LED Trafo oder Treiber....Verwirrung.
Serverzeit: 23 11 2026  19:03:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 968640
castornix
Hallo liebe Leute,
ich habe mir von Ikea die LED-Lampe "Maglehult" ( 18 weiße LED`s – je 0,14 W gesamt 2,8 W ) geholt.
Den dazugehörigen Trafo „Ansluta“ habe ich mir bewusst nicht gekauft…..dieser passt aufgrund seiner Abmessungen nicht zur geplanten Verwendung.
Die Angaben auf dem Trafo Ansluta sind etwas komisch für mich. Auf dem Gehäuse steht: DCOutput 24 VDC, 0 - 0,83A, 20 Wmax
Wohingegen auf dem Anschlusstecker (an den Ansluta kann man bis zu 6 LED Lampen anschließen) 6 -24 VDC max 3A steht.
So, und nun bin ich auf der Suche nach einem passenden LED-Trafo bzw. LED-Treiber und kann mit den (für mich) verwirrenden Angaben auf dem Trafo nicht so richtig was anfangen.
Was muss ich mir denn jetzt holen? Einen Trafo mit 24 V oder einen Treiber mit 0,83 A oder……?
Danke schon einmal für eurer Hilfe......
Frank
BID = 968645
Ein Netzteil mit 24V. Ein Trafo liefert eine Wechselspannung. Das von Ikea ist auch kein Trafo.
Die Angaben auf dem Anschlussverteiler beziehen sich auf den Verteiler.
BID = 968679
castornix
Danke Mr. Red....
Du meinst ein Schaltnetzteil mit 24V oder?
So long
BID = 968681
Das muß kein Schaltnetzteil sein, herkömmliche gehen genauso, sind aber natürlich größer und weniger effizient.
BID = 968818
LED-Profi
Hab mal für dich gegoogelt. Der Ansluta von IKEA ist ein Netzteil mit Konstantspannungsausgang (nicht verwechseln mit LED-Treibern, welche einen konstanten Strom für den direkten Betrieb von LED liefern).
Wie du schreibst: Auf dem Gehäuse steht: DCOutput 24 VDC, 0 - 0,83A, 20 Wmax. Und da steht was von 6 units an einem Transformer. Also
braucht die "Maglehult" max. 3,3W Leistung.
Vergleichbar zum Ansluta Transformer kannst auch diese LED-Schaltnetzteil Lösungen wie den Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden. nehmen. Die Dinger sind sehr bewährt im Einsatz und kein China-Müll.
Über Dipschalter dann auf 24V Konstantspannung einstellen- Fertig.
Hoffe ich konnte helfen.
vg.
LED Treiber, LED mit DALI, LED-Lampen und -Leuchten und auch LED-Spektrometer.....zu all diesem will ich versuchen meinen Senf dazu geben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479926   Heute : 13324    Gestern : 22017    Online : 327        23.11.2026    19:03
