LED Treiber trafo defekt
Serverzeit: 12 11 2026  02:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) trafo (15813)
BID = 1054658
Waschmatroniker
Moin zusammen,
ich habe hier zwei Zumtobel leuchten aus der Firma mitgebracht.
Da hier nur die AC-DC Wandler defekt sind, also Leuchte ohne Funktion, interessiert mich was hier für Bauteile den Geist aufgeben haben.
Natürlich wäre der kurze Weg neue Netzteile aus der "Bucht" aber vielleicht ist es ja reparabel, bin jedoch leider mit Schaltnetzteile nicht so vertraut.
Muss ich den Dimmeranschluss nutzen oder belegen wenn ich nur es als normale Raumbeleuchtung bei voller Leistung nutzen will ?
Wer hätte da einen guten Tip, Bild anbei.
Tridonic LCAI 65 Watt 150-400 mA
BID = 1054660
Sieht mir allerdings gar nicht nach LED-Netzteilen aus, sondern nach einer CCFL-Versorgung.
BID = 1054663
Waschmatroniker
Worauf begründet sich die Anwort ?
Hier mal Text vom Hersteller:
Driver
LCAI 150W 350mA–1050mA ECO sl
Hersteller: Tridonic
Artikel-Nr.: 28001586
Maße: B/H/T in mm: 425 x 30 x 28
Leistung (VA): 150 Watt
Primärspannung (V): 230 Volt
Produktbeschreibung
• Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau
• Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA
• Max Ausgangsleistung 150 W
• Dimmbereich 1 ... 100 %
• Spannungsspitzentauglich (Burst/Surge) bis zu 4 kV
• Erweiterter Temperaturbereich von -40 ... +70 °C
Eigenschaften
• Weißes „slim“ Metallgehäuse
• Schutzart IP20
Schnittstellen
• DALI DEVICE Type 6
• DSI
• switchDIM (mit Memory-Funktion)
• corridorFUNCTION Funktionen
• Einstellbarer Ausgangsstrom (I-Select Widerstand oder eD)
• Power-up Fading bei AC
• Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung)
• Kurzschlussschutz
• Überlastschutz
• Constant Light Output Funktion
• Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
• Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung)
Kann also nicht für Kathodenröhren sein
Das Spiel geht weiter, wer kann noch helfen
Danke !
BID = 1054669
Der Aufbau, sofern auf dem Minibild mit den riesigen Trauerbalken erkennbar, erinnert an ein Inverterboard aus einem Monitor oder Fernseher. Erkennen kann man darauf leider absolut nichts.
BID = 1054679
Waschmatroniker
Ja..so ist das wenn die Auflösung/Bildgrössse beschränkt ist im Forum.
Ganz grob, es gehen 230 Volt AC rein und kommen 230 Volt DC, raus begrenzt auf 270 mA als Ausgangstrom.
Die LED Leiste ist wohl in Reihe geschaltet also geht nur Konverterschaltung.
Anderst wird man das Teil nicht betreiben können als mit dieser Schaltung.
Habe mir mal diesen Trafo neu bestellt, bin mal gespannt ob es dann wieder geht oder ob es die LED´s schon "durchgefeuert" hat.
BID = 1054682
Hättest du mal lieber den Bildausschnitt beschränkt, dann wäre die wertvolle Bildgröße nicht für 80% schwarz draufgegangen
BID = 1054684
Rafikus
Nicht schon wieder
Hier ein Beispiel dafür, was mit der Begrenzung im Forum möglich ist:
Welchen von den Übertragern hast du bestellt? Es sind immerhin mehrere auf der Platine verbaut. Wie hast du rausgefunden, dass der Übertrager defekt ist?
Rafikus
BID = 1054689
Hohlleiter
Rafikus hat am 12 Aug 2019 15:33 geschrieben :
Rafikus
Er meint das gesamte Netzteil.
BID = 1054691
Rafikus
Nein, kann nicht sein. Du musst dir mal seine Beiträge durchlesen, der Mann kennt sich aus - der würde bestimmt nicht "Trafo" schreiben, wenn er keinen Transformator meint.
BID = 1054693
Hohlleiter
Wobei es durchaus üblich (wenn auch technisch nicht sauber) ist, den Begriff "Trafo" auch für Netzteile und EVGs zu verwenden. Stichwort: "LED-Trafo".
Oliver
BID = 1054694
Naja, immerhin nutzt du knappe 30% der erlaubten größe um das Bild mit 90% schwarz zu füllen. Die Beschränkung sitzt da eher zwischen Bildschirm und Tastatur als im Forum.
Es haben tausende vor die geschafft, so schwer kann es also nicht sein.
BID = 1054705
Waschmatroniker
Ja ist falsch beschrieben, habe ein ganze LED Driver Einheit neu bestellt.
Habe noch nichts begonnen zu messen, da ich eben nicht im Dunkeln stochern will. Bei dem Teil bin ich Vorsichtig da auf beiden Seiten Mittelspannung drauf ist und auch noch getaktete Teile drin sind
Ich mache nochmal Foto, habe es leider auf 640x480 beschränkt in und der Auschnitt aussen ausgeschnitten, dafür ist die Auflösung zu niedrig scheinbar.
Nur kein Stress ist mir so "zugelaufen" das Teil interessiert halt mal wo der Wurm drin ist in dem Teil.
vg
BID = 1054712
Es ist schon noch Niederspannung, aber auch da ist Vorsicht angebracht.
Übliche Verdächtige sind zunächst immer die gleichen: Gleichrichter, Transistoren, Elkos.
BID = 1054714
Waschmatroniker
Mr.Ed hat am 12 Aug 2019 19:03 geschrieben :
Das ist gut ! "Beschränkte vor der Tastatur", da gibts sicher viele die "extrem beschränkt" sind im Internet, da bin ich noch der harmloseste.
vg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschmatroniker am 13 Aug 2019  9:10 ]
BID = 1054725
Onra
Hast du mal die DB der verbauten Halbleiter angeschaut? Meistens ist nur eine Applikationsschalteng des Herstellers verbaut.
Übrigens spricht auch nichts dagegen, so eine Latte sinnvoll auf 2 Bilder aufzuteilen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254804   Heute : 805    Gestern : 9083    Online : 480        12.11.2026    2:13
