LED Taster ??
Serverzeit: 22 11 2026  18:31:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Taster ??
Suche nach: taster (7767)
BID = 63769
2SJ200
is aber mit vorsicht zu genießen da ich ned drauf gschaut hab die richtigen gehäuse zu verwenden
BID = 63770
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
kann ich jetzt einfach ein layout davon machen oder fehlt noch was im schaltplan
BID = 63771
2SJ200
invoke -> 4001 -> der powerteil von dem IC fehlt, und einen stützko mit 100nF sollt man dem 4001er auch noch spendieren, njo, und er stützko den ich da reingeben hab hat a wengl a kleines gehäuse da sollt ma an größeren nehmen hätt i gsagt...
BID = 63772
Sascha G
ich kann die datei nicht öffnen weil das jpg datentyp ist kanste das ma per e-mail schicken an     sascha-graf äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 63773
2SJ200
brauchst nur die endung JPG weglöschen - oder hast die endungen im WIN ausgeblendet?
wenns ned geht kann ichs auch noch mailn...
BID = 63774
Sascha G
klapt nicht
BID = 63775
Sascha G
THX
BID = 63777
Sascha G
bei 5v brauch ich welchen vorwiderstand für eine LOW-CURRENT-LED 2mA
BID = 63784
2SJ200
wenn die led rot is kannst du 1,6V für die led rechnen, etwa 0,2V für den transistor bleiben also 3,2V für den widerstand -> 3,2V/2mA=1,6kOhm - nimmst einen 1,5kOhm oder einen 1,8kOhm
wenns eine grüne eld is kannst etwa 2,4V für die led rechnen, bleiben also 2,4V -> 2,4V/2mA=1,2kOhm - den gibts gleich als 1,2kOhm
BID = 64431
ich bezweifle daß das funktioniert.
Der Taster muß entprellt sein!!!!
BID = 64447
2SJ200
die 4 gatter des 4001er entprellen die taster ja eh...
BID = 64463
Sascha G
die schaltung klapt ich habe sie gebaut!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459307   Heute : 14678    Gestern : 20435    Online : 312        22.11.2026    18:31
