LED Standlicht im Auto--Frage zum Widerstand
Serverzeit: 25 11 2026  14:12:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: standlicht (121) widerstand (25861)
BID = 78797
pumen
ich möchte in mein Auto ein LED Standlicht einbauen. Problem an der Sache ist nur, das mein Bordcomputer mir aufgrund des niedrigen Stromverbauchs anzeigt die Birne sei kaputt und sie automatisach abschaltet. Durch ein wenig ausprobieren hab ich herausgefunden, das er in etwa 2 Watt(serienmäßig sind 5 Watt Birchen verbaut) haben möchte um den Betrieb nicht zu verweigern. Im Fernsehgeschäft hat mir der Techniker den Widerstand in die Hand gedrückt der auf dem Bild zu sehen ist. Er soll wohl viel mehr Leistung abkönnen wird aber auch nicht so heiß, was im übrigen meine größte Sorge bei dem Ganzen ist.
Was haltet Ihr davon? Passt das alles, wie warm wird das Teil, wie isoliert bzw kühlt man, wenn nötig, den Widerstand am besten. Kann mir davon das Auto abfackeln??......
grüße pumen
BID = 78800
Mein einziger Kommentar:
Laß es, es ist ohnehin verboten und du riskierst die ABE !
BID = 78801
Hallo pumen,
die Junx in dem Fernsehgeschäft können halbwegs rechnen: Der Widerstand wird etwa 3,2 Watt verbraten.
Wie heiß er damit wird, hängt von thermischen Widerstand an der Einbaustelle ab. Wenn Du ihn mit einem Blechstreifen irgendwo an ein größeres Metallteil (welches selbst im Betrieb NICHT heiß ist) schraubst, sollte es keine Probleme geben.
Außer denen mit der Polizei, der Zulassungsstelle, dem TÜV und ggf. mit der Versicherung...
Dir ist schon klar, daß Veränderungen an der Beleuchtungsanlage abgenommen und eingetragen werden müssen? Ohne die entsprechende "e"-Zulassung der Teile wird Dir das aber keiner machen.
Hat denn zumindest das LED-Standlicht selbst eine "e"-Zulassung?
(der sich mal wieder fragt, was das Ganze soll, weil er bisher auf je 50.000 km allerhöchstens ein einziges preiswertes Standlichtbirnchen "verbraucht" hat...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jun 2004 18:50 ]
BID = 78803
DurstigerOlm80
Abbrennen wird wohl nichts. Am Widerstand werden etwa 3,3 in Wärme umgesetzt werden.
Das die Geschichte nicht erlaubt ist, ist dir aber sicher schon klar ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DurstigerOlm80 am 30 Jun 2004 18:45 ]
BID = 78806
Drei Mann, ein Gedanke...
Ob wir wetten sollen, daß er es trotzdem macht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jun 2004 18:51 ]
BID = 78818
pumen
Das LED ist weiß und überhaupt nicht aufdringlich wie z.B. blaue LEDs. Das soll ja einfach nur gut zum Xenon passen. Natürlich mach ich das trotzdem, was ne Frage. Tut doch niemandem weh. Blaue Leds sind sehr unangenehm und zu Recht nicht zugelassen, aber das Weiße stört echt nicht.
Jemanden abzulenken bzw. zu gefährden liegt da nicht in meinem Interesse; und da das definitiv nicht immer konform mit den hierzulande bestehenden Gesetzen läuft, sehe ich darin kein Problem.
Woraus ergibt sich der thermische Widerstand??
BID = 78823
Dacht ichs mir doch...
Also:
Ich unterstütze illegale Machenschaften nur dann, wenn ich eine gewisse Einsicht in deren Sinnfälligkeit habe.
Das ist hier definitiv nicht gegeben.
Hast Du im Übrigen z.B. auch an so Dinge wie den Abstrahlwinkel der LEDn und damit die Erkennbarkeit der "Begrenzungsleuchten" aus sämtlichen Richtungen gedacht(das ist nämlich ihr Sinn!!!)???
Und wieder ein Volltreffer...
Und Leute, die zu faul zum Googlen sind, unterstütze ich schon gleich zweimal nicht!
BID = 78826
Damit wäre das Thema wohl auch abschließend erörtert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524006   Heute : 17997    Gestern : 22653    Online : 273        25.11.2026    14:12
