LED Schaltung
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Schaltung
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 26009
Inferno
habe das Forum hier gefunden und finde es hier echt interessant.
Jetzt suche ich folgende Schaltung:
Ich möchte gerne 4 LED´s ansteuern. Es soll die erste andimmen und wieder ausdimmen. wenn die erste zu 50% ausgedimmt ist, soll die zweite anfangen anzudimmen. wenn die zweite zu 50% ausgedimmt ist soll die dritte eindimmen, usw. Nach der vierten halt wieder die erste. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. das ganze müsste dann auf 13,5 V laufen. Kennt da jemand etwas???
BID = 26011
Dimmdibbidibidum.
Mal uns mal eine Kurvenschar Intensitäten der LEDs vs. Steuerspannung, dann werden wirs verstehen.
BID = 26013
Inferno
Also ich möchte solche led´s: http://www.conrad.de/scripts/wgate/.....asket in meinen Fußraum vom auto einbauen. Und dann soll das halt so ein bischen rumleuchten Dann müssen an die steuerung natürlich auch 2 led´s von jeder farbe. Habe ja 2 fußräume
BID = 26022
Kaira B
Man oh man INFERNO !
Sonst noch Probleme ???
Ich dachte immer ein Auto soll mich von A nach B bringen,
jetzt soll auch noch der Fußraum leuchten...
Guck Dir die Beine Deiner Mitfahrerin in der Disko an !
BID = 26027
Der Link funktioniert natürlich wieder einmal nicht.
BID = 26030
bygythiad
Zur Homepage von bygythiad
In dem Link ist die Session-ID mit drin. Einfach nur die Bestellnummer zu schicken ist scheinbar zu schwer
BTW: Bei mir sind im Fußraum nur Fußmatten und auf der Fahrerseite noch 3 Pedale. Bin ich jetzt out?
Kann ich das ausgleichen wenn ich mir blaue Lampen in den Kühlergrill klebe?
BID = 26043
Inferno
Ist doch wohl egal wohin ich das bauen will. Und ich will es halt in meinem Fußraum haben. Das man hier aber gleich so blöd angemacht wird...
Hier ist die Artikel-Nr.: 176000 - 14 !!!
BID = 26044
FatalError
Ich glaub ich weis, was Inferno meint.
Hab mal ne Grafik gezeichnet, damits auch dem letzten einleuchtet!
MFG
FatalError
Uploaded Image: graph.gif
BID = 26053
Inferno
Ja das sieht gut aus Danke schon mal FatalError!
Ist das denn alles so kompliziert? Ich hab leider nicht so viel ahnung davon. Ich dachte man nehme ne gemischte Tüte IC´s nen lötkolben und dann funzt das. Muss man dafür nen EEprom beschreiben?? Ich habe nähmlich keinen EEprombrenner
BID = 26071
Ja, mit ner Tüte gemischtes geht es schon, vergesse beim Einkauf die Flasche nicht
Nun aber was soll das für ein IC-Grab werden? Da könnte man abspecken, aber nen EEProm willst du net brennen, obwohl PonyProg viele Typen unterstützt. Infos zu PonyProg: http://www.lancos.com/prog.html
Ich würde die Sache mit einem (und andere werden schimpfen) AT 90S2313 (bei Reichelt für 3,35€ zu haben) machen. Alternativ könnte man auch den ATTiny11 oder 12 einsetzen.
Beim 2313 bleiben aber mehr Ressourcen für andere Spielereien übrig. Nur muss hier ein Programm geschrieben und in den µC gebrannt werden. Infos zu dem 2313 und andere Controllern findest du auf: http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607
Die Entwicklungsumgebung: http://www.atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=607
Die Kosten für diese Spielerei sind auf alle Fälle geringer als mit ner Tüte gemischtem, vom Platzbedarf einmal abgesehen. Und noch was, wer einmal mit µController was gemacht hat, wird einige Tüten in die Tonne werfen.
_______________
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 21 Jul 2003 22:05 ]
BID = 26100
Mit einem 4-fach OpAmp und ein paar Treibertransistoren sollte das auch schon hinzukriegen sein.
Vielleicht sogar schon mit ein paar Transistoren und Widerständen allein, wenn genug Steuerspannung vorhanden ist.
Oder einen Thermometeranzeigetreiber wie UAA170 oder UAA180, sicher gibts auch neuere, nehmen.
Die schaffen noch viel mehr Lämpchen und sind afaik sogar kaskadierbar.
BID = 26188
superairbus
Hi, inferno,
wenns eh bloß so´n bißchen rumleuchten soll - und Du bist ja offensichtlich Conrad-Kunde: Warum nicht mit ´nem billigen Bausatz?? Z.B. 190128-77 (9,95€) oder 197327-77
(15,95€). Die LED´s kannst ja immer noch so bunt machen, wie Du lustig bist, aber die Grüblerei - und ob´s dann geht - hättst vom Hals!
Gruß superairbus
BID = 27211
FatalError
Lauflicht ist das eine... Effektlauflicht mit ein-und ausdimmen der LED's das Andere...
Meiner Meinung nach könnte man das doch auch mit einem kleinen µC und drei D/A Wandlern hingebogen bekommen.
Währe doch die einfachste Lösung und das Programmieren ist nun wirklich nicht das Problem.
Ich versuch mal nen Schaltplan zu "Eageln"
MFG
FatalError
BID = 27479
Schau Dir mal das Datenblatt des LM3914 an.
Der macht mit 10 LEDs vermutlich ziemlich genau das, was Dir vorschwebt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482477   Heute : 15881    Gestern : 22017    Online : 352        23.11.2026    22:21
