BID = 424998
silbersorfer Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Meran
ich habe jetzt meine LED´s an den von mir errechneten Vorwiderstand angelötet und anschliesend mit einen Ampermeter den Strom gemessen.
Ich habe ein LED mit 2,1V und 20mA, die Akkuspannung beträgt 3,7V. Das ergibt einen Vw. von ca. 80 Ohm.
Ich häge einen 100 Ohm Vw. ran und messe ca. 50mA.
Habe diese Formel verwendet:
Rv= U(akku) - U(led) / I(led)
Wo ist der Fehler?
Was für einen Vw. soll ich verwenden um die 20mA zu erreichen?
Wie kann ich das errechnen, dass ich nicht mehr solche Fragen stellen muss?
Danke
BID = 425003
Ltof Inventar
silbersorfer hat am 26 Apr 2007 12:13 geschrieben :
Wo ist der Fehler?
Die Formel ist falsch.
So ist sie richtig:
Rv= ( U(akku) - U(led) ) / I(led)
Du hast sie aber richtig angewendet und die 80 Ohm sind korrekt. Wenn da nun mit angeblich 100 Ohm angebliche 50 mA fließen, ist noch etwas anderes faul. Eigentlich geht das nämlich nicht. 3,7 V / 100 Ohm = 37 mA.
Alles nochmal nachprüfen!
BID = 425012
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Zur besseren Lesbarkeit empfehle ich die Foren-Funktion zum Hoch- und Tiefstellen von Text (die beiden Knöpfe "H hoch 4" und "H tief 4" unterhalb des Eingabefeldes rechts
Sieht dann so aus:
R v= ( U akku - U led ) / I led
Oder den Formeleditor benutzen:
BID = 425154
Unregistered Guest Stammposter
Wenn du die Leistung eh verbraten willst, kannst du eine Konstantstromquelle davorschalten.
Zwei Transistoren, zwei Widerstände, fertich.
http://www.elexs.de/led2.htm
Verschiedene Schaltungen.
Mit was betreibst du die Schaltung? Falls es ein Li-Ion Akku ist... ein frisch geladener Akku hat ca 4V und nicht 3,7V.
50mA können bei deiner Schaltung aber trotzdem nicht auftreten. Mit was für einem Schätzeisen hast du den Strom gemessen?
Für 50mA müssten 7V an der Schaltung anliegen.
BID = 425167
Ltof Inventar
Unregistered Guest hat am 26 Apr 2007 19:20 geschrieben :
Zwei Transistoren, zwei Widerstände, fertich. |
Und wo ist da der Nutzen? Er kommt schon mit dem Widerstand nicht klar...
BID = 425172
Der nutzen ist, daß die Spannung egal ist, die am Eingang anliegt. Sofern er die Schaltung hinbekommt, begrenzt die Schaltung zuverlässig den Strom.
BID = 425175
Ltof Inventar
Was eine Konstantstromquelle ist, weiß ich. Aber glaubst Du wirklich, dass jemand, der mit einem Widerstand überfordert ist, eine Konstantstromquelle zusammenbekommt? Dein Vorschlag war, unter Berücksichtigung aller Fakten, nicht sonderlich intelligent.
BID = 425191
Wie willst du per Ferndiagnose alle Fakten kennen?
Ma schaun, wessen Kristallkugel besser funktioniert.
BID = 425267
Venga99 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bad Segeberg
Vielleicht hat er ein unstabilisiertes Netzteil, das würde den hohen Strom erklären.
Vergesst das, ich habe das mit dem Akku überlesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Venga99 am 27 Apr 2007 10:20 ]
BID = 426217
sam2 Urgestein
Nicht kappeln!
Also:
-woher kennst Du die Akkuspannung?
-womit wurde der Strom gemessen?
-wurde schon der Widerstandswert nachgeprüft?
Dann sehen wir weiter.
P.S.
LED und Vorwiderstand sind aber schon in Reihe (also hintereinander) geschaltet, nicht etwa parallel...?
