LED Trafo Empfehlung
Serverzeit: 24 11 2026  18:56:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 936736
erwinelektro
ich habe 16 35W GU 5.3 Halospot die heute an 6 Trafos hängen zu ersetzen. Warum die an 6 Trafos hängen weiß ich nicht hat der Vorbesitzer oder der Elektriker halt so gemacht.
Ob ich jetzt ein Netzteil oder 6 Netzteile habe ist mir relativ egal, ein Netzteil könnte schwer werden die Kabel unter der Decke zu ziehen.
Wenn es nun quasi den Mercedes unter den Netzteilherstellern gibt kommt es wohl hoffentlich nicht drauf an welche Leistungsklasse/stufe ich kaufe. Wenn jetzt ein Netzteil 100 EUR kostet würde ich ehr versuchen Strippen zu ziehen und ein 16*5W = 80W Netzteilkaufen. Wenn eines nur 20 EUR kostet würde ich mir die Mühe sparen und 6 Stück 3*5W = 15W kaufen.
Wenn mir jetzt jemand sagt es gibt wirklich gute Netzteile aber nur mit 50W dann verbaue ich einfach 2 davon, auch gut. In anderen Worten ich möchte am Ende irgendwie 16 GU5.3 LEDs a 4-5W angeschlossen haben ohne dass es brummt, piept oder stört.
DAnke, E.
BID = 936753
BlackLight
Das macht großen Sinn, wenn es elektronische Transformatoren sind. Bei denen ist die Leitungslänge auf der Sekundärseite wegen Störschutzgründen auf max 2m beschränkt.
BID = 936786
erwinelektro
ja sind elektronische, allerdings hätte man den Trafo in die Mitte setzen können dann wäre die Leitungslänge max. 1.50m. Aber gut man kann hier nur vermuten.
Was ist denn nun der Mercedes unter den Trafos?
BID = 936950
powersupply
35W Halogenleuchtmittel bei selber End/Gesamthelligkeit durch LED zu ersetzen ist schon etwas anspruchsvoll. Lass dich daher auf keinen Fall auf LED-Leuchtmittel mit nur 3 oder 4W ein!
Wenn Du dann welche kaufst kaufe gleich einige als Ersatz, denn wirklich haltbar sind die LED-Leuchtmittel noch nicht. Zumindest die billigen aus Chinesischer Produktion.
Du kannst zur Not auch zunächst die alten Halogentrafos verbaut lassen, musst dann aber evtl als Mindestlast eine Halogenbirne im System mit drin lassen. Bei meiner Tochter ist aufgrund des herkömmlichen Trafos der Dimmer der Übertäter. Ohne Halogenleuchtmittel glimmen die LEDs munter vor sich hin, also hab ich eine Halogenbirne wieder eingesetzt.
Achja, zum Thema Billig:
Ich hab im Januar auch 15 Halogenleuchtmittel ausgetauscht. Die Helligkeit ist eher ein wenig besser geworden. Kaputt gegangen sind auch schon zwei Stück.
Die Elektronik der LED-Leuchtmittel ist da mittels Silikonpampe in den Sockel hineingepappt. Auf der Platine befindet sich ein Gleichrichter, bestehend aus vier Schottkydioden und einem Elko als Siebung. Die Regelung übernimmt ein MC34063. Dessen Drossel ist auf der Rückseite der Platine neben dem Elko.
Der Defekt war, dass sich offensichtlich eine Lötstelle des MC gelöst hatte wodurch die Lampe zunächst unkontrolliert flackerte. Nachdem ich die vie Pins zur Mitte hin nachgelötet hatte funktionierte die Lampe wieder. Das soll übrigens eine 6W LED sein.
Zwei Stück mit 5W COB-Leuchtmittel für 230V habe ich auch hier. Bei denen ist an beiden die LED defekt... Entgegen großspuriger Garantieerklärung des Chinesischen Versenders wurde aber nur eine ersetzt.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  6 Sep 2014  4:54 ]
BID = 943554
powersupply
Noch ein Nachtrag zu den von mir fotografierten LED-Leuchtmitteln:
Mittlerweile ist eine der "reparierten" ganz ausgefallen und Nummer vier von 14 verreckt!
Ich glaub ich nehm den Mist und schiess das Zeugs in die Erdumlaufbahn und hoffentlich fällt es dann in China wieder runter und dem aufs Haupt der das verbrochen hat.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 12 Nov 2014 20:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499829   Heute : 16396    Gestern : 16862    Online : 849        24.11.2026    18:56
