von Spannungsn von 0 bis 10V nehmen kann. Da kann man schön sehen wie sowas berechnet wird.
BID = 53098
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
ich weis garnicht wieso du so viel tamtam wegen nem stink
normalen vu meter machst
nimm n präzisions halbwellen geleichrichter
und fahr mit dem dann in den signal pin des lm3916n
der rest aus m datenblatt
gugg dir das mal an das DATENBLATT des 3916n
da steht so einiges drinn....
dann hast du n schönes bild und fertig ........
BID = 53129
Mufti
erstmal: soll ich jetz n lm3916 oder lm3915 nehmen. Was ist überhaupt ein lm3916n, das gibts nicht mal beim reichelt oder conrad??? und wofür brauch ich nen halbwellengleichrichter (ist das nicht einfach ne diode??)??
und dann: ich blick die doofen datenblätter net, des verwirrt mich total.... hat nicht irgendjemand von euch mal n einfaches VU-Meter für line-signal gebaut und kann mir sagen, wie ich das anschließen soll (also welche widerstandswerte, Versorgungsspannung für LED und Versorgungsspannung fürs IC)??
thx
BID = 53137
QuickeR
was ist an der Schaltung mit dem LM3914/15 von Knolle bitte zu bemängeln?!
Ich hab das Dingen hier fertig zu liegen (mit 40 LEDs) und ich finds einfach geil!
Also ich hab nix dran auszusetzen!
QuickeR
BID = 53167
Mufti
jo, gell.. ich wollt ja die steuerung nachbauen, weil ich da genau weiß, wie cihs anschließen muss, dasses funzt.
BID = 53173
MatthiasAsselborn
@schaltung von knolle ...
was soll da geil sein ????
du hast überhaupt keine gleichrichtung
keinen filter garnichts
die müsste doch flimmern und total unsauber austeuern ...
hab blos keinen bock mir das mal auf zu bauen
das wirkt mir zu primitiv...
lm3916n = lm3916 also wer so ne frage stellt...
ich bin immer noch für die halb/vollwellengleichrichtung
im signalweg
da hast n exakt sauberes bild weil ja auch der
"unnötige" anteil "weggeklappt" wird
schau dir mal beim elv 38led vu den signal weg an
und vergleiche den mit dem datenblatt eines lm3916n
oder ähnliche wirst scho sehen ...
oder bau einfach mal n lm391x direkt an n signal hin
ohne verstärkung ect wirst dann scho sehen das
das kein wert hat... vor allem du hast dann keinen
ausgangspunkt z.b. 0 db .....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am  5 Feb 2004 23:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500557   Heute : 17124    Gestern : 16862    Online : 960        24.11.2026    19:38
