LED Lichtschlauch
Serverzeit: 28 10 2026  09:21:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Lichtschlauch
Suche nach: led (32868)
BID = 610538
phoeniman
Hallo Zusammen,
Habe ein Problem.
Ich habe mir für mein wohnzimmer eine Indirekte Beleuchtung mit einem LED Lichtschlauch gebaut.
Das Problem an der Sache ist das man an dem Controller der Original verbaut ist 8 Programme einstellen kann (nerviges Blinken, Dimmen etc)
Jedesmal wenn ich ihn einschalte ist ein anderes Programm aktiv.
Ich möchte aber nur Dauerlicht haben.
Gibt es eine Möglichkeit den controller irgendwie zu Brücken oder ähnliches um ihn auf dauerlicht umzubauen?
habe schon die jungs von Google losgeschickt aber nichts wirklich brauchbares gefunden.
Hoffe mir kann jemand weiterhlelfen
Gruss christoph
BID = 610569
Das hängt vom Controller und dem Aufbau der ganzen Geschichte ab.
Fotos?
BID = 611322
phoeniman
So habe mal ein bild von dem Cortoller gemacht.
hoffe das hilft weiter.
Gruss Christoph
BID = 611481
Oh, oh! Das sieht nach Kondensatornetzteil in Verbindung mit unzulässiger Belegung der gelb/grünen Ader aus!
Da haben die Murkschinesen wohl mal wieder ganze Arbeit geleistet...
P.S.
Es kann gut sein, daß Dauerlicht gar nicht geht, ohne in Kürze die LED-Kette zu zerstören!
Zur genauen Beurteilung müßte man die Parameter der verbauten LEDn kennen. Die wirst Du aber wohl nicht haben.
Die beste Lösung dürfte sein, eine andere Kette zu verwenden, die für Dauerlicht ausgelegt (und dabei i.d.R, sogar deutlich billiger) ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Jun 2009 22:25 ]
BID = 614105
powersupply
Sam, nichts anderes habe ich von dem "Controller" erwartet!
Das scheint in Schiena Standard zu sein.
@phoenimann
Lass mich raten. Die Kette besteht aus mehreren Strängen á 8 - 10 LEDs welche auf jeden Fall immer zusammen leuchten. Zähl das mal ab.
Dann multiplizierst Du die Anzahl der LEDs pro Strang mit ca 3,5V.
Nun kommst in etwa auf die benötigte Spannung die Du brauchen wirst. Ich schätze mal so um die 30 - 32V. Für diese Spannung benötigst Du nun ein Steckernetzteil welches allerdings sehr schwer aufzutreiben ist...
Den vorhandenen Controller kannst Du nicht umfrickeln und leider auch nicht anderweitig verwenden, denn das Ding ist saugefährlich! Nicht auszudenken wenn einer die Kette an Weihnachten raushängt und den Controller Sicher im trockenen unterbringt
powersupply
Edit: wenn Du ein wenig elektrisch begabt bist kannst Du, sofern vorhanden, das 24V Steckernetzteil einer Weihnachtslichterkette die man draussen verwenden darf mit einem Gleichrichter und einem Elko versehen. Dann kommst Du etwa auf die benötigte Spannung und das ganze ist mit Niederspannung ausgeführt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193759501   Heute : 18567    Gestern : 36306    Online : 528        28.10.2026    9:21
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
