LED modulieren
Serverzeit: 16 11 2026  19:04:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED modulieren
Suche nach: led (32874)
BID = 86733
highnec
bei dem Versuch eine LED zu modulieren, habe ich eine kleine Schaltung aufgebaut. Es ist ein Operationsverstaerker "LM6181 CURRENT FEEDBACK OP-AMP" benutz, der bis zu 100MHz schaffen sollte.
Leider wird der OP sehr schnell heiß. Das Ausgangssignal liegt immer im Maximum von 15V.
Gedacht hatte ich mir die Funktion so:
Zu einem best. Vorstrom soll ein modulierter Strom hinzukommen, der dann die LED zum leuchten bringen sollte.
Mit einem anderen OP(TL081) gibt es nicht solche Probleme. Leider ist dieser zu langsam und erzeugt nur geringe Amplituden bei hoeheren Frequenzen.
Es scheint, dass der LM6181 zu empfindlich ist und gleich bis zum Anschlag aussteuert.
Was ich bräuchte wäre eine gleichmäßiger Amplitudengang/Phasengang bis ca. 30 MHz.
Falls einem da eine Idee kommt wäre ich sehr glücklich.
BID = 86884
Weil R2 viel zu groß ist, brauchst du eine unverhältnismäßig hohe Versorgungsspannung und entsprechend viel Leistung.
Außerdem wirst du auf diese Art eine LED nicht schnell genug modulieren können, weil ihre Kapazität zu hoch ist und damit die RC-Zeitkonstanten zu groß.
In einem 50 Ohm System würde es vermutlich klappen.
Wenn allerdings das Ausgangssignal stets auf dem höchsten Wert liegt, und nicht auf das Poti reagiert, ist wohl schon etwas im Eimer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jul 2004  2:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315599   Heute : 10378    Gestern : 12485    Online : 412        16.11.2026    19:04
