LED Taster ??
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Taster ??
Suche nach: taster (7767)
BID = 63711
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
suche eine schaltung: wenn man auf einen Taster drückt soll eine LED angehen wenn man nochmal den Taster drückt soll eine zweite LED angenen usw.... (10 LEDs).
MFG
Sascha
BID = 63714
Triac
du suchst eine zählerschaltung. google mal danach und du findes was darüber.
BID = 63718
Sascha G
ich find nichts gutes
BID = 63720
2SJ200
wie willst du die LEDs wieder zurücksetzen, mit 10 RS-FF und 9 NOR gatter würds auch gehn zB
BID = 63721
Jemand
schau im datenblatt des Cmos IC 4017
müsste ein decimalzähler sein
dasteht bestimmt was drin!!!
BID = 63723
2SJ200
der lässt aber alle 10 NACHEINANDER leuchten und nicht 1, dann 1+2 und dann 1+2+3 ...
BID = 63741
Sascha G
kann mir irgend jemand daraus einen schaltplan basteln, der 4017 ist gut!
MFG
Sascha
BID = 63744
2SJ200
willst du jetzt das der balken aus 10 leds bei ejdem druck länger wird oder das eine led nach der anderen durchgeschaltet wird ??
BID = 63745
Sascha G
ist egal (das einfachere)
BID = 63750
2SJ200
am einfachsten ist mit sicherheit der 4017er
einfach VSS, /ENABLE und /CLOCK an masse schalten
an den CLOCK gibst deine positiven impulse vom taster (der muss enprellt werden da du sonst mit einem tastdruck glei mehrere weiterschalten wirst)
VDD an deine versorgungspannung legen
die ausgänge sind recht schwach, entweder du nimmst low current leds, gehst mit der versorgungspannung weit rauf bis ers halbwegs schafft (wie hoch die versorgung und wie viel strom steht im datenblatt) oder du machst eine transistorstufe für jede led oder du nimmst noch ein treiber IC danach...
mehr benötigst du im grunde nicht, wennst willst kann i noch a schaltung zeichnen, aber bissi später wenns ned dawei wer anderer macht...
BID = 63752
Sascha G
wer nett wenn de mir noch einen schaltplan machst
BID = 63760
2SJ200
ok, hoffe die schaltung stimmt so ;)
an Q0 is eine ausgangstufe für eine LED gezeichnet, an Q2 bis Q9 kommt auch je eine solche stufe, der LED vorwiderstand hängt von der versorgungspannung und von der LED ab (es steht dort in der schaltung zwar 5V, sollte aber mit 5-15V funktionieren
der obere taster schaltet die leds durch der untere setzt auf die erste led zurück, wenn du öfter als 10mal drückst springt er von der 10ten auf die 1te automatisch zurück
ups, kelinigkeit vergessen, der 4001er mit dem die taster entprellt worden sind benötigt natürlich wie der 4017er auch eine versorgung und am besten noch einen stützkondensator...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am  9 Apr 2004 18:26 ]
BID = 63763
Sascha G
thx
musss ich an den 4001N noch ne extra stromversorgung legen oder kann ich einfach die des 4017 nehmen
BID = 63766
2SJ200
nana, alle an die selbe versorgung, auch die leds kommen an die gleiche
BID = 63767
Sascha G
kanste mir mal die eagle-schaltplan-datei schicken ich will mir ein layout machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am  9 Apr 2004 18:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459168   Heute : 14539    Gestern : 20435    Online : 322        22.11.2026    18:18
