LED statt Glassockellampe (Widerstand)
Serverzeit: 24 11 2026  17:35:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 46732
mrfreeman12
Zur Homepage von mrfreeman12
Puuhhhhhhhhhh! Schwere Geburt, aber ich habe dabei voll viel erfahren und weiß jetzt, dass ich lieber die Finger von der Elektronik lassen soll. Keine Angst, die zwei Dioden und die Widerstände werde ich noch reinmachen, also war eure Hilfe nicht umsonst!!!
Ich will mich noch dafür bedanken, dass ihr mich (den Anfänger) nicht im Stich gelassen haben. Also, VIELEN DANK euch allen und weiter so!!!
mrfreeman12
BID = 46780
Wenn ich das richtig verstanden habe, willst eine Glühlampe ersetzen, die LED also mit dem Vorwiderstand zusammenbauen.
Dann würde ich von Strömen um 50mA sehr abraten, denn das bedeutet bei 14V Bordspannung eine Leistungsaufnahme von 0,7W.
Eine Glühlampe wird mit Kolbentemperaturen von über 100°C problemlos zurechtkommen, ob das auch für die LED gilt, wage ich sehr zu bezweifeln.
BID = 46963
mrfreeman12
Huh! Jetzt kommt noch die Temperatur in Frage! Ich denke der 1W-Vorwiderstand löst das Problem? Die Diode bekommt nur 20mA. Oder verstehe ich da was falsch? Wieviel Watt hat denn eine normale LED?
Krieg ist Mist! Krieg dem Krieg!
BID = 46968
hannoban
Ich denke, perl meint damit:
Wenn du den Widerstand direkt an die LED lötest, ohne lange Leitung zwischen den beiden, wird die Wärme des Widerstands auch die LED erreichen (sind ja beide durch gut wärmeleitenden Draht miteinander verbunden). Ich muß zugeben, daß ich daran jetzt nicht unbedingt gedacht hab, aber du sagst ja auch, daß du sowiso nur mit 20mA arbeiten möchtest. Dann wird das ganze nicht so wild sein. Aber schaden tut ein etwas größerer Abstand zwichen Widerstand und LED nicht.
Ob du 1 Watt Widerstände verwendest oder 1/4 Watt, die Leistung bleibt ja die selbe. Nur der 1 Watt kommt halt vernunftig mit der Temperatur klar, und der 1/4 Watt würde das wahrscheinlich nicht verkraften. Also wird der 1W Widerstand (jetzt mal ungeachtet der besseren Wärmeabfuhr, die er wohl zu bieten hat) genauso warm wie der 1/4 Watt.
Aber zerbrich dir nicht den Kopf! Nimm einfach zwei 470 oder 560 Ohm, und bastel das so, daß die Widerstände (soweit es der Platz zulässt) weit möglichst von der LED entfernt sind. Bei diesen beiden Widerstands-Werten reichen übrigens 1/2 Watt Belastbarkeit dicke aus, denn die werden dann nur etwa zu 50% ausgelastet (also haste da auch noch eine absolut ausreichende Sicherheitsreserve). Dann wird es ohne Probleme funzen, ganz bestimmt sogar länger als das Auto.
MfG hannoban
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  7 Jan 2004 14:02 ]
BID = 47101
djtechno
das mit dem niederohmig könnte bei drahtwiderständen apssieren,wennd er isolationslack schmilzt
BID = 48000
JeverFun
hi Leutz,
hier was nettes für alle faulen LED-Löter
[http://www.led-shop24.de/assets/own/vorwiderstand.htm]
greetz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498621   Heute : 15185    Gestern : 16862    Online : 801        24.11.2026    17:35
