LED schaltung
Serverzeit: 23 10 2026  05:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED schaltung
Suche nach: led (32868) schaltung (31788)
BID = 839425
MarkusE
ich möchte ein analoges anzeigegerät 50uA
so wie dieses linke
50 uA Instrument
gegen eine Led anzeige ersetzen wo bei null die mittlere LED leuchtet
welche bauteile brauche ich dafür und wie muss der schaltplan aussehen?
Schonmal vielen Dank!!!
BID = 839436
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
LM3914 ist hier ein interessanter Suchbegriff.
Normalerweise zeigt der Schaltkreis nicht ab Mitte an. Da kann man einen kleinen Schaltungstrick anwenden. Der Eingang wird mit der halben Maximalspannung für Vollausschlag vorgespannt, dann hast Du halben Ausschlag. Der Baustein arbeitet auch im Dotmode, dürfte hier sinnvoll sein. Schaue erst mal in das Datenblatt des LM3914.
DL2JAS
BID = 839444
LM3914 ist eine gute Idee, nur muss dazu der Strom erst in eine proportionale Spannung umgesetzt werden.
Und wie viele sollen links und rechts leuchten?
Was soll eigentlich gemessen werden? Wechsel- oder Gleichstrom? Wenn Wechselstrom, welche Frequenz?
Aus welcher Quelle stammt dieser Strom?
so wie dieses linke
Die Bildqualität kann doch nicht denen ihr Ernst sein
BID = 839447
MarkusE
ich hatte so an 4 links 4 rechts und eine mitte gedacht
ich habe so ein peilgerät für cb funk
Peilgerät
und möchte statt der analoganzeige gerne led´s haben
ich denke so bis max 2 volt kommen am S-Ein an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarkusE am 21 Jul 2012 22:51 ]
BID = 839457
Umschalttaste defekt? Falls nicht, darfst du sie ruhig benutzen
bis max 2 volt
Vorhin hieß es noch 50µA
BID = 839464
Dann brauchst du viele LEDs, sonst findest du den Fuchs nie.
Da sind nicht grundlos teure Analoginstrumente verbaut, obwohl LEDs billiger wären.
PS: Reparier mal deine Tastatur, die schreibt alles klein!
BID = 839466
dl2jas
Nehme das analoge Instrument, Lösung mit LEDs wird wesentlich aufwendiger und teurer.
DL2JAS
BID = 839607
MarkusE
Kann doch nicht soo schwierig sein...
Bekomm ich jetzt Hilfe von euch?
BID = 839608
Mit schwierig hat das nichts zu tun, sofern mal brauchbare Angaben von dir kämen, aber es ist unnütz und unbrauchbar.
Mit 4 LED links und rechts ist das ein grobes Schätzeisen, mehr nicht. Bei 40 pro Seite wird da langsam was brauchbares draus, aber immer noch ungenauer als bei einer analogen Anzeige.
BID = 839609
MarkusE hat am 22 Jul 2012 19:53 geschrieben :
Das Analoginstrument steuert je nach der Richtung in die der Strom fliesst nach rechts oder links aus zudem zeigt es auch die Stromstärke an. Zusätzlich kommt noch hinzu das der Zeiger den Mittelwert bildet. Wenn du das Mit LED machen willst genügt es nicht den Ausgang der beiden OPV zu Verstärken.
Deshalb wird da eben ein Zeigerwerk verwendet und keine LED. Machbar ist das jedoch nicht so einfach wie du dir das Vorstellst. Grob gesagt alles was da an IC.s vorhanden ist brauchst du noch einmal!
BID = 839612
dl2jas
Du hast doch schon einiges an Hilfe bekommen!
Das meint der Gockel zum vorgeschlagenen Schaltkreis:
http://www.google.com/search?client.....utf-8
Da findest Du auch das Datenblatt als PDF-Datei.
Wie das mit der Nullstellung in der Mitte geht, habe ich auch schon geschrieben.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193620312   Heute : 5252    Gestern : 34773    Online : 174        23.10.2026    5:21
