LED-Schaltung an 120V???
Serverzeit: 24 11 2026  19:39:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 650854
GeorgS
Hallo dl2jas,
hier hab ichs gefunden:
http://www.furmansound.com/pdf/data.....t.pdf
Ist wohl nichts weiter als ein Filter und
Überspannungsableiter.
In einem Markt, wo Netzkabel aus "sauerstoffreiem"
Kupfer für irres Geld gekauft werden, eigentlich
schon richtig solide.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 650862
gang-himself
@GeorgS:
Mich stört das Flimmern nicht mehr, aber erst seit dem 2Wege-Gleichrichter, also seit "100Hz-Technologie" (jetzt hab ichs kapiert )
Zusätzlich zum Filter und Überspannungsableiter stabilisiert das Ding die ausgehende Spannung auf 220V (ist ja schon etwas älter), (fast) egal wieviel reinkommt (also laut datenblatt 190-270V). Glaub ich zumindest. Könnte ich aber nicht beschwören...
Und da daran einige Audiogeräte hängen, macht das Ding schon Sinn
@perl:
Davon gehe ich eigentlich aus. Ich hab nur noch keine Quelle gefunden, bzw. noch nicht groß danach gesucht. Hab nur Thomann befragt, unseren üblichsten Händler... Der bietet die 220V-Variante auch für 2€ an. VIelleicht verdrahte ich das Ding tatsächlich einfach nur um. Muss ich mir noch ankucken, wie der Dimmer aufgebaut ist. Nicht dass der dann hops geht...
Ciao,
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gang-himself am 26 Nov 2009 21:03 ]
BID = 650867
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Interessant ist auch die Spannungsanzeige.
So ein Teil mit vorgeschaltetem Spartrafo wäre bestimmt zu DDR-Zeiten das ultimative Gerät gewesen, um empfindliche Elektronik zu betreiben bei den ganzen Netzschwankungen.
DL2JAS
BID = 650893
gang-himself
Wir haben leider nur die Variante ohne Spannungsanzeige.
Inzwischen verbaut Furman 220V bzw. 230V leuchtmittel (ja, auch dieses schöne Wort kenne ich ), also in der 2ten Serie.
Ham se nur leider damals noch nicht gemacht...
Gang
BID = 650898
GeorgS
Schwören hilft da ohnehin nichts, ein Blick
ins Datenblatt erleichert die Realitätsfindung:
Nichts von Stabilisierung!
Für Leichtgläubige halt etwas unklare Formulierung
zum Bereich Eingangsspannung, und alles so wachsweich,
daß Du nicht bemerkst, daß sich alles nur auf
"Transienten", "Surges" und dergleichen bezieht.
Im Übrigen: eine Regelung mit 220 (oder 230) Volt
Wechselspannung am ca 8 Ausgängen mit jeweils
einigen Ampere Belastbarkeit und ist niemals in dem
Spielzeugkistchen unterzubringen!
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500567   Heute : 17134    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    19:39
