LED-Streifen um 90 Grad drehen
Serverzeit: 18 11 2026  11:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 655701
aag
Grüezi mitenand. Ich habe mir 50m RGB-LED-Streifen aus Hongkong besorgt (zu einem wirklich unschlagbaren Preis!), und bin dran, ihn an der Decke (bzw. an einem 2cm-breiten Brett, welches unter der Decke befestigt wird) zu montieren. Dabei muss der Streifen (Breite: 16mm) mehrfach 90°-Drehungen durchmachen.
Ich bin mir unschlüssig, wie ich das am besten machen soll. Irgendwie muss ich wohl den Streifen trennen, und ihn dann wieder verbinden um die Kurve. Der Streifen enthält 4 Ader, welche etwa 2mm Abstand zueinander haben.
Soll ich verwinkelte "Strassen" mit Leitkleber produzieren? Die müssten dann sehr präzise sein um keinen Kurzschluss hervorzurufen. Oder gibt es etwas besseres? Natürlich muss das Ganze sehr dezent und versteckt sein - deswegen kommen grosse Stecker nicht wirklich in Frage...
Um jeden Rat wäre ich sehr dankbar! Grüsse aus der Eidgenossenschaft!
BID = 655704
Wie wäre es mit dem Anlöten von dünnen, isolierten Einzeladern?
BID = 655741
aag
Vielen Dank. Nun versuche ich mich bei den Litzen kundig zu machen. Es gibt LifY, LiYCY, LiY, etc. etc. Ein ganz schöner Kabelsalat droht das zu werden! Was meinst Du dass ich nehmen soll?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 655743
Das kannste halten wie die Dachdecker...
Will sagen: Man nehme, was verfügbar ist.
Welcher Querschnitt wird denn benötigt?
Und wie sieht der Streifen aus? Besitzt der Leiterbahnen oder eingelegte Adern?
Am besten mal ein Foto!
BID = 655745
Tim Taylor
Lässt sich das Trägermaterial überhaupt löten?
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 655752
aag
Besten Dank für die prompte und sachkundige Hilfe! Hier lege ich ein Paar Bilder bei, damit klarer wird, wo das Problem liegt. Ich könnte den Streifen durchtrennen dort wo es sowieso gespleisst zu sein scheint, oder ich könnte ihn irgendwo trennen.
Alles Gute und vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aag am 16 Dez 2009 13:55 ]
BID = 655754
Das ist ja hervorragend!
Alles schon passend vorbereitet, sogar die Lötaugen.
Lege die Trennstellen also entweder in Bereiche wie im Bild 1 (die kupferfarbigen Flächen neben dem stupfen Stoß - dazwischen durchschneiden) oder in solche wie in Bild 2 (die Lötstellen am überlappten Stoß - dazu auseinanderlöten).
Welche Löterfahrung und -Ausrüstung hast Du?
Zur Verbindung kannst Du 4 Einzeladern nehmen (0,14er sollten genügen, wie z.B. im Modellbahnbereich üblich) oder ne 4-polige Flachbandleitung (z.B. aus altem PC ausschlachten).
BID = 655755
aag
Vielen Dank, Sam2. Ich habe Null-Erfahrung mit Löten und werde vermutlich alles kaputt machen, bis ich mich zurechtfinde. Tja, das ich blöd - ich weiss. Gibt es irgendwelche Youtube-Videos die ich mir reinziehen könnte um das Schlimmste zu vermeiden?
Naja, zum Trost glaube ich, dass ich ein gutes Geschäft gemacht habe:
"24V LED ribbons are 60LED/meter(300LED/reel), LED beam angle:120degree, intensity of light: R:250~350mcd, G:700~900mcd, B:250~350mcd. The price of non-waterproof LED ribbon is EUR60/reel(USD90/reel), the price of IP66 waterproof LED ribbon is EUR65/reel(USD98/reel)."
Bei EU-Internet-Shops kostet das Zeug mehr als 4x soviel bei geringerer Lichtleistung!
Alles Gute und merci vielmals!
BID = 655757
aag
...und nochmals zwei Fragen.
1. Es werden bis 40W/Leitung fliessen (die reels sind bis 10m lang). Geht es gut mit 0.14 mm Litzen?
2. sollen die Litzen eher aus gewobenem Kupfer sein, oder ist es besser wenn sie aus eine "Guss" bestehen? Vor allem: was ist einfacher zum Löten?
BID = 655758
Bartholomew
Hoi,
Man kann den Streifen auch woanders als an den Lötpunkten trennen, ist aber als Lötanfänger keinesfalls zu empfehlen.
Auf DuRöhre gibt's viele Stunden Lötvideos, einfach nach suchen. Einige taugen mehr als andere, auch die Kommentare lesen.
Trotzdem solltest Du erst an anderen Dingen üben.
Gruß, Bartho
BID = 655760
Bartholomew
Flexible Kupferleitungen sind nicht gewoben, sondern verdrillt. Lötet sich genau so gut wie eine massive Einzelleitung.
Die LED-Streifen solltest Du, wenn möglich, als geschlossenen Ring verlegen. Die Adern an den Ecken müssen nicht dicker als das Kupfer in der Leitung sein. Vielleicht musst Du an mehreren Punkten einspeisen. Als Zuleitung würde ich 0,75mm²-Zwillingslitze nehmen (gibt's im Baumarkt).
Keinesfalls darfst Du die Konstruktion mit einem Schaltnetzteil betreiben (klein und leicht); das würde einen Funkstörsender ergeben. Du brauchst ein Netzteil mit schwerem Trafo (und einem Gleichrichter).
Gruß, Bartho
BID = 655763
aag
jaja, klar. Die Chinesen haben mir 6 grosse 100W/24V-Trafos geschickt. Die sind schwer wie Backsteine, aber sie haben keine Lüfter (war Bedingung für mich) und werden trotzdem nicht heiss, sogar unter Vollast mehrere Stunden.
BID = 655769
Murray
Bartholomew hat am 16 Dez 2009 14:31 geschrieben :
Das ist so nicht richtig. Ich glaube du verwechselst da was ...
BID = 655774
Bartholomew
Wäre mir neu, dass es gut ist, an den Ausgang eines SNTes eine über 10 Meter lange Leitung anzuschließen.
BID = 655803
Die ... werden trotzdem nicht heiss, sogar unter Vollast mehrere Stunden
Ähm, wieviele Kilometer dier Diodenstreifen willst Du denn betreiben???
600W reichen für abertausende von Leuchtdioden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337059   Heute : 6628    Gestern : 12669    Online : 948        18.11.2026    11:53
