LED-Stripes zu dunkel Suche nach: led (32874) |
BID = 812609
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
ich habe auf ca. 9m Länge mehrere LED-Stripes hintereinander geschaltet für eine Deckenbeleuchtung. Das Netzteil hat 12 VDC und 5A und ist mit dieser Leistung ausreichend, d.h., der rechnerische Stromverbrauch aller LED-Stripes lässt dem 5A-Netzteil noch Reserven, der Stromverbrauch ist also noch nicht ausgereizt.
Ich habe festgestellt, dass jedoch die gesamten 9m deutlich dunkler leuchten, als wenn ich z.B. dieselben Stripes auf nur 1m verlege.
Woran kann das liegen? Die LED´s sind ja parallel verschaltet. Die Stromversorgung reicht eigentlich aus, sogar noch Reserven. Dennoch zu dunkel. Ist das der Gesamtlänge von immerhin ca. 9m zu schulden (Leitungswiderstand?), oder würde ich die LED´s heller bekommen, wenn ich ein noch stärkeres Netzteil (z.B. 10A) einsetze? Oder bringt das nicht mehr Helligkeit?
Andi
BID = 812613
Offroad GTI Urgestein
Klären wir doch erst mal folgende Fragen
- Welches Netzteil hast du?
- Welche LED-Stripes hast du denn verbaut?
- Wie lang ist die Anschlussleitung (Netzteil zu LED-Leiste) und welchen Querschnitt haben die Adern?
| | oder würde ich die LED´s heller bekommen, wenn ich ein noch stärkeres Netzteil (z.B. 10A) einsetze? |
Nein, das bringt (sehr wahrscheinlich) auch nichts. Dies bedeutet ja nur, dass das Netzteil bis zu 10A liefern könnte.
Miss doch mal die Spannung am Netzteil bei 1m und 9m LED-Anhängsel.
BID = 812720
danke für die Antwort. Es handelt sich um feste Stripes, je 375 mm lang, je 200 mA, bestückt mit 30 LED warmweiss. Abgesehen vom Querschnitt auf den Stripes selbst verwende ich bereits installiertes Kupferkabel für 220 VAC, Querschnitt 1,5mm2. Das Netzteil hab ich vom Verkäufer dazu bekommen. Die Entfernung vom Netzteil zu den Stripes beträgt ca. 15 m. Allerdings auch 15 m bei den anderen Stripes, die auf 1 m verlegt sind und viel heller sind...
Andi
BID = 812749
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Auf den Leiterbahnen der Stripes fällt zuviel Spannung ab.
Du musst daher die Stripes auch mit einer Endeinspeisung versehen.
123abc
BID = 812763
| | Du musst daher die Stripes auch mit einer Endeinspeisung versehen. |
Oder die 9m-Kette in mehrere Gruppen aufteilen. Das Netzteil sollte gerade so reichen.
Du kannst auch die 9m am Stück lassen, und dann vom Einspeisepunkt mehrere Brücken auf die Plus- und Minusleitung der LED-Kette montieren (Natürlich nur von Plus auf Plus und Minus auf Minus). Damit kannst du den Spannungsabfall auf den Leiterbahnen auch verringern.
Der Spannungsabfall auf der Zuleitung beträgt aber immerhin auch ca. 1,7V (bei 12V entspricht das 15%). Dies könnte/wird auch ein Problem sein.
BID = 812797
Danke für Eure Antworten. Werde das mit der Zusatzeinspeisung in Abschnitten probieren.
Andi
