LED Stromversorgung
Serverzeit: 27 11 2026  04:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Stromversorgung
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 808723
noch ein Vorschlag zu einer KSQ von mir
Zu der LED wurde doch gleich eine passende 1400mA KSQ angeboten...
Funktioniert beides gleich gut/sicher?
In diesem Fall ist eine KSQ besser geeignet.
BID = 808775
powersupply
Netzteil: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Str......html
LED 3x : http://www.leds.de/High-Power-LEDs/......html
Für das MeanWell Netzteil von Lumitronix brauchst Du weder eine KSQ noch einen extra Widerstand. Denn das IST schon ein auf 1,5A strombegrenztes Netzteil welches speziell für LED-Betrieb gebaut wurde.. Wo da Lumitronix die 5A hernimmt ist mir schleierhaft. Vermutlich haben die wohl das "1," vergessen
@powersupply:
Hast du Erfahrungen mit dem Shop, wie lange dauert es bis die Sachen ankommen?
Zwischen 2 und 6 Wochen ist alles normal. Ausreiser können auch schon mal noch länger dauern! Allerdings kommen wir dann schon in den Bereich in dem man die Ware als verloren vermuten muss. DX zeigte sich da bei mir aber bislang kulant. und hätte, wenn die Ware nicht doch noch angekommen wäre Ersatz geschickt.
Auch bei Falschlieferung und defekter Ware hat die Abwicklung bislang immer funktioniert.
powersupply
BID = 808779
efranz
DANKE für den Hinweis, habe soeben Lumitronix geschrieben, mal schauen was als Antwort zurückkommt.
BID = 808974
efranz
laut lumitronix handelt es sich um ein 5A Netzteil.
hab jetzt eine 3A Kostantstromquelle bestellt, nun sollte alles gut gehen
BID = 810165
koerd
@powersupply
Das Netzteil von Lumitronix ist ein LPV-60-12, das mit 12 V und 5 A angegeben ist (Nur auf dem Foto ist ein LPH-18). Du hast das Datenblatt der LPH-18 Serie gepostet. Ich denke die Angaben von Lumitronix stimmen, und es wurde einfach ein falsches Produktfoto verlinkt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: koerd am 15 Jan 2012 11:45 ]
BID = 814280
Zank
Mal Grundsätzlich eine Frage an den Aquarianer ?
Ist das die einzige Beleuchtung für dein Becken ?
Fehlt da nicht irgendwie ein bisschen UV Anteil für das Pflanzenwachstum oder braucht man das nicht ?
Wie hast du denn die Kühlung für diese 30W Heiz/Leuchtanlage realisiert ?
BID = 814288
efranz
habe aktuell 2 Becken wobei eines nur mit Led beleuchtet wird.
die pflanzen wachsen in etwa gleich schnell, besonders heikle habe ich allerdings nicht.
ob die Leuchtstoffröhren welche üblicherweise verwendet werden einen UV-Anteil haben (dürfen), weiß ich nicht-tendiere aber eher zu nein, da auch keine Warnungen oder dgl. angegeben sind.
Zu meiner Leuchte:
Netzteil: Angaben stimmen
dadurch dass ich die ersten LEDs falsch bestellt habe, und die Lieferung aus Hong Kong ewig dauert, konnte ich sie noch nicht fertigstellen.
Kühlung: die 3 Leds werden auf einer Länge von 40 cm aufgeteilt, in ein 40x20mm U-Profil mit 2mm Stärke, mit Wärmeleitkleber geklebt.
Zusätzlich wird auf die Rückseite an der Stelle jeder LED, ein Aktivkühler (d=40mm) mit dazu passendem Passivkühlblech montiert- sollte reichen
BID = 814293
Zank
Bin mal gespannt auf das Ergebnis.
Scheint auf jeden Fall hell zu werden.
Auf die entstehende Wärme bin ich gespannt.
Halt uns mal auf dem Laufenden.
BID = 814752
Onra
Da kaltweiße LED verwendet werden sollen, ist der Bereich des kurzwelligen Blau schon gut abgedeckt. Was fehlt, ist der Rotanteil >660nm (Suchbegriff "Chlorophyll Absorptionsspektrum"). Zwar führen immer noch viele Suchen nach Pflanzenlichtlampen zu Hanfbauern, aber der Anteil der Pflanzenleuchten für "seriöse" Zwecke nimmt deutlich zu.
Siehe z.B. die Arbeiten von Thorsten Bornwaßer: http://www.bgt-hannover.de/bornwasser/
Wärmeabfuhr ist das A und O einer langen Lebensdauer der LED.
Die Aktivkühler solltest du überwachen und regelmäßig auf Verschmutzung und 6 - 8-beinige Mitbewohner checken.
Onra
BID = 833985
Ballence
Zur Homepage von Ballence
   Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
   Forenregeln
Spam aus China gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Jun 2012  7:44 ]
BID = 833986
Personal advertisement
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567137   Heute : 4251    Gestern : 30885    Online : 499        27.11.2026    4:01
