Led Schaltung herstellen
Serverzeit: 25 11 2026  08:29:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 815348
Vans
Hallo, ich möchte die Led Schaltung herstellen und wollte fragen ob die so funtz wie auf dem Bild?
Möchte Leds in verschiedenen Farben nehmen und jetzt wollte ich fragen was für Widerstände ich verlöten muss bei:
Betriebsspannung: 7,4V 5000mAh
LED Weiss: 3,2V
LED Rot: 1,6V
LED Grün: 2,1V
LED Gelb: 2,2V
LED Blau: 2,9V
Mein Ziel ist, dass ich bei jeder Farbe die maximale Helligkeit raushole, ohne dass die LEDs überbeansprucht werden.
BID = 815351
Können wir oder was?
Das ist ja nur ein Layout, und das auch noch ohne Bauteilbezeichnung.
Dazu müsste man wissen, welche LEDs du verwendest. Die Durchlassspannung hast du ja schon, der Durchlassstrom ist aber nicht minder wichtig.
Wie du den Vorwiderstand berechnest, steht im LED-FAQ.
BID = 816311
Vans
würde mir jemand ein Platinenlayout erstellen für mein Problem?
Ein Bild vom Gehäuse, in welches die Platine kommen soll habe ich auch mot hochgeladen.
Möchte dann versuchen selber die Platine zu erstellen mit der Bügel-Methode.
Target 3001 V15 habe ich schon, also wäre klasse wenn mir dann jemand das Platinenlayout als Datei schicken könnte.
Der Abstand der LEDs muss nicht passen nur die Anordnung mit den Widerständen und den LEDs sollte stimmen, denn ich habe keine Ahnung wie ich das genau mache.
Ich denke das es sich um eine Parallelschaltung handelt oder?
Es wären:
- 5mm LEDs in den verschiedenen Farben
- Betriebsspannung 6-9V
- Widerstände würde ich mal mit SMD versuchen wollen
Wär echt klasse wenn mir weiterhelfen könntest.
Mit freundlichen Grüssen
Andreas
BID = 816316
Ein Layout hast du doch oben. Das Foto ist ohne Bemaßung nutzlos und zu der Anzahl der LEDs und zum Typ schreibst du nichts. Daher kann dir niemand helfen.
Was soll das ganze denn werden, wenn es fertig ist?
BID = 816332
Was meinst du jetzt genau?
Den eigentlichen Schaltplan?
BID = 816352
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
LED-FAQ, hier der Link:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
DL2JAS
BID = 816438
nabruxas
Monitorspezialist
Ich "sehe" 12 Leds.
Jeweils 2 in Serie und den Spaß 6 Mal Paralell.
Ich "sehe" keine Vorwiderstände?
Alternahoch könnten es auch 6 Leds mit 6 Vorwiderständen (stehend montiert) sein?
Wer ratet mit?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Feb 2012  1:35 ]
BID = 816451
Sieht mir nach MELF-Gehäuse aus.
Edith verrät mir gerade, du meintest wohl das Layout von Vans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Feb 2012  8:16 ]
BID = 816461
nabruxas
Monitorspezialist
@Offroad GTI:
Yep! Das Layout von Vans war gemeint.
Übrigens "sehe" ich keine Anschlußpins/terminals und keine Montagemöglichkeit sprich Bohrungen.
Vans ist möglicherweise Grieche und ihm ist beim Konstruieren einfach das Geld für den Strom des PCs ausgagangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Feb 2012  9:03 ]
BID = 816574
nabruxas hat am 21 Feb 2012 09:01 geschrieben :
Das kann nicht sein.
Strom für alle Griechen war doch in den Rettungspaketen inclusive,oder?
BID = 817126
Vans
Hallo, sorry aber der Fasching hat mich die letzte Woche ziemlich mitgenommen.
Habe euch mal Bilder gemacht, wie die Gehäuse aussehen und wie ich die LEDs anschließen möchte.
Also die LEDs sind:
12x 5mm Weiss je Gehäuse (Gehäusedurchmesser 36mm)
3,2 - 3,6V
20mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vans am 24 Feb 2012 17:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vans am 24 Feb 2012 17:11 ]
BID = 817128
Das war wohl nichts
BID = 817129
Und bitte auch mal die Fragen beantworten. Sinnlose Bilder hast du ja schon mehrere hochgeladen.
BID = 817131
Vans
Hats jetzt geklappt?
BID = 817133
Ja, hats.
So wird das aber nichts, da immer noch keine Widerstände drin sind.
Du könntest bspw. jeweils zwei LEDs in Reihe mit einem 47R Widerstand schalten.
Die gibt es auch in halbwegs einfach lötbaren SMD Gehäuse (0805, oder für die Grobmotoriker 1206)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517316   Heute : 11293    Gestern : 22653    Online : 964        25.11.2026    8:29
