LED Röhre funktioniert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:19:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhre (8228)
BID = 1057902
walter.mittwoch
Ich habe eine LED-Röhre, die plötzlich nicht mehr funktioniert. Est tut sich gar nichts, nicht mal flackern.
Es ist kein elektronisches Vorschaltgerät verbaut.
An der Lusterklemme, im Balken habe ich 230 V Spannung gemessen.
Frage: Was und wie kann ich an der Röhre und dem Starter messen um herauszubekommen, welches der beiden Teile kaputt ist?
Bezeichnung Starter:
"Nur für OSRAM T8 LED / SubstiTUBE Start"
Bezeichnung LED-Röhre:
OSRAM
LED SubtiTUBE STAR
ST8S-1.2m - 17W-840-EM
17W - 4000KL 1700lm
Not for use with electronic control gear
Ich verfüge zwar über ein Multimessgerät, bin aber kein ausgebildeter Elektriker. Bitte das bei der Beantwortung gnädigst zu berücksichtigen
Schöne Grüße
Walter
BID = 1057905
SubstiTUBE Start
Dies ist nur eine Kurzschlussbrücke, also praktisch unkaputtbar.
Kann also nur die Röhre kaputt sein.
BID = 1058084
walter.mittwoch
Ich habe die Röhre nun ausgetauscht - sie war kaputt, genau wie du gesagt hast.
Außerdem ist bei dieser Röhre der LED-Balken eingeklebt.
Detail am Rande:
LED stehen ja für eine lange Lebensdauer.
Diese Röhre war ca. ein Jahr alt und hatte, da sie in meinem Werkraum montiert ist, vielleicht mal 200 Betriebsstunden drauf.......
Ich halte mir ja prinzipiell alle Rechnungen auf, die eine Reklamation nach sich ziehen könnten.
Habe meinen ganzen Stapel durchsucht - und - natürlich war genau diese eine verschwunden .
Danke jedenfalls für die Hilfestellung!
Walter
BID = 1058091
Osram kann ja schlecht ein loses LED-Band in die Leuchte fummeln Ferner kann das auch aus thermischen Gründen erfolgen. LEDs haben nämlich auch nur einen Wirkungsgrad von etwa 20%. Der Rest ist Verlustwärme, welche abgeführt werden muss.
Oha, das ist ja sehr großes Pech. Wenn man bedenkt, dass die Betriebsdauer derartiger Leuchten mit 30.000h angegeben wird.
Kannst ja mal versuchen, direkt beim Hersteller Ersatz zu bekommen, wenn du dein Problem so schilderst. Schließlich geben die 3 Jahre Garantie.
BID = 1058095
walter.mittwoch
Offroad GTI schrieb am 2019-11-21 17:17 :
Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Oft sind da Hersteller spendabler als Geschäfte, wo man (außer der Umstände) nur einen gleichwertigen Ersatz bekommt.
Besten Dank für den Tipp
Walter
BID = 1058107
Strömling
Gibt auch Lampen mit einem oder mehreren Schaltern dran
Wenn der Schalter im Video bei genau bei 0:57 nicht einrastet oder durch eine labile Fassung im Betrieb wieder ausrastet,bleibt es auch dunkel.
https://www.youtube.com/watch?v=nhDBWGNf5Z4
BID = 1058109
walter.mittwoch
Lampe mit Sicherheitsschalter - was es alles gibt.....
Leider, nein meine hat keinen Schalter.
Aber guter Tipp - Danke!
Walter
BID = 1058112
Strömling
Ich meinte zwar nicht den Sicherheitsschalter sondern den anderen Schalter 2 Sekunden davor der bei 0:57 zu sehen ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335448   Heute : 5015    Gestern : 12669    Online : 813        18.11.2026    9:19
